5437 connectés
  Air Cooling
  CPU 65° et boitier 38°
n°879337
marcopolo1​01
Posté le 12-09-2003 à 16:23:58  profilanswer
Bonjour
Je crois que j'ai un petit problème de temp sur mon CPU, un XP 2000+ 0.18micron j'ai gagné 3 à 4 degrés en + depuis que j'ai une GF4 Ti4200 128Mo MyViVo, j'ai un ventirad Volcano 9+ qui est à fond 5500rpm.(un avion) :cry:
Avez-vous une soluce moin bruyante et moins chaude.
Merci. :ange:
n°879338
pegazus
Posté le 12-09-2003 à 16:30:42  profilanswer
C'est quoi ton boitier ??? Peut-être que tu n'évacues pas assez bien l'air du boitier...
sans maîtrise la puissance n'est rien
n°879343
marcopolo1​01
Posté le 12-09-2003 à 16:36:58  profilanswer
J'ai un noname, j'ai mis un ventilo en bas devant qui souffle de l'aire dans le boitier.
n°879344
pegazus
Posté le 12-09-2003 à 16:39:50  profilanswer
cherche pas plus loin, c'est pas suffisant. Il te faudrait un ventilo en extraction derrière...
n°879346
marcopolo1​01
Posté le 12-09-2003 à 16:42:31  profilanswer
et lequelle?? :??:
n°879349
pegazus
Posté le 12-09-2003 à 16:46:11  profilanswer
Regarde derrière ton boitier, tu dois avoir un emplacement ventilo vide (avec un peu de chance  :D ).
Si oui, achète un ventilo de boitier (la marque que tu veux) et fixe le sur l'emplacement vide.
n°879354
marcopolo1​01
Posté le 12-09-2003 à 16:56:59  profilanswer
Et si je changeais mon ventirad par un SLK900U avec SE2 ou un 7000A-Cu :??:
n°879400
miramax
Posté le 12-09-2003 à 18:32:49  profilanswer
si tu prend un slk 900 verifie bien ke ta carte mere soit compatible, mais bon ca narrangera po tellement ton probleme.
tu ferai mieu d'investir ds un nouveau boitier. mon premier boitier etait un noname et ca chauffait kom ds un four avec mon amd en plus les alim des boitier noname yen a 1/3 ki clak au bout d1 an.
n°879448
pegazus
Posté le 12-09-2003 à 20:04:02  profilanswer
Ton problème est que l'air de carte graphique stagne dans ton boitier en plus de l'air non extrait de ton proto (la g4ti4200 est une carte qui chauffe beaucoup). Achète d'abord ce fameux ventilo d'extraction...
Message édité par pegazus le 12-09-2003 à 20:04:29
n°879510
marcopolo1​01
Posté le 12-09-2003 à 21:37:24  profilanswer
bon j'ai pas d'emplacement vide du côté de la carte graphique ni du proc, donc je vais devoir faire des trous dans le boitier  :sweat:
Merci pour vos réponses, je vais aller de ce pas faire mon bricolage. :sol:
n°881634
tifrere
Junos power
Posté le 17-09-2003 à 20:51:39  profilanswer
ca sert a rien d'amener de l'air si tu ne l'extrait pas
vo mieux un ventilo en extraction kun ventilo en aspi
n°881838
marcopolo1​01
Posté le 18-09-2003 à 11:58:42  profilanswer
J'ai commandé un autre boitier, un Antec 1000AMG PlusView avec une alim TTGI TT-400SS. ;)
n°885313
marcopolo1​01
Posté le 26-09-2003 à 14:19:48  profilanswer
Alors là! Super boitier :love: , les températures sont de 54° pour le proc et 30° pour l'intérieur du boitier :D , par contre l'alim chauffe un peu trop, toujours en normal. :sweat:
n°885320
falcor
Meeeow...
Posté le 26-09-2003 à 14:44:59  profilanswer
Bah 10° de moins, fo pas se plaindre !  :)
Que'est-ce qui te fait dire que l'alim chauffe trop ? Explique toi stp
n°885810
slanngolf
Posté le 27-09-2003 à 10:05:24  profilanswer
54° pour le proco ? ya vraiment un probleme non ?
g un textorm 69u6 avec un barton 2500+ oc a 2300mhz une 9800 pro qui chauffe comme un taré et j'excede jamais 52° en burn pour le cpu (ventilo a 2000T sur slk800)
tu es sur que tu donnes pas la sonde INTERNE du cpu ?
n°885931
Jarred
Posté le 27-09-2003 à 14:33:54  profilanswer
ça dépend aussi des cartes meres et des bios.
