6427 connectés
  Problème de Freeze sur écran de démarrage même après reformatage
n°10191065
turtleblue
Posté le 20-07-2017 à 16:35:26  profilanswer
hier, alors que je jouais, mon explorer a planté, le jeu continuais de tourné (en fenêtré) mais impossible pour l'explorer de récupérer : pas de menu démarrer, plus d’icônes sur le bureau, pas de ctrl+alt+suppr.
Du coup j'ai redémarrer à l'arrache et là le PC a planté sur l'écran "démarrage de windows" AVEC le logo windows.
après divers essais de réparation windows, de Malware byte, de Ccleaner, de retour à une version antérieur et autre infructueux (le PC démarrait en mode sans echec mais impossible de le démarrer par la suite en mode normal), j'ai décidé de monter le niveau en reformatant mon disque principal (les autres disques ne contiennent presque que des fichiers médias).
Après reformatage il se lançait bien mais lors de la réinstallation des drivers et d'avast, un redémarrage a eu lieu qui m'a ramené au même problème. En revenant cependant à l'état de formatage je pouvais démarrer correctement mais à chauqe fois que je redémarrais ca re-plantait.
Aujourd'hui il ne démarre même plus en mode sans echec et plante sur le même écran mais le logo de windows ne s'affiche plus, seulement la phrase "démarrage de windows".
Info complémentaire : j'ai checké la carte graphique, elle n'est pas en cause. J'ai changé les barrettes de ram n'a aucun impact non plus. Pour ce qui est du HDD principal, je l'ai passé dans un boitier, branché sur USB et aucun soucis : j'ai bien ma partition fabricant recovery system et ma partition C avec tout ce qui va dedans.
je suppose un problème matériel mais là je suis un peu perdu (je n'ai pas de proc et de carte mère de rechange) et je ne peux même pas runer de diagnostic dessus vu que le PC ne démarre pas. Je dois avoir que ca n'a fait qu'empirer avec le temps du coup je m'interroge.
Je dois avouer que je suis un peu perdu et à cours d'idée. si vous en avez je suis preneur.
Merci par avance
n°10192416
yoyo173
Posté le 22-07-2017 à 15:42:18  profilanswer
Bonjour
Au départ, je pensais à un problème de cg et de drivers. Je me demande maintenant ce qu'il en est de l'alimentation.
Quelle est ta configuration précisément ?
En l'état actuel, je tenterai un démarrage hors boîtier avec le minimum, carte mère+ ram+ proc.
n°10193027
turtleblue
Posté le 23-07-2017 à 17:39:49  profilanswer
bonjour,
L'alimentation semble fonctionner puisque le PC va jusqu'à l'écran de chargement windows et peut rester allumé là dessus un bon moment.
pour ce qui est de la config, je vais te le faire de tête.
ACER M7721
proc : I7 920
ram : 2 barettes 2go, 2 barettes 1go (d'origine) et 2 barette 4go (rajoutées) le tout en DDR3
carte graphique : Nvidia GT960
2 HDD
malheureusement pour la carte mère je sèche...
J'ai vérifié la carte graphique et les HDD, les 2 fonctionnent (j'ai même essayé de le démarrer avec une autre carte graphique qui fonctionne). pour la ram, on a essayé avec config d'origine, juste les nouvelles barettes et le tout, ca n'a rien changé, ce qui nous laisse logiquement carte mère et proc...
Pour ce qui est du démarrage minimal, je n'ai pas de sortie vidéo sur ma carte mère, donc ca me parait compliqué...
n°10193038
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2017 à 17:53:26  profilanswer
- Le fait que le PC démarre ne présume en rien du fonctionnement correct de l'alim => alim Acer de base fournie avec, je suppose, tester avec une autre alim en 1ere intention
- processeur : increvable
- carte-mère : x58 = robuste, vérifier tout de même s'il y a un condensateur qui fuit etc
Message édité par zonka le 23-07-2017 à 17:53:34
Problème réinitialisation Win 10Slots RAM provoquent boot loop
Probleme "mon ecran n'affiche pas d'images"Aide choix d'écran pc
Problème de température avec i7 7700k[Problème] Carte mère ASUS Z170
Ecran noir voyant qui clignote non-stop compaqEcran noir suite au changement carte mere plus cpu
Tentative de reparation interminable windows 10 + ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème de Freeze sur écran de démarrage même après reformatage
