- Quelle 1060 ?
- Combien de ventilateurs ?
- Config puissante et @ (un peu ...) pour simu
- PC portable qui freeze / son qui grésille
- est-ce que les vis du ventirad peuvent tourner seules avec vibrations?
- Ajout SSD
- GTX 1080 Ti Mini - Maintenant ou après annonce Vega
- Projet config Mini Itx travail et un peu de jeux
- Problème de carte graphique
- Départ de François Piednoël d'Intel
- Carte mère qui boot en jouant avec ram
- Changement de carte graphique (5870 Vapor X---> NVidia ??)
- [HFR] Actu : Threadripper : 12/16 coeurs, 799/999$, août
- Config gaming 2000~2200€
- Impossible de rentrer dans le bios apres un CLEAR CMOS v==> SYSTEM HAI
- GeForce/Quadro
- MAJ pilote qui a fait tout foirer..
- Faire cohabiter 2 ssd en raid et 1hdd
- PC ne démarre plus après coupure de courant
- Valeur revente PC d'occasion
- Configuration 350 a 500€ ?
- [RYZEN] XMP+reglage manuel frequence RAM 3000 MHz
- [ASUS P5B] impossible d'accéder au BIOS
- cherche config 2300
- Ryzen, B350M et moitié de RAM
- Ordinateur qui redémarre après montage sur un nouveau boitier
- Stuttering sur plusieurs jeux
- info retour sur carte msi r7 370 4go
- secteurs défectueux, test de HDD regenerator
- Problème démarrage Pc
- Quelle config pour une Asus M5A 78L-M LX3 SERIES ?
- SSD (total écriture)
- aide alimentation pour pc gamer
- Grosse upgrade pour petit joueur
- Voyant maj reste allumé
- SLI GTX 1080 TI avec 2 cartes de marques différentes
- Bluscreen / Périphérique USB non reconnu / Pb son
- mon SDD fait tourner mon ventilo à fond..bruit.cpu pb ?
- Avis config + choix carte réseau ?
- Mystère du voltage trop bas, même après avoir changé d'alimentation
- MAJ de mon PC gamer
- Question de ventilateur CPU
- Impossible d'installer Pilote nvidia
- [HFR] Actu : Ryzen 3 1300X et 1200 en approche
- Config développeur + réalisation 3D
- Besoin d'aide pour clonage HDD a SSD !
- /!\ Config youtube / jouet
- RAM Deux, 4 barettes pour un upgrade
- [HFR] Actu : Mise à jour du Guide PC HardWare.fr
- Alimenter Raspberry Pi Zero ?
- Upgrade - gaming
- Choix DD externe
- Urgent !!! Gigabyte GA-Z170X-Gaming 7-EK
- I7 6700k vs i7 7700k vs ryzen
- Alimentation ATX 18 pins pour HP Z420 + carte Bi-GPU
- Conseil pour le changement de ma CG
- Réglage mémoire pc dans le bios
- Comment plus soliciter le cpu ?
- Ryzen : wallpaper optimisé pour le jeu ??? wtf
- Disque dur externe non détecté
- Plusieurs questions (problème pc,upgrade..)
- [RÉSOLU] Upgrade vers 1070 ou 20xx ?
- Problème de Freeze sur écran de démarrage même après reformatage
- Carte mère bloqué au démarrage
- Slots RAM provoquent boot loop
- Améliorer la performance de mon pc
- Raid 0 SSD Samsung 850 EVO 250GB et 850 Pro 256GB
- Carte graphique pour PC fixe
- Compatibilité CM et HDD ?
- J'ai la config mais je sais pas pour la CG
- Nvidia refresh pour cet été ?
- Alimentation qui se coupe après extinction tour
- Processeur sous utlisé ?
- branchement power, reset, led sur carte mère
- Ecran noir voyant qui clignote non-stop compaq
- Upgrade processeur
- Aide config Minage
- Achat Onduleur
- [HFR] Actu : Les mini-ITX AM4 ASRock et Gigabyte arrivent
- Nouveau SSD
- PC monté ne démarre pas, aucun signe de vie
- Ordinateur fixe n'envoie aucun signal graphique
- Ancien disque dur dans ma nouvelle config ?
