9596 connectés
Pb vcore NF7 - new mobo ?
n°894776
PeK
Posté le 13-10-2003 à 12:06:20  profilanswer
j'ai actuellement deux NF7-S, et bien qu'elles montent assez haut en FSB (220 et 230), ya toujours qqc qui cloche => le voltage CPU.
Ok, dans le bios, on peut régler jusqu'a 2.28V, mais en pratique, c'est vraiment nawak.
par ex : pour 2.1V, j'ai un vcore en full qui chute en dessous de 2V...
2.2V, j'ai des chutes jusqu'a 2.05V !!
j'ai beau avoir un prometeia mach II, des que je passe en full charge, je deviens instable pour les gros o/c.
ya un moyen d'avoir ce put1 de vcore stable ? (je suis pret à souder  :D )
sinon, je suis pret à changer de mobo. C'est domage d'avoir un prommy de ne pas pouvoir en tirer parti à cause d'une mobo de merde ... Vous auriez qqc à me conseiller ?
Message édité par PeK le 13-10-2003 à 12:06:45
PeK
n°894785
Gouroots
Respect or Die
Posté le 13-10-2003 à 12:27:13  profilanswer
achetes une alim...
n°894790
niktard
Posté le 13-10-2003 à 12:39:30  profilanswer
wé changes d'alim pour voir si ca vient pas de l'alim ( meme si cai une enermax 430W ).....par contre je voulais savoir ta T° ( 58° WC passif...:/) c'est sous mbm ou avec sonde senfu ...paske j'ai un GROS probleme aussi ....
je suis descendu de 2400Mhz ( 12*200 @ 1.8V ) a 2200 ( 11*200@ 1.75V ) puis a 2000Mhz ( 10*200@ 1.65V ) paske mes T° etait extrement ( :sarcastic: ) hautes :
2400 => 68° full prime lvl 10 / toast hight
2200 => 63°
2000 => 58°
or ma sonde senfu ( qui meurt a petit feu , l'affichage se voit d'en haut mais de face on voit rien... ) affiche les meme T° a + ou - 3° pres!
j'ai remit mon SLK800 5 fois pour voir, netoyer la base et le core au dissolvant , remit de la shin-etsu ( legerement - normal quoi )....et la sonde est posé pres du core ( pas sur , mais tout pres..)....alors je sais bien qu'il faut enlever une 10aine de degrés mais ce qui m'ennerve c'est ke la sonde en indique autant ..:/
pourtant a 2400 je suis stable :/
il se peut que la sonde deconne....et kil y ait plus de 10° a decompter de la NF7 ( mon ex 8RDA+ m'afficher 54° full a 12*200 @ 1.85V )?????????
Message édité par niktard le 13-10-2003 à 12:41:33
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°894807
maxwell8
Mauvais blablateur...
Posté le 13-10-2003 à 13:22:22  profilanswer
2200 => 63°
2000 => 58°
C'est bizarre tes T°C..Je suis à 2800+@2400MHz (12*200) avec un pal 8045 et en full je tourne à 55°C grand max.
PS : en 1.85V
Oups! J'avais pas vu ton proc  :D  :whistle:
Message édité par maxwell8 le 13-10-2003 à 13:24:03
Date d'arrivée sur le forum : le 27-10-2000 ... même pas 500 messages au compteur ... [:zion]
n°894811
niktard
Posté le 13-10-2003 à 13:28:20  profilanswer
oui enfin mo proc est un DLT d'une part et a ce niveau ( 2.4Ghz a 1.85V )tous les proc se valent c'est le cooling qui differe......donc bon je veux bien qu'il soit a 60° a 2400 en AC...mais quand meme....a 2Ghz et 2.2 !! :ouch: y a un problem..:/
n°894818
PeK
Posté le 13-10-2003 à 13:37:42  profilanswer
1) toutes les autres tension du PC sont stable 5V @ 5.05V, 12 @ 11.98V, etc... Vous pensez vraiment que l'alim peut-etre en cause ? J'ai déjà fait du 2.1V rock stable sur mon ancienne EPoX avec l'enermax, et j'avais pas de pb.
