9886 connectés
  CPU
  Temperature XP2400+
Temperature XP2400+
n°896090
philbar
Posté le 16-10-2003 à 14:17:48  profilanswer
Config: asus ata266,xp2400+,512 Mo pc2100 sans o/c
ventilo cpu GLOBAL WIN FSP82-AMD/PIV
le proc tourne à 61° en fonctionnement !!
Cela vous parait-il normal ou le capteur débloque ?
n°896094
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 16-10-2003 à 14:23:27  profilanswer
trop cho :o
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°896106
arsenick69
Posté le 16-10-2003 à 14:49:11  profilanswer
si c'est une t° en full c'est tolerable , si c'est en idle ... change de pate thermique, verifie qu'il est bien posé ...
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
n°896111
philbar
Posté le 16-10-2003 à 14:56:39  profilanswer
t° après qqes minutes, sans rien faire. Je l'ai installé samedi dernier. Pâte à base argentique il me semble. Avant, j'avais un TBird 1.2Ghz, même temperature (59/60°). J'ai recouvert toute la surface du core aved une fine couche, c'est trop ?
n°896112
arsenick69
Posté le 16-10-2003 à 14:58:53  profilanswer
t'en as peut être trop mis ....
sinon c'est ta cm qui te donne des temp erronées (fort possible)
c'est quoi ta cm ?
n°896114
philbar
Posté le 16-10-2003 à 15:01:10  profilanswer
c'est quoi ta cm ?
asus ata266 (achetée en novembre 2001), dernier bios installé
n°896118
arsenick69
Posté le 16-10-2003 à 15:04:33  profilanswer
j'sais pas mais si tu dis qu'avec un autre proco t'avais les meme temp, essayes de trouver des infos sur les sondes de ta cm... fort possible que ca vienne de là ...
n°896121
phragmite
Parfois l’oiseau arrive vite..
Posté le 16-10-2003 à 15:14:52  profilanswer
:/ normalement un pose la valeur d'un demi grain de riz au centre du core c'est suffisant.
n°896122
philbar
Posté le 16-10-2003 à 15:20:18  profilanswer
je vais essayé ce soir, et je vous dirais demain.
Encore merci
n°896152
Gamil
Posté le 16-10-2003 à 16:40:10  profilanswer
ta cm n'est pas ata266 mais surement a7a266, et si c'est le cas les températures sont normales, ya un topic dessus et tous les processeurs ont des températures + élevées que sur les autres mobo. Par contre si ta carte est bien une ata266 alors là je connais pas dsl.
Perso sur a7a266 j'avais un 1600+ que j'avais pu passer sous les 60 degrés uniquement grace à un slk800 + enermax au max.
  CPU
  Temperature XP2400+
[HELP] Cherche un rhéostat controlé par la température!oc xp2400 (vous pouvez m'éclairer?)
PBLM de sonde de temperature !Downclocker un XP2600 FSB333 en FSB266 OU Prendre un XP2400 FSB266 ?
Température dépendante de l'O/S?oulaaa, mais c koi ces température (WC inside)
Température de mon pc ???Comment dois-je faire pour o/c mon xp2400 avec mon a7n8x dx? HELP!
Consequences de l'OC fsb sur la temperature d'une CG via le port AGP ?Température de 52° en travail maximum pour un p4 2.4C est-ce trop?
Plus de sujets relatifs à : Temperature XP2400+