- Petite config bureautique <400€
- Port HDMI trop près du boîtier sur Elite 110
- OS crash avant installation sur nouvelle config
- Problème de température avec i7 7700k
- cadence cpu
- Ecran tactile - All In one
- Probleme "mon ecran n'affiche pas d'images"
- Upgrade config.
- [Résolu] Alims. La connectique CM et Proc pas facile a trouver.
- MSI GTX 1070 écran noir en pendant un jeu
- Aide pour config PC
- Carte mère ou processeur mort?
- Ram 1,5v ou 1,65v ?
- Avis config PC pour Bureautique, Internet ***statut: Achat ventilo CPU
- Achat écran
- Erreur 41 Kernel Power GTX970
- Projections d'eau sur PC : diagnostic
- [HFR] Actu : 1ers tests de la Radeon Vega Frontier Edition
- Nouvelle tour: On bouge plus! Freeze
- [HELP] Petit processeur pour stream ?
- Comment brancher la façade USB3 ?
- Mustang-200: accélérateur evolutif!
- CM+CPU en occasion pour 100-150€ pour jeux et montage video?
- [HFR] Actu : Samsung augmente la production de HBM2 8 Go
- Conseil mini boitier silencieux
- Besoin de conseil sur changement de carte graphique
- Config complète 800 euros
- Gtx 1080 Ti Fe - temp target not function
- [HELP] Config gamer 700E
- Différence perf 1070 1080
- Conseils PC gamer
- J'upgrade ma config !!!
- Conseil et optimisation
- Upgrade config gamer_une dernière pour la route?
- Crash PC / Ralentissement et blocage
- APC 700VA 405 prend t il en charge les CPL?
- problème stylet tablette wacom
- ram CORSAIR
- Duo carte mere / CP qui ne boot pas
- performances des proc mobiles face à ceux desktop?
- Avis technique sur achat d'un PC Portable
- [carte mère] Avec displayport, please help me
- [HFR] Dossier : Kaveri : AMD A10-7850K et A10-7700K en test
- PC "gaming" petit budget - 500€ [résolu]
- Mon GPU peut-il abîmer ma CM ?
- Erreur bios lancement P8H61-MX USB3
- Périphérique d'enregistrement (Microphone)
- Utiliser toute la puissance de sa carte graphique
- Dois-je changer ma carte graphique ? [RESOLU]
- Vos avis éclairés pour ma future nouvelle config !
- Mauvais ecran séquence de boot + Bios
- Avis config gamer ITX (~1500€)
- Pc qui s'allume 10 secondes, s'éteint puis redémarre 10sec etc...
- Temps très long de l'écran Bios (~3-4mn)
- AMD FX 8350 surchauffe anormalement
- besoin d'infos sur AMD overdrive
- Câble Mâle-Femelle USB 3 ou USB 2 ?
- Dilemme CG ou CPU ?...
- mise à jour bios
- ecran noir
- Tentative de reparation interminable windows 10 + ecran noir
- Aide config
- HD 7950 occasion
- Mise à jour de carte graphique sur config vieillisante
- Projet config mini Itx autocad 2D 3D et rendu
- Pb de bios CM asus strix 270f impossible de flasher
- Questions sur l'achat d'un pc entre 1300€ et 1000€
- Avis config bureautique
- gtx 970 fps
- Flash bios carte mère z270 neuve=dead
- Aide choix d'écran pc
- Achat de porte vitré cosmos 2
- Problème réinitialisation Win 10
- [Portable] Quel config pour du developpemen web ?
- Problème d'alimentation + quel choix ?
- Que pensez vous de cette config ?
- Carte graphique morte: les causes?
