8811 connectés
  Modding
  Zalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobus
n°871254
Bourreau
Posté le 28-08-2003 à 11:12:40  profilanswer
Ma question va sans doute faire sourire certains, mais je suis vraiment nul dans ce domaine, et j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. J'ai pas mal de ventilos dans ma tour (80mm et 120mm). J'aimerais m'acheter le Zalman ZM-MFC1 pour regler tt ca, mais mes ventilos sont tous branchés sur une prise normale (HDD). Faudra faire quoi pour pouvoir les brancher sur le Zalman ? Car apparement il faut brancher en 3-pin...
Merci de m'éclairer un peu  :jap:
n°871260
moikiki
Posté le 28-08-2003 à 11:22:38  profilanswer
acheter des adaptateurs :/
n°871272
Bourreau
Posté le 28-08-2003 à 11:41:05  profilanswer
Pour chaque ventilo il faudra que j'achete un adaptateur "alim HDD"=> connecteur 3-pin ?
Je peux trouver ca ou sur le net ?
n°871336
moikiki
Posté le 28-08-2003 à 13:46:33  profilanswer
n°871342
Ovide
Posté le 28-08-2003 à 13:54:25  profilanswer
Fallait acheter des Enermax ;)
Euh en parlant de ça... Apres comparaison S2 Enermax, je trouve que doubler le prix pour un S2... C'est hum... Car niveau débit d'air, le Enermax au min vaut un S2 au max pour un son inaudible...
n°871345
moikiki
Posté le 28-08-2003 à 13:56:26  profilanswer
le moteur de l'enermax fait un peu de bruit alors que celui du S2 est inaudible ;)
mais c vrai que si on ne cherche pas le silence abslou, l'enermax est un bon rapport qualité prix
n°871620
Bourreau
Posté le 28-08-2003 à 21:25:21  profilanswer
Merci bcp  :jap: Je vais de ce pas en commander qquns  :jap:
n°883703
ReplayMan
Posté le 23-09-2003 à 00:34:51  profilanswer
N'achète pas ca ca ne marche pas !!!
J'ai un ZM-MFC1 avec une tour Xaser2 avec des ventilos prise Molex dedans, je suis obligé d'en acheter d'autres avec la sonde de vitesse pour pouvoir les utiliser !!!
Sur le ZM-MFC1, il y a quatre potars qui permettent de faire varier la vitesse de ventilos AVEC SONDE VITESSE !!! Donc 3 fils d'origine. Un adaptateur ne suffit pas.
Il y a aussi deux switchs OFF/5v/12v et sur ceux-là on peut mettre ce que l'on veut, à noter qu'il faut visser les fils dans une sorte de domino. D'ailleurs, ces switchs acceptent une bonne puissance, on peut mettre plein de ventilos en parallèle dessus. (les ventilos sont sur ces switchs en attendant)
n°883728
totOfiGhte​r
Posté le 23-09-2003 à 08:44:46  profilanswer
 :non:
g aussi un baybus zalman, et des ventilos 2 ou 3 pins. tous fonctionnent au poil et sont bein regler par le zalman. simplement, pour les 2 fils, la diodes ne s'allume pas sur le zalman.
n°883735
ReplayMan
Posté le 23-09-2003 à 09:44:10  profilanswer
totofighter a écrit :
 :non:
Chez moi, la diode ne s'allume pas, et le ventilo ne tourne pas ... Pour info j'ai la version 1.0 (marqué sur le PCB derrière les boutons).
C'est peut-être corrigé dans les versions plus récentes.
n°885369
Bourreau
Posté le 26-09-2003 à 16:28:32  profilanswer
Ben j'ai aucun prob de potar. J'ai branché 4 ventilos sur les 4 potar, 2 en 3 pin directs, 2 avec adaptateur. Les 4 (5 en fait, 2 ventilo sur le dernier potar) tournent, les 2 avec adaptateur n'ont pas la LED allumée, ce qui était prévisible. Mais tout marche, potar corret  :??:
J'ai également branché un ventilo en sur le switch 0/5/12, aucun souci...
n°885483
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-09-2003 à 19:11:38  profilanswer
Sinon, celui ci fait les deux, indifféremment, adaptateur ou pas, et meme les deux en meme temps :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°885704
ReplayMan
Posté le 26-09-2003 à 23:59:19  profilanswer
 :sweat:  Désolé, je viens de tester en mettant les fils du ventilo directement sur les pins du Zalman, et ca marche. Tu avais raison c'est juste la LED qui marche pas. Les rallonges que j'ai utilisées pour les ventilos avaient les câbles croisés, c'est sûr que ca risquait pas de marcher ! Par contre, ca montre la solidité du circuit : rien n'a grillé malgré ca.
De toute façon, c'est un super rhéaubus, qui a une très bonne puissance de sortie (pour mettre plusieurs ventilateurs).
