8564 connectés
  [Résolu]Problème RX 480 GAMING X 8G
n°10184756
Gimli Oake​nshield
Pro lurker since 2007 ™
Posté le 11-07-2017 à 14:53:10  profilanswer
Bonjour à tous, un de mes premiers messages ici pour un des premiers problèmes que je ne parviens pas à  résoudre seul.  :pfff:
J'ai rencontré un problème avec mon ordinateur (Description complète de ma config dans mon profil) il y a une semaine et je suis à la recherche de la cause.
Pour information, j'ai remplacé ma vieillissante HD6850 1Go par une MSI RX 480 GMAING X 8G il y a deux mois.
L'écran principal est connecté via un câble DP 1.2, l'écran secondaire est branché au via un câble DVI-D.
Description du problème :
Un beau matin le PC a refusé de démarrer, j'ai du retirer la CG du boitier pour forcer Windows à ne pas utiliser les pilotes de la carte et pouvoir les désinstaller via DDU puis les réinstaller afin de récupérer un PC fonctionnel.
Je suppose que le crash est du à un comportement que j'ai observé depuis que j'ai installé la CG dans mon PC :
Je n'ai jamais pu faire fonctionner mon écran en Freesync parfaitement, dès que je lance un jeu en Fullscreen j'ai des écrans noirs de façon très régulière et qui continuent même une fois retourné sur le bureau dès que la souris passe sur cet écran. Pendant ce temps, sur l'écran secondaire tout se passe normalement.
Après un redémarrage du PC aucun problème avec l'écran jusqu'à ce que je démarre un jeu.
Une fois Freesync désactivé le PC semble se comporter normalement, je peux profiter de mes jeux en 144 fps et je n'ai pas observé de problème particulier.
J’ai regardé à nouveau le manuel d’utilisateur ainsi que l’OSD de l’écran, il est bien configuré pour recevoir un signal 144 Hz et affiche que le mode Freesync est Activé.
Si le problème vient d’un défaut de configuration du PC je ne vois pas d’où :
- Freesync est activé sur l’écran.
- Freesync est activé dans les pilotes AMD.
- L’écran affiche qu’il attend un signal jusqu’à 144 Hz et Freesync est activé.
- J’ai réglé Windows pour gérer l’écran à 144 Hz.
A ma connaissance ce sont les seuls réglages nécessaires ce qui me fait plus penser à un défaut de la carte, mais encore une fois sans certitudes.
J'ai essayé les crimson 16.9.2, 17.4.3, 17.5.2 et 17.6.1 pour systématiquement les mêmes résultats.  :pt1cable:
Quelqu'un a une idée de la cause de mon problème ?
Ou éventuellement des essais à réaliser pour identifier la cause du problème ?
Merci d'avance.  :jap:
Message édité par Gimli Oakenshield le 12-07-2017 à 20:22:07
n°10184930
Scrabble
Posté le 11-07-2017 à 17:44:53  profilanswer
ton bios est-il à jour ? A tu la version 2702 ?
n°10185315
Gimli Oake​nshield
Posté le 12-07-2017 à 10:56:59  profilanswer
Bonjour Scrabble et merci pour ta réponse !
J'ai vérifié le "VBIOS" (Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle) de la CG qui est effectivement bien le dernier mais je crois que tu parles de celui de la CM ?
Dans ce cas non je n'ai pas vérifié, je ferai ça ce soir.
Message édité par Gimli Oakenshield le 12-07-2017 à 10:58:05
n°10185323
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 12-07-2017 à 11:11:29  profilanswer
Freesycn fonctionne avec des configurations hétéroclites d'écrans ?
Oui. Non. Peut être...
n°10185446
Gimli Oake​nshield
Posté le 12-07-2017 à 13:41:56  profilanswer
Dans l'interface des Crimsons il y a bien la possibilité d'activer Freesync au cas par cas, par exemple pour mon écran principal j'ai le bouton pour choisir d'activer ou non, pour le secondaire ce bouton est grisé.
n°10185767
Gimli Oake​nshield
Posté le 12-07-2017 à 19:32:48  profilanswer
Scrabble a écrit :
Version 2205, je mets à jour et je regarde ce que ça donne, merci pour le tuyau !
n°10185793
Gimli Oake​nshield
Posté le 12-07-2017 à 20:07:56  profilanswer
Fait, les premiers essais sont encourageants !  :love:
A confirmer sur le long terme mais il semblerait bien qu'il s'agit de la solution !
Encore merci !  :jap:
Message édité par Gimli Oakenshield le 12-07-2017 à 20:08:14
n°10185798
Scrabble
Posté le 12-07-2017 à 20:15:27  profilanswer
Cool !
Content d'avoir résolu ton problème. Effectivement j'ai compté, il y avait onze bios de différence entre le 2205 et le 2702, tu m'étonne que ça déconnait !
n°10186221
Gimli Oake​nshield
Posté le 13-07-2017 à 12:11:09  profilanswer
En effet, le BIOS que j'utilisais datait de mi-2014, encore merci, je suis trop content d'avoir pu résoudre le problème.
J'ai testé toute la soirée hier, c'est Nickel !
Problème de performance - AMD Radeon R7 GraphicsProblème Carte mère Asus Z270F -> Corsair H115i
[Achat/Upgrade] Gaming/Bureautique , petit budgetproblème compatibilité carte mère
carte mère MSI Z270 Gaming M5 : Pas de son sur HP interneQue pensez vous a première vu de Skylake-X ?
Montage PC - Problème - Carte graphique/écranProblème Lag Spike uniquement sur TESO
Problème écran portable (affichage qui délire)Problème de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème RX 480 GAMING X 8G