- Besoins d'aide pour une config PC (Je n"y connais rien HELP)
- [AVIS] Config gaming évolutive ~1600€
- Compaq presario cq71-405sf ne s'allume plus
- Conseil nouvelle configuration
- Remplacement boitier
- Besoin d'aide pour upgrade
- Question mecanique Cooler master Hyper 212 EVO
- Portable Asus UX301LA-DE176T HS - Garantie Constructeur ou Revendeur ?
- Carte son externe, problèmes divers
- Aide : Conseil configuration PC Gamer 900 euros
- Choix processeur pour config de salon
- Concevoir son pc gamer budget max 600 €
- recherche alim silencieuse autour de 300 W
- Changement CG
- Phemom x4 9950: 1 coeur à 80°C ?
- Les prix des gtx 1070 absurde
- avis sur MSI - Carte Graphique GeForce GTX 1070 AERO ITX 8G OC DDR5
- Configue compatible VR?
- Branchement ventilation...
- "Departitionner" ancien disque RAID
- PC 2000 Fr en suisse
- Tour+Ecran+Clavier Budget 700E
- Configue bien ou pas
- Avis config cohérente ?
- [Résolu] mise à jour CPU ou GPU ?
- Problème de reboot - installation W10
- Ecran Acer xb271HU problème G-sync
- Scintillement et lumières en jeu anormaux
- Carte graphique 100 % compatible avec ma carte mere ?
- Disque dur Mac :ko ou pas ko ?
- [Résolu] Bios détecte SSD M.2 mais impossible d'installer WIN10 dessus
- Nouveau disque dur, optimisation?
- Up vers GTX 1080.
- Gtx 1080 SLI plante
- Ecran noir suite au changement carte mere plus cpu
- Doubleurs de câbles ventilo 4 pins -> Pourquoi 3 pins ?
- Avis config 2000€
- Dernier avis avant achat!
- Je tourne entre 40 et 50 fps sur tout les jeux --'
- HDD en fin de vie ?
- Besoin de conseil pour une config avec un budget de 1100€( sans écran)
- upgrade presario cq5106fr
- probleme démarage pc
- ASUS N53JQ Windows 10 BSOD MACHINE CHECK EXCEPTION
- Nouvelle gamme Asus X299
- Config Gaming 1500 dollarz
- BIOS Asus détecte pas mon SSD.
- Intel RST RAID0 + RAID10 possible?
- GTX 980TI qui chauffe excessivement.
- PC qui s’éteint et se rallume en boucle au démarrage
- Mise à jour config' PC 09/2011
- Boot impossible : CPU led rouge
- Config gamer ==> 2000€
- Help, besoin de conseils bien choisir mon pc :)
- Besoin de config PC 900E !
- Conseil avant achat nouveau pc ...
- Wi-fi hotspot voiture
- [HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 17.7.1
- besoin d'aide et conseils pour choisir ma config (500€-640€)
- PC reboot plusieurs fois sans vraiment démarrer
- Quel processeur acheter pour jouer en 3440x1440 et stremer mm temp
- PC Portable, bureautique, bonne autonomie ?
- SSD saturé et upgrade PC 2013
- GTX 1060 + I5 4460 avec Corsair 430W (80+ bronze)
- Aide / Conseils config 800-1000€
- Problème CG - Remplacement Nvidia GTX 570
- Help changement CG gtx 1060
- GTX 980TI de chez PNY 1 ventilateur sur 3 qui tourne pas
- Conseil CM + Ryzen ?
- Recherche de config gamer environ 1000 euros
- Problème récent de ralentissement dans les jeux
- Intel Celeron G3950
- [HFR] Focus : Nouvelle version de notre protocole de test CPU
- Recherche config (budget 700€)
- Sapphire r9 390 Blackscreens
- GTX 1080ti sur TV 152cm 4K?
- Conseil renouvellement config en conservant GTX 970 et SSD
- Interrogations upgrade machine de jeu
- RAM compatible avec i7-7700k ?
- Conseils - Ou trouver une carte mère 1155
- Quelle DDR4 avec i7-6700K ?
- Probleme Ventilateur
- Proposez-moi une config Gamer -350 EUROS
- Estimation Config Pc Gamer
- qu'elle carte graphique pour changer une nvidia GTX770
- Quel disque dur externe idéal pour freebox player v6
- Config 1500€ environ
- Conseil écran pc-console
- Raid 1 - reconfiguration
- HDD externe passant de NTFS a RAW
- Message d'erreur récurent quand j'éteind mon ordi
- problème au niveau de la carte mére d'un portable HP
- multi écrans hs aprés maj carte graphique...
- Avis configuration création graphique
- Conseil sur ma config et quelques questions
- Config gamer ~ 2700
- ancien DD pc portable 2.5 dans pc bureau ?
- Config à 1500€
- CG non reconnue par windows 10/ Maj impossible
- Changement de constituants
- Erreur contrôleur Device Ide IdePort2
- Erreur critique Kernel Power + test OCCT help plz
- Compatibilité processeur avec carte mère
- Problème micro-casque Sennheiser Game ONE et carte mère MSI Z77A-G45
- Conseil pour la mise en place d'un NAS (DNS 325 Dlink)
- Cherche PC monté AVEC/SANS OS (650€ max)
- Configuration PC IpCop
- Cette config est bien pour des jeux ?
- i5 k ou i7 k
- Je recherche un casque
- remplacement 550Ti --> 1060 6 Go OC en conservant alim 350 W ?
- Question pour mise à niveau d'un ordinausaure
- test smartmontool d'un disque un peu ancien
- Petit Boitier pour Lan
- [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
- type de memoire
- Flash raté carte mere asus m5a88 evo
- [Bluetooth] Alternatives à BlueSoleil ?
- Estimation de prix PC
- Rupture RX 580
- Ventirad i5 ou i7
- achat carte graphique en occasion
- Montage pc bundle cg processeur et cm
- [Avis] quel alimentation pour config
- Grosse différence entre r9 280x et GTX 970/980 ?
- Aide sur config gamer pour un noob ?
- cpu en train de mourrir ou aute chose ?
- Conseil achat carte graphique petit budget pour vieux PC
- Problème avec geforce gtx 1080 ti fe
- alimentation suffisante
- Kit de fixation SSD 2,5"
- Peut-on encore l'améliorer sans dépenser ?
- Panne bizarre avec odeur de bruler et pétage de plombs
- PC redémarre 2 fois avant de ce lancer, défaut RAM ?!
- [Résolu] DDR4 encoche mal placée? Incompatibilté?
- RX 560 qui tourne en 8x au lieu de 16x...
- Aide chipset c612: Xeon ou Core i7?
- Crystal 460X RGB
- Nouveau PC bug completement.. pourquoi
- Une config gaming pour 800/900 €
- [HFR] Actu : Corsair NX500, NVMe en carte fille PCIe
- Windows a détecté un problème de disque dur, SMART nickel
- Disque dur non reconnu puis reconnu : bizarre
- Disque dur défaillant mais HDTune ne trouve rien...
- Config Montage vidéo moins de 600 euros ?
- conseille pour cm + processeur pas milieu de gamme
- Problème de matos
- Cherche BOITIER peu cher !
- Cherche écran qui ne fatigue pas les yeux
- Votre avis sur cette config?
- SSHD bloque le démarrage du PC
- [Question Resolus]Demande avis sur core i7 970
- Petits soucis Bios
- Ventilateur 140mm PWM pour water-cooling silencieux
- CG pour ryzen 5 1600 photoshop et gaming
- Upgrade de mon PC "gamer"
- Redémarrage intempestifs pc
- Ordi monté ne démarre pas
- Cherche un bon boitier à moins de 100 €
- Panne PC - Quelque chose attaque les disques ?
- Problèmes de gamme étendue
- config pc gamer 2500
- Orage / ordinateur ne s'éteint plus
- Config montage vidéo win 7 pro
- Avis sur mon Upgrade de Config
- [HFR] Actu : Pénurie sur le Pentium G4560
- Impossible de formater ma clé usb
- 3 disques dur différents ? [RESOLU]
- probleme clavier; portable ASUS touche n = nbw
- Température excessive sur i5 2500k.