Il tient très bien dans une XaserII (sur un rail, boîtiers Xaser / Antec / Chieftec...)
Bref, mon problème réglé (qui ne venait pas du Zalman en fait) c'est un rhéaubus que je conseille à tout le monde !
n°885915
Bourreau
Posté le 27-09-2003 à 14:21:17  profilanswer
Bonne nouvelle. C effectivement du bon matos.
Tetedeiench => j'avais vu celui-là, il m'aurait bien plu, mais tu ne pouvais brancher que 4 ventilos dessus, et du coup ca faisait un peu short chez moi. Mais C vrai que j'avais hésité  :jap:
n°885990
ReplayMan
Posté le 27-09-2003 à 16:35:49  profilanswer
J'avais hésité aussi avec celui-là, mais trouvé le Zalman en premier à Montgallet alors je l'ai pris. Et je regrette pas.
n°893982
red factio​n
Posté le 12-10-2003 à 02:58:10  profilanswer
bon moi mon fournisseur ne possede pas de convertisseur du moins je ai pas trouve ...
sinon jai un vieux taisol qui traine chez moi jvais lui couper les cables la recupere et les mettre directement sur la molex....
ca le fait ou pas ?? donc c uniquement le fil rouge et le noir du pin sur celui de la molex c ca ?
n°893988
ReplayMan
Posté le 12-10-2003 à 03:27:32  profilanswer
oui. C'est ca. (enfin dans tous les ventilos que j'ai ce sont les rouge et noir ...)
n°894221
matchou
El Barto
Posté le 12-10-2003 à 14:40:31  profilanswer
red faction utilise des dominos pour relier les fils ca t'evite de devoir souder et ca fonctionne aussi bien
n°894265
red factio​n
Posté le 12-10-2003 à 15:35:26  profilanswer
oui mais les ventilo que je veux mettre dessus c les 2 antec d'origine directement connecte a la molex. donc faut que je coupe dedans pour les relier au domino. couper dans une antec  :sweat:
n°894360
red factio​n
Posté le 12-10-2003 à 17:58:13  profilanswer
ok jai rien dit  [:yamusha]
n°901837
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 25-10-2003 à 19:20:04  profilanswer
j'en ai commandé 2
rulezzz
n°901905
red factio​n
Posté le 25-10-2003 à 21:15:12  profilanswer
xice007 a écrit :
j'en ai commandé 2
rulezzz
ben le mien je laurai seulement la semaine prochaine vu que c qqn qui va me le chercher (3 semaines dattente qd meme  :sweat: )
me commanderait bien un Vantec Nexus en attentant....
y vaut quoi?
parait qui fait du bruit ...
n°901932
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 25-10-2003 à 23:01:13  profilanswer
y vaut quoi?
:??: du bruit???
n°901934
red factio​n
Posté le 25-10-2003 à 23:05:05  profilanswer
xice007 a écrit :
:??: du bruit???
gresillement jai entendu parler de ca...
n°901936
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 25-10-2003 à 23:08:30  profilanswer
:heink:  Ben pas sur ma version en tout cas...
n°902551
ReplayMan
Posté le 27-10-2003 à 11:46:22  profilanswer
Pas chez moi non plus.
n°902644
red factio​n
Posté le 27-10-2003 à 13:50:28  profilanswer
jai lu ca sur le topic unique rehobus, lorsque l'on descendait en dessous de 7v
n°902736
ReplayMan
Posté le 27-10-2003 à 15:22:32  profilanswer
Peut-être avec certains ventilos alors, ca doit dépendre. Moi en tout cas, la nuit je les met au minimum et pas un bruit. J'ai un léger sifflement mais ca vient de l'alim.
n°902889
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 27-10-2003 à 19:48:03  profilanswer
moi aussi
il est kan même super  :)
n°902924
red factio​n
Posté le 27-10-2003 à 20:34:04  profilanswer
xice007 a écrit :
moi aussi
jcrois que jvais acheter les 2 comme ca je pourrais changer qd jen ai envie   :)
n°902946
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 27-10-2003 à 20:57:29  profilanswer
comment ça?
n°902951
red factio​n
Posté le 27-10-2003 à 21:05:05  profilanswer
xice007 a écrit :
comment ça?
ben jvais pas foutre 2 rheobus sur le meme pc non plus  :D
  Modding
question apres install d un ZALMAN ZM80 sur une TI4600zalman 6000 Cu ou 6500 LUCU
petite question sur O/C Barton 2500+question Zalman ZM-2HD1 (heatpipe DD)
Ou trouver (par VPC) un rhéobus où les connexions se fassent...Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avis
zalman ZM-80A HP pas suffisant pour ma R9700 Pro, décidément...Zalman CNPS 6000 Cu ou Zalman 7000 alucuivre?
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobus
