3825 connectés
o/c XP2400+
n°907386
rygui
Posté le 02-11-2003 à 21:42:50  profilanswer
salut tous le monde.
j'ai un XP2400+ et je voulais augmenter le FSB de 133 à 166Mhz puisque ma carte mere (MSI KT4V)supporte le 3200+ (apres avoir flasher le bios).
Et là pb,au dessus de 145Mhz c impossible sinon le bios ne boot pas.
Aprés plusieurs question a droite à gauche,on ma parlé du ratio avec les ports PCI et AGP;que lorsque j'augmenter mon FSB je touchais la fréq aussi de ces ports et qu'il fallais je modifie ce ratio.
Le hic c que dans le bios je trouve nul part le ratio à modifier pour les ports PCI&AGP, donc si quelqu'un pouvais m'aider à comprendre.
merci d'avance en espérant avoir était clair je suis pas un fort dans l' o/c
n°907545
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 02-11-2003 à 23:32:39  profilanswer
ben tu lock l agp a 66 , et tu met 166x12 sans changer le vcore ca passe
n°907730
bloodknigh​t2
Posté le 03-11-2003 à 05:31:37  profilanswer
ta surement une NFORCE 2...non?
si oui,l'agp est locké.
ta mémoire cé de la quoi?
si cé de la ddr 266 (133mhz) cé peut-tre pour ca que tu peux pas aller plus haut que 145mhz
sinon,laisse ton fsb a 145mhz et monte ton multiplier...
oc xp2400 (vous pouvez m'éclairer?)Downclocker un XP2600 FSB333 en FSB266 OU Prendre un XP2400 FSB266 ?
Comment dois-je faire pour o/c mon xp2400 avec mon a7n8x dx? HELP!MSI K7T266Pro2 & XP2400 : AU SECOURS !!
[conseil] kel ventrad pour un xp2400 ??[oc] xp2400 fsb133&166 et pas le meme resultat en mhz ?
Problème o/c par FSB sur NF7-S et xp2400/XP2400 + A7N8X | Ya kkch a faire sur le cpu pour l'oc ?
XP2400 et AT7MAX2comment faire o/c XP2400 pour reussir
Plus de sujets relatifs à : o/c XP2400+
