8851 connectés
  prob de temp du cpu
prob de temp du cpu
n°895306
dark_demon
Posté le 14-10-2003 à 18:41:47  profilanswer
salut! je suis nouveau sur le forum et j'ai un probleme! jexplik: j'ai acheter un athlon xp 2000+ et j'ai une probleme de temperature mon cpu est a 59° ( temp indiquer par la sonde thermique ke jai placer sous le cpu ) alors que je ne fai ke de l'internet!! la temperature me parai un peu excessive!!
mon ventilo est un volcano 11 ki fai un brui de 747 o decollage lorqu'il est a fond!
auriez vous d soluce a me proposer a part le watercooling
merci d'avance
n°895322
missilius
Posté le 14-10-2003 à 19:04:35  profilanswer
c koi ta mobo ?
n°895366
dark_demon
Posté le 14-10-2003 à 20:37:22  profilanswer
msi kt3 ultra 2
n°895628
dark_demon
Posté le 15-10-2003 à 11:20:26  profilanswer
personne peut me conseiller qqch svp
n°895629
arsenick69
Posté le 15-10-2003 à 11:27:25  profilanswer
ventirad bien posé ?
pate thermique bien mise ?
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
n°895630
missilius
Posté le 15-10-2003 à 11:39:40  profilanswer
de toute façon, comme sur toutes les mobos, la sonde n indique pas la T° réél, donc tant que tu ne frezzes pas, reboot etc...c bon, ya pas a s inquieter, pourquoi vouloir baisser la température si tout fonctionne correctement ?
n°895646
dark_demon
Posté le 15-10-2003 à 12:27:40  profilanswer
oui la pate thermique est bien mise et le rad aussi!
ben tu trouve pas que 60° c'est quand meme bcp alors ke rien ne tourne... je v monter a combien en encodage! la sonde c'est pas celle de la mobo c'est une sonde que j'ai ajouter moi. c'est combien la temperature critique d'un athlon?
n°895647
missilius
Posté le 15-10-2003 à 12:28:49  profilanswer
c'est une senfu ? Tmax 90°C sinon
n°895649
dark_demon
Posté le 15-10-2003 à 12:35:57  profilanswer
je suis quand meme monter a 80° pdt le mois d'aout!
n°895714
missilius
Posté le 15-10-2003 à 15:40:39  profilanswer
Mouais, moi je dis que la sonde n'est pas calibré mais bon...
n°895777
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 15-10-2003 à 19:11:38  profilanswer
Mouais, la sonde est pas ultra précise mais ca m'a l'air quand même excessif.
Missilius, tu sais, y a une différence niveau durée de vie induite par la température du truc ;)
n°895812
missilius
Posté le 15-10-2003 à 19:46:57  profilanswer
Suis d accord, c'est chaud, tout le monde n a pas ces températures extremes, cela dit, si j avais ce "problème" , je commencerai par mettre ma sonde dans une pièce de mon appart pour voir si elle indique 20-21° et pas 30°c...si ce n'est pas le cas c'est qu elle est à peu prêt calibré et la on peu partir sur d autres pistes.
Méthode : éliminer les interrogations pour isoler la source du problèmes (c'est ce que beaucoup font ici d ailleurs), alors commençons par cette sonde et voyons le reste ensuite   :p
Deplus, cher dark_demon, cela serait bien de remplir ton profil dans lequel tu peux d'écrire tout ton matériel, çà evitera que l on te demande ton matos tout le temps, je pense dans d autres sujets par exemple, çà fait gagner du temps koi, prend exemple sur les gens présent ici, (clic sur le petit pc bleu   ;) )
n°895844
dark_demon
Posté le 15-10-2003 à 20:13:58  profilanswer
ouai la sonde indique le bonne temperature!!! et g exactement les meme temp avec la sonde de la mobo dans le bios quavec celle que j'ai mise!!!
n°895943
missilius
Posté le 15-10-2003 à 22:06:42  profilanswer
ok, il faut vérifiez aussi que le vcore est bien celui requis pour ton cpu.
En ouvrant le boitier, la T° baisse ? si oui de combien ?
n°896127
dark_demon
Posté le 16-10-2003 à 15:35:45  profilanswer
ouai la T° baisse je perd environ 5°c
n°896128
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 16-10-2003 à 15:36:51  profilanswer
Mod [HS]On :
Alors, ta reglé ton prob d'incompatibilité entre ton appareil photo avec ta carte mere Dark Demon? [:optimum versifier]   :D   [:optimum versifier]
[HS] off
Message édité par peK6Tron le 16-10-2003 à 15:37:23
n°896130
dark_demon
Posté le 16-10-2003 à 15:40:04  profilanswer
lol lappareil est en sva pour mettre a jour la compatibilite avec les chipset via
n°896132
dark_demon
Posté le 16-10-2003 à 15:43:47  profilanswer
bon j'ai fai un test boitier ouvert et ventilo a fond (48Db !!! ) la temperature baisse je suis a 40°5
n°896147
missilius
Posté le 16-10-2003 à 16:25:40  profilanswer
je connais pas le volcano 11, faudrait demander a qq qui l utilise si c normal...essayes de voir si tu peux pas améliorer la ventilation de ta tour, si çà baisse boitier ouvert, c'est que cela doit etre possible de le faire en ventilant mieux boitier fermé
n°896156
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 16-10-2003 à 16:57:27  profilanswer
prend un taisol :jap:
n°896157
dark_demon
Posté le 16-10-2003 à 16:57:30  profilanswer
javais lintention de mettre 2 paps : 1 en aspi devan et 1 en rejet derriere parla suite soit percer le coté et mettre un ventilo ki souffle de lair frai sur la mobo ou percer dessu en extraction. kes ke ten pense et si sa fai rien changer le rad (mettre un taisol) et mettre en ventil un noisebloker
n°896180
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 16-10-2003 à 17:26:25  profilanswer
perso noieselboker s2 + rad taisol mod 80mm sur un xp2200+ sa roule trankil...40° en moyenne ;)
n°896391
dark_demon
Posté le 16-10-2003 à 21:24:45  profilanswer
n°896433
peK6Tron
In Da MiX !
Posté le 16-10-2003 à 22:36:41  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
vala...
depuis c bien plus silencieux avec des perf identik ;)
  prob de temp du cpu
logiciel pour temp. CPU ???tokic theorie pkoi la temp de l eau n est pas proportielle a celle...
temp CPU, sonde interne ou externe?les temp sont ok ?
Prob. vis Alpha 8942temp GF4
C normal comme temp ?Prob de Temp zarbi...du chaud qui est froid...
Cette fois-ci je comprends plus rien à la vie !!! Prob de temp insideprob de temp. ?
Plus de sujets relatifs à : prob de temp du cpu
