7374 connectés
  Air Cooling
  un papst 4412 F/2GL demarre t'il en 5 volts?
n°906567
ozzyosbour​ne
Posté le 01-11-2003 à 20:45:03  profilanswer
voila tout est dans le titre,j'ai lu quelque part qu'il demarrait en 5v,mais je sais plus ou,et du coup j'en suis plus très sur.alors si quelqu'un pouvait me confirmer la chose,car si il demarre en 5v j'en commande un.c'est pour le controler via le rheobus zalman
n°906588
seb1333
Posté le 01-11-2003 à 21:05:17  profilanswer
je ne voit pas pourquoi il ne voudrai pas demarrai en 5V
c qu'un ventilo ...
le tension min pour kil demarre doit se situer bcp plus bas (2V voir -)
n°906602
ozzyosbour​ne
Posté le 01-11-2003 à 21:12:38  profilanswer
pas sur,par exemple j'ai un globefan 120,et ben il demarre pas en 5v,il lui faut environ 6v [:jkley]
n°906752
ozzyosbour​ne
Posté le 01-11-2003 à 23:11:17  profilanswer
ben finalement j'ai retrouvé l'info,c'etait pas sur le forum d'hfr:pt1cable:et il demarre bien en 5v,et même un peu en dessous
n°906837
webzeb
Posté le 02-11-2003 à 00:54:36  profilanswer
4.5V chez moi le 4412FGL.;)
n°906863
ozzyosbour​ne
Posté le 02-11-2003 à 01:51:46  profilanswer
merci bien :jap: ,ca confirme donc ce que j'avais lu sur un autre forum
n°907057
AtoM2001
BoNusK
Posté le 02-11-2003 à 14:16:48  profilanswer
je re-confirme, ça demarre
n°907240
ozzyosbour​ne
Posté le 02-11-2003 à 17:47:35  profilanswer
ok merci à tous
voila une petite liste de ventilo 120mm qui demarre en 5v,sur à 100%
-Papst 4412 FGL-F/2GL(1600 tr/min)
-evercool AL12025(tout modèle:1800-2000-2200tr/min)
-Antec(le ventilo d'origine du boitier SLK3700AMB:1600tr/min)
  Air Cooling
[Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?PAPST trop faibles pour ventiler un boitier?????
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assezventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
Asus P4P800 + Zalman HP80 + SP94 + Papst 92mm ça passe ?[spec] PAPST 3412 2.4W
Adaptateur 80 - 120 + Papst 4412 F/GL ???SLK900 + Barton3000+ + PAPST 8412 NGL
pal 8045 + papst 19Db
Plus de sujets relatifs à : un papst 4412 F/2GL demarre t'il en 5 volts?
