9571 connectés
  Air Cooling
  ventilo silentieux sur slk900 pour OC un p4c ca existe?
n°902732
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 27-10-2003 à 15:20:06  profilanswer
j'ai dejà mon slk900, et j'avais acheté un papst 8412 NGML mais au vu des topics lus en faisant une recherche ca m'a l'air insuffisant pour mon p4c2.6 OC @ 3.120 mgz :(
En effet actuellement je suis à 40 idle et 58 en burn, j'aimerais acheter un ventilo efficace pour mieux refroidir mon p4 en vu de monter un peu mon OC.
J'ai retenu 2 ventilos:
-papst 3412 NGL 9 cm
-noiseblocker SE2 9 cm
Bon choix?
merci :)
http://www.handichiens.org/index.php
n°902836
Aurelien62​fr
Posté le 27-10-2003 à 18:43:01  profilanswer
le S2 marche bien, mais je sais pas si il va faire mieu que ce que tu as
n°903404
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 28-10-2003 à 14:24:12  profilanswer
ben mon slk900 est pas monté, en fait je ne sais quel ventilo mettre dessus :(
merci :)
n°903448
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-10-2003 à 15:43:20  profilanswer
le papst 92 que tu cites, je suis à 3.4ghz stable dans un boitier pas ventilé du tout (et donc super chaud).
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°903474
debeman
Posté le 28-10-2003 à 16:26:09  profilanswer
le noiseblocker  :D tres efficace aussi
jai eu des probleme avec papst donc j'en reprends plus now
Mes Feedbacks
n°903479
webzeb
Posté le 28-10-2003 à 16:35:04  profilanswer
Le 8412NGML est un 80mm.;)
Il est extrêmement proche du S2, aucun intérêt à remplacer l'un par l'autre...:sarcastic:
Je pense qu'il sera tout-à-fait suffisant si tu n'as pas monté trop haut ton vcore.;)
n°903480
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-10-2003 à 16:38:34  profilanswer
oui mais le 3412 dont il cause est un 92
n°903734
josedsf
Posté le 28-10-2003 à 22:40:18  profilanswer
[:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°903804
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 28-10-2003 à 23:44:50  profilanswer
ben c'est justement apres vu ton topic parmi tant d'autres que j'ai retenu ces 2 ventilos ;)
Apres je cale, y'a ptet mieux, donc avant de foncer tete baissée je demande témoignages et confirmations :p
n°903866
josedsf
Posté le 29-10-2003 à 08:11:26  profilanswer
Perso je préferre Papst pour leur sérieux, mais je n'ai pas de comparo...
Cela dit mon 2.4C à 3.12 est à 32idle et en charge dans les 45-50, et mon Zalman 7000Cu (-efficace que ton slk900) tourne au mini à 1400t/mn....
Donc tes temps me paraissent élevées même avec un 8412NGL... et puis si c'est stable, tu peux rester comme çà... (n'as tu pas mis trop de pâte thermique - on en met toujours trop :d)
EDIT et puis les sondes spa super fiable non plus
Message édité par josedsf le 29-10-2003 à 08:11:56
n°904041
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 29-10-2003 à 13:30:56  profilanswer
j'ai pas monté mon slk900, je suis actuellement avec mon ventilo fourni avec le p4 ;)
Je cherche quel ventilo acheté pour mettre sur mon slk :) , j'espere bien gagner beaucoup en t° :)
n°904050
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-10-2003 à 13:48:30  profilanswer
on t'as dit que le papst92 c'était bon pour du silence et un refroidissement éger, tu vas la poser combie de temps ta question (pas claire) ?
n°904053
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 29-10-2003 à 13:53:41  profilanswer
je répondais à josedsf qui pensais que j'avais posé mon slk+un papst.
Lis correctement avant de t'emporter...
n°904059
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-10-2003 à 14:00:57  profilanswer
en effet, j'ai +10° en idle d'une p4p800 à une autre (le plus fou c'est que c'est quand même le même modèle de carte mère :pt1cable:)
n°904082
josedsf
Posté le 29-10-2003 à 14:57:02  profilanswer
bah montes ton SLK, met le 8412 et essaies, si c'est instable tu pourras toujours acheter un modèle de 92
n°904626
Orkliver
Posté le 30-10-2003 à 11:57:10  profilanswer
Petite question de newbi : un ventilo sur proc doit il souffler dessus pour refroidir la rad ou au contraire aspirer et expulser la chaleur du rad ???
n°904979
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 30-10-2003 à 21:15:45  profilanswer
Sur le slk900 on m'a conseillé de le mettre en "souffleur" ;)
n°905977
josedsf
Posté le 01-11-2003 à 09:21:00  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
  Air Cooling
Barton 2500 : Ventilo d'origine (base cuivre) ou Taisol modifié ?ZM-HP80C + ventilo sur GFX 5800 Ultra ?
resistance sur ventilo et potentiomètresquel ventilo pour un athlon 2400+
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assezventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
kit Revoltec (rad/ventilo cuivre pour cartes graphiques).Efficace ??Quel ventilo pour une AIW 8500DV ...
choix de ventilo 120mm...Alpha PAL 6035 ou Ventilo Box AMD
Plus de sujets relatifs à : ventilo silentieux sur slk900 pour OC un p4c ca existe?
