3688 connectés
  Assembler son PC dans un meuble et non dans un boitier
n°10183843
neko62
Posté le 10-07-2017 à 10:38:01  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis intéressé par le principe d'assembler son PC non pas dans une tour disons de manière "classique" mais carrément de le monter dans un meuble dédié comme par exemple sur le cliché dessous :
https://framapic.org/kWkDMtAysobI/7zk9AsBdOyM2.jpg
Certains d'entre vous ont ils déjà tenté l'expérience ?
Quels sont vos conseils dans ce domaine ?
Y a t'il des sites, des forums dédiés à ce type de montage ?
D'avance merci.
n°10186479
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 13-07-2017 à 15:54:51  profilanswer
up
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10186603
electrosca​venger
Posté le 13-07-2017 à 17:59:27  profilanswer
Salut
Ca peut tout a fait être monté dans le tiroir le plus haut d'un meuble TV ou d'une commode...
La principale préocuppation est d'ordre thermique , il faut que ton circuit d'air fasse sortir l'air chaud vers une source non inflammable et que l'agloméré du meuble ne soit pas trop chauffé sous peine de produire des vapeurs de colle (particulièrement toxique).
Du point de vue mécanique il faut que les cables , les cartes et les disques soient bien fixés .
Enfin du point de vue acoustique faut mettre des caoutchoucs partout ou y a un moteur de manière a ce que les vivrations ne se propagent pas à tout le meuble au risque d'en faire une super enceinte amplifiée :-D
n°10186720
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2017 à 19:54:43  profilanswer
Juste pour rire, il y a aussi la solution de trader consistant à utiliser 1% de son salaire mensuel (de trader) dans un truc tout prêt ;)
http://www.hardware.fr/news/13764/ [...] an-li.html
Upgrade PC, changement d'alimentation nécessaire ?Cherche un bon boitier à moins de 100 €
CONFIGURATION PCPC qui ne boot plus (mais a fonctionné avant)
Upgrade PC 3D/FX/motion designBranchement Astro A50 sur PC ?
PC qui ne veut plus démarrer … Please halpMontage PC - Problème - Carte graphique/écran
Phénomène bizarre sur le PCBooster ou changer mon PC ?
Plus de sujets relatifs à : Assembler son PC dans un meuble et non dans un boitier