- Problème alimentation CPU
- HDD invisible depuis le PC
- Demande avis carte mere Mini ITX
- Mon cpu chauffe trop
- Copie disque dur pas le même poids sur les 2
- AM4 ccherche infos sur support Feature SATA PM
- Changement CPU + RAM + CG = BIOS CM à zéro ?
- Assembler son PC dans un meuble et non dans un boitier
- Upgrade PC 3D/FX/motion design
- NAS domestique, précisions
- Questions sur un pc gaming
- Avis sur une config
- Que pensez-vous de ma config ?
- Manque de la RAM
- [HELP] Mon pc ne s'éteint plus ?
- BSOD : clock watchdog timeout
- Pendrive passé de 8Gb à 67 Mo
- Bug pc, son plus freeze
- [Résolu ! ] 4 Go reconnus sur 8 dans le BIOS
- Problème avec une alim EVGA 500W
- Changer ventilo Alim LEPA B650 MB
- écran noir alternatif le pc démarre 1 fois sur 5
- Utilisation anormale UC et RAM
- Compatibiliter
- Entré microphone qui ne fonctionne pas
- Changement Ventilateur AIO
- problème lors du montage d'un pc
- avis sur mon future pc
- Conseil première config pour Ubuntu ?
- Sujet : Choix processeur pour un 1440p 144hz6
- Config gamer milieu de gamme
- Conseil pour l'alimentation de mon pc.
- Problème Wi-Fi incompréhensible !!
- 90°C en 6 seconde/ i7 4790K
- PC desktop HP-COMPAQ manque de fraicheur
- compatibilité CG avec carte mère
- Conseil pour une première config gaming
- [Résolu]Problème RX 480 GAMING X 8G
- Multiples questions pour une configuration Ryzen
- Conseils pour upgrade PC 2/2
- CG qui bloque mon démarrage
- Lequel de ces deux pc ?
- Nouvel ecran aide au choix
- USB 3.0 sur le boitier mais rien côté carte mère : que faire ?!
- Après destruction, quelle carte mere pour un 4770k,
- [HFR] Actu : Des chercheurs empilent nanotubes et RRAM
- Changement Disque Lacie D2 QUADRA D2
- La Station "Ultime" pour 4000€ !
- carte mere pour overclock i5 2500k
- quelle est différence entre la Striker 2 NSE et la Striker 2 extrême ?
- Avis mon pc gamer
- Problème Carte mère / carte graphique
- Conseil Achat Pc Gaming
- HDD remplit après montage et démarrage du pc
- Carte mère Asus Led CPU
- Questions diverses concernant une future configuration
- TLC 3D, quelle finesse de gravure ?
- Problème ASUS Strix 1080 après minage léger
- qui croire ?
- Avis sur un future achat d'ordi (1400Euros)
- Acheter une RX480 ou autre,pour jouer,pas pour miner,on fait comment ?
- Problème Lag Spike uniquement sur TESO
- Pas de température CPU dans afterburner
- surface pro 4 et/ou portable pour utilisation en architecture
- Conseil d'achat ventirad
- Achat PC portable (Asus?) budget 600€ avec quelques suggestions
- asus p6t : cpu temp erreur
- Écran 27"
- Pas de place pour deux disques ?
- Choix pc
- Probleme GTX 780 TI
- Amélioration pour ma config ?
- Recherche d'informations pour ajout d'une nouvelle CG
- Remplacement d'un Pentium E5800
- Avis Ecran AOC
- impossible de trouver driver de controle de bus SM
- achat pc portable
- [EST] Ordinateur de bureau pour le jeu
- Bien le bonsoir - choix d'un CG gtx 1060 pour du 1080p
- GTX 1070 qui chauffe lorsque le pc est inactif
- Installation windows7 par dessus endless os
- [HFR] Actu : Apple premier en 10nm chez TSMC
- LECTEUR CD DENON DCD F109
- Mon disque me fais devenir fou, il serais plus a l'aise avec un ssd ?
