7969 connectés
  Gros probleme avec de la memoire corsair!
n°905894
ionik
Posté le 01-11-2003 à 03:06:08  profilanswer
je l'ai recu aujourd'hui c'est de la twinx LL 2*512Mo en pc 3200 et au reglage par default donc du cas 2 3 2 6 a 2.7 volt en dual memtest me trouve 40 millions d'erreur au bout de 2 sec normale? et il y qu'en cas 2.5 qu'il n'en trouve pas alors logique? et serais-ce une barrette qui est defectueuse? et est-ce deja arrive a quelqu'un de votre entourage si oui des info merci! pour info c'est la serie platinium (et memtest effectue 2 sec pour voi le resultat!)
n°905897
escaflownn
Posté le 01-11-2003 à 03:21:06  profilanswer
bah ,corsaire ce qui est bien , c le SAV
donc d abord tu test chez un pote , si c la m merde , direct SAV , tu leur dis qu elle tiens pas ses spec , et ils te la changent
n°905898
ionik
Posté le 01-11-2003 à 03:28:34  profilanswer
ok merci je vais voir quand meme pour voir si une barrette tien tout seul ! et si vraiment si il y en a une qui deconne avant comme ca je suis fixer si elle tienne nickel l'une sans l'autre et les deux ca sera peut-etre ma carte mere mes bizare que ca marche en cas 2.5 alors! vais voir pour info j'ai une 8rda3+
n°905903
ionik
Posté le 01-11-2003 à 03:48:44  profilanswer
bon j'ai ma reponse direct sav! une barrette defectueuse! la barrette qui marche bien ce prend sans broncher et sans erreur a memtest 220mhz avec  du 2 2 2 5 avec 2.7 volt et ne fais pas d'erreur et a 240 de fsb pareil apres ma carte mere qui suit plus alors la c'est de la bonne ram enfin une sur les 2!
edit: l'autre a 200 avec spec d'origine et 2.7 volt elle fait erreur sur erreur!
Message édité par ionik le 01-11-2003 à 03:49:10
n°905904
ionik
Posté le 01-11-2003 à 03:54:58  profilanswer
comment se passe le sav avec corsair?
n°906245
ionik
Posté le 01-11-2003 à 15:47:20  profilanswer
personne ne sait comment faire avec corsair pour la garantie il faut passer directement par eux?
n°906253
escaflownn
Posté le 01-11-2003 à 16:02:27  profilanswer
n°906265
ionik
Posté le 01-11-2003 à 16:27:16  profilanswer
oui masi pares carmoi et l'anglais si tu vois ceux que je veux dire il faut remplir un formulaire c'est ca masi si je met mon probleme en francais vont rine comprendre! [:alucard]
n°906269
ionik
Posté le 01-11-2003 à 16:30:16  profilanswer
en plus c'est quoi leur ticket post id?
Artefacts ? [Problème trouvé, reste à le résoudre]Probleme oc p2.4ghz sur asusp4pe
Gros problème athlon 1ghzGros problème athlon 1ghz
CORSAIR XMS TWINX 3200 LL 1GBProbleme O/C Gf4 Ti4200
Que devrais-je utiliser pour "bencher" ma mémoire?Comment optimiser les timings de memoire vive dans le bios?
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme avec de la memoire corsair!