En flashant le bios, on arrive a perdre 10°  :lol:
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°886858
marcopolo1​01
Posté le 29-09-2003 à 13:48:31  profilanswer
Pour l'alim j'ai trois position une silencieuse, une normal et une à fond (pour les ventilos), lorsque je la met sur silencieux bah j'ai le ventilo qui tourne aussi vite que à fond au bout d'un moment (environ 15 mn de MotoGP2) :cry: .
Sinon pour la sonde je crois que c'est celle de la carte :??:  j'utilise "AsusProbe2" et je sais pas ou il trouve ses T° :??:
n°887858
jjojak
Posté le 01-10-2003 à 21:51:05  profilanswer
Je veux pas te dégouter mais ça servait à rien de changer de boitier. J'ai été confronté au même pb :
J'ai un boitier noname et le flux d'air était très mal optimisé, ça chauffait trop : CPU 60° boitier 35° en full
J'ai tester plusieurs solutions :
1 ventilo (80mm) en extraction à l'arrière = 2° de moins
+ 1 ventilo en aspiration à l'avant (80mm)= aucun changement. pq? : la carte graphique empêche l'air frais de monter jusqu'au proc en créant un canal.
J'ai du procéder autrement : j'ai fait chauffer mon PC à fond en laissant tourner une application graphique bien gourmande.
Au bout d'une heure j'ai sonder avec la main les différents endroits du boitier : quand c'est tiède c'est que l'air chaud se concentre : il faut un ventilo
résultat : un ventilo en aspiration qui soufle sur le proco et un qui soufle sur la CG
Radical!! CPU : 45°, boitier 31° en full
coût : de l'huile de coude et 2 fan 80mm = 30? environ. c'est mieux qu'un boitier à minimum 80?
Vive les boitiers noname! :D
n°896928
lvldia
Posté le 18-10-2003 à 10:49:15  profilanswer
Verifie aussi que tu as bien mis ta pate thermique (redemonte ton rad) une goutte suffit et tu l'etale sur tout le core, trop de pate peut engendrer un effet inverse!!!;-)
n°897809
aerosimorg
Posté le 19-10-2003 à 14:58:40  profilanswer
a mon avis tu as un pb avec ton bios, touche ton rad si il est pas brulant, c'est que ton bios est pas precis ou que ton rad est mal monté (pate thermique?)
ensuite pour que ton boitier ventil, met 2 ventilo de 80 en facade (papst 12db) et minimum 1 derriere
si tru met le ventilo de la facade, rajout en 1 derriere (meme nombre de ventilo en entré et en sortieen comptant l'alim)
normalement ton boitier avec 5 papst devrait bien ventilé et etre silencieux, mais $$$ pour les papst. tu peux aussi sous volté les ventilo existant mais c'est moins efficace
n°900994
marcopolo1​01
Posté le 24-10-2003 à 11:44:44  profilanswer
Mon proc est un XP2000+ model 6.
Sur le site AMD le "typical thermal power" est de 62.5W cela correspond à combien de °C?
Pour la pâte thermique, j'ai mis juste ce qu'il faut.
n°902423
jeje333
Posté le 26-10-2003 à 23:40:15  profilanswer
(Et sans toucher le procs avec les doigts???)
Autrement, pour le 2000+, 62.5 W, correspont a l'énergie (thermique) généré par le processeur, il te faut faut donc dissipé cette energie grace a un ventirad adapté!!
n°902443
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-10-2003 à 00:27:32  profilanswer
Entre 22 et 60°C d'élévation de temp par rapport à l'air dans ton boîtier selon la qualité du ventirad (22=0.35°C/W, autant dire un SLK947+ventilo 100CFM [:darkwalker_skyvador] )
  Air Cooling
Bonne température de fonctionnemenr pour 1 CPUAcheter des tuyaux en plastique pour mettre sur le radiateur du CPU...
Bi-CPU à 70°C que faire ?Temp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
Overcloking PIV 2.4B@3Ghz Besoin conseil Ventilo CPU et Boitier25° entre temperature boitier et CPU : 25° --> 50°
ventirad 80mm CPU et BoitierVentilateurs CPU et boitier : extraction ou souffle
Importance du boitier pour Temp CPUBonne Ventilation boitier = T°C plus basse du CPU ???
Plus de sujets relatifs à : CPU 65° et boitier 38°