- Soucis de chauffe jeux en ligne
- Carte mère defectueuse ?
- problème compatibilité carte mère
- Problème de performance - AMD Radeon R7 Graphics
- [HFR] Actu : Arrêt d'une usine DRAM Micron, rumeur ou réalité ?
- Problème Carte mère Asus Z270F -> Corsair H115i
- Upgrade vieille tour
- Config ryzen mATX pour 1440p
- PC Portable gamer
- Ryzen 5 fréquence mémoire hyperx savage
- Avis RAM + Ramdisk
- config tour sous xp qui passe en renovation
- je voudrais un avis sur ces deux pc
- Mon écran freeze et mon son grésille
- Aide pour décider config a base de i5 7500 SVP
- Mystere Google Facebook Mail :-/ ??
- Feu d'artifice EVGA GTX 1070 SC
- Chute de fps
- DD en RAW, Testdisk double affichage
- Avis sur configuration pc
- Pin SSD cassé
- SLI de GTX 760 2Go et 4Go de marque différente possible ?
- Remplacer Radeon R7 250 2G par 1050 Ti/1060/RX570 3Gb/6Gb ?
- Que pensez-vous des adaptateurs PCI vers PCI-E ?
- carte mère MSI Z270 Gaming M5 : Pas de son sur HP interne
- choix de processeur
- Upgrade gamer - Des conseils ?
- Processeur qui bloque a 0.80ghz
- Ordinateur démarre mais s'inteint tout de suite
- Bjour Impossible d'installer win7 sur Asus Rampage V Edition 10
- Pc gamer
- Windows 10 non reconnu sur DD externe
- Xeon incompatible?
- Nouvelle config pour pc bureau
- Clonage SSD vers RAID1 - Journal applications saturé ?
- Quelle configs entre ces deux-là ?
- vaut-il mieux un DD avec peu de cache ou bcp ?
- Conseil pour l'alim de ma config
- [Achat/Upgrade] Gaming/Bureautique , petit budget
- Meilleur boîtier silencieux ?
- [HFR] Actu : Apacer lance un SSD au design... original !
- [UPGRADE] Gamer pour 700€ environ.
- Le marché du mining pour les constructeurs
- Upgrade PC, changement d'alimentation nécessaire ?
- [HFR] Actu : 6 X299 chez ASRock, dont une mini-ITX !
- Température CPU anormalement elevée....
- Comment organiser mes DD ?
- Proposition de config !
- GTX 1060 3 GO , Ou GTX 1050 TI 4 go
- Configuration : Derniers avis avant commande
- Nouvelle config CPU Error
- Achat PC
- aide pour une config a 450€ - SOLDES
- Ecran non detecté quand CG branché VGA
- Baisse fps The Witcher 3 GTX 1070 Strix
- SSD M.2 sur Asus Z170 Deluxe
- Update config
- CONFIGURATION PC
- Aide pour une config budget 1700 euros
- [RESOLU] Rayure PCB
- EVGA Gtx 970 ACX2 Un ventilateur ne tourne pas...
- Upgrade mon pc pour la 4k ?
- Je voudrais changer de carte graphique
- Laptop qui reste allumé 5 secondes, sans affichage puis s'éteint
- Update config
- Renseignement sur une carte mère
- SATA non reconnu sur vieille carte mère
- J'arrive pas à démarrer mon nouveau pc !
- Pc en route !
- Processeur trop chaud (40° idle)
- Refroidissement Intel Core i7 7700K
- MODIFIER capacité disque D - Est-ce possible
- Freeze en jeu i5 4690k
- Passer d'une ram pc3-10700 à plus récent?
- Quel version de bios choisir
- Branchement Astro A50 sur PC ?
- Carte mère surchauffe ?
- Pilote d'affichage Nvidia crash
- Micro ou casque pour gamer...
- Intel Graphic 3500 / i5 2500K
- CG pour du 1080p 60FPS
- Montage PC - Problème - Carte graphique/écran
- Puissance Gtx 1050 ti et Gtx1060
- PC qui ne veut plus démarrer … Please halp