Je veux essayer avec mon antec 430W , mais j'y crois quedalle
Ya une mobo dont le vcore varie beaucoup moins que l'autre (genre chute à 2.016V pour 2.1V, alors que l'autre est capable de chuter à 1.984V) ce qui me laisse vraiment croire que c la mobo qui est en cause
2) toutes mes temps sont sous Hardware Doctor (donc idem MBM à priori), sont en full H24 (le PC tourne 24h/24 avec prime95 en permanence), bios 18 (c'est important de le préciser ...)
La sonde sur NF7, c'est vraiment du yoyo aussi : elle est capable de m'afficher 40° pour le CPU en idle, alors que dessus ya un prommy avec l'évapo à -54°. J'y crois pas.
Qqu d'hardware m'a dit une fois que les moffset pouvait faire foirer la temp si il chauffait trop le PCB.
PeK
n°894823
niktard
Posté le 13-10-2003 à 13:41:22  profilanswer
1 )...finalement t'as peut etre raison :D
2) merci de ces precisions ....j'ai le bios 17 , le 18 change vraiment quelque chose ??
n°894825
PeK
Posté le 13-10-2003 à 13:44:36  profilanswer
il change la temp :-D
PeK
n°894827
niktard
Posté le 13-10-2003 à 13:46:00  profilanswer
[:lex] ...bon ben j'vais flasher ca alors !!  :D
j'en ai raz-lz-Q d'expliker aux nerdz en lan que la NF7 affiche une T° tro haute par rapport a la réalité.....et les 3/4 du temps ils comprennent rien et discutent en messe basse " tin il est fou 65° son proc' y en ils savent pas qu'il faut une bon ventilo " !!!  :fou:  :sarcastic:  [:lex]
Message édité par niktard le 13-10-2003 à 13:48:00
n°894871
Scoual
Le peltier y'a que ca de vrai
Posté le 13-10-2003 à 15:29:06  profilanswer
J'avais aussi une NF7-S avant et c'est clair que le Vcore affichait rarement la valeur theorique... :/ même avec mon Antec 550W... Depuis que j'ai ma 8RDA3+, les Vcore est toujours exacte a 0.01V pres... ;)
n°897372
darknico
Posté le 18-10-2003 à 20:45:45  profilanswer
le passif c pas le top en ovc moi je suis a 49en full sous proime 95 priority10 avec mon 2400+ a 2535 vcore 2v
et encore j ai 4 metre de tuyaux donc perte de debit
Message édité par darknico le 18-10-2003 à 20:46:09
n°897661
philou59
Posté le 19-10-2003 à 09:38:36  profilanswer
Moi c'est ma 2em nf7-s ( rev 1,1 et rev 2.0 ) et je tourne a 2490 mhz ( 15 x 166 ) avec un 2700+ , j'ai pas monté le fsb pour l'instant car ram pc2700. je suis a 1,85v
sur les 2 cartes les tensions proco font du yoyo de 1,79 a 1,82
comme c'est la nf7 qui régule cette tension je pense que c'est elle qui en est la cause
j'ai eu 1 nf7-s rev 2.0 qui a tenu 1 journée et c'etait pareil
elle n'a plus voulu redémarer comme si il n'y avait plus de bios
elle m'a été échangée sous garantie
Vos experiences avec NF7-S et XP 2700 ?VCORE et Air Cooling !
NF7 ou NF7-S pour lovercloking?Chaud! chaud! (Possesseur de NF7-S needed)
votre voltage Vcore au quotidien sur cpu AmdVive la Rev 1.2 de NF7-S !!
Comment augmenter le vcore de mon 1800+ jiuhbNF7-S (2.0) :: PC2700+XP2000+ :: Conseil pour avoir fsb 166 stable.
Encore besoin d'aide bios/Vcore/MHZQuelle mobo pour o/c un Barton 2500+ ?
Plus de sujets relatifs à : Pb vcore NF7 - new mobo ?
