4633 connectés
  Problème ASUS Strix 1080 après minage léger
n°10185310
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 10:48:12  profilanswer
Je dispose donc d'une 1080 de chez ASUS (STRIX AG8 avec BIOS d'OG8).
Étant intéressé par le minage, mais novice, j'ai voulu tester de miner un peu avec ma 1080 avant d'investir.
Elle n'a pas dépassé les 75° tout au long (4h de minage).
Cependant, depuis, j'entends très régulièrement du soufflement, comme si les ventillos passaient direct à 100%, et ça fait du bruit !
Je vais ce soir réinstaller les pilotes nvidia, maybe :/
Les températures en jeu sont correctes, 50-60°, je ne comprends donc pas ces moments de souffle intense, apparu uniquement après avoir testé du minage.
Une idée sur ce que ça pourrait être ? Je n'ai pas ressentit de perte d'FPS en jeu donc, la carte ne devrait pas avoir mangé, je pense.
Merciii :)
n°10185313
zerist
Posté le 12-07-2017 à 10:53:04  profilanswer
Installe un soft style Afturburner, et regarde si la vitesse des ventilos s'emballe effectivement au moment ou tu entends ton bruit…
Ça se produit quand ? PC au repos, en charge, les deux ? C'est aléatoire ?
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10185321
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 11:07:33  profilanswer
Hello, merci de la réponse.
C'est aléatoire, au repos et en jeu, des fois à l'ouverture d'une page web, et la carte est à 5% de load donc .. Je vais test avec un logi de ce style ce soir du coup
n°10185325
zerist
Posté le 12-07-2017 à 11:12:29  profilanswer
Étrange quand même.
Je testerais trois choses :
  • S'assurer que c'est bien la CG (soit en confirmant dans Afterbuner que la vitesse des ventilos monte à 100% en même temps que le bruit, ou alors en débranchant tous les autres ventilos de la machine pour voir si le bruit persiste)
  • Régler manuellement la courbe de ventilation dans Afterburner
  • Réinstaller les pilotes, mais en principe c'est pas eux qui gèrent la ventilation.
Si ça persiste, je dirais retour en SAV de la CG.
Message édité par zerist le 12-07-2017 à 11:12:55
n°10185357
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 11:48:50  profilanswer
Je vais faire les tests. Pour le bruit je suis quasiment sur que ça provient de la CG, car je vois mal le boitier soufflé comme ça vu quil est silencieux, mais je vais faire le test.
J'ai pas envie de faire un retour :(
merci bien pour l'aide
n°10185516
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 12-07-2017 à 14:44:35  profilanswer
En meme temps que tu monitores ton ventillos monitores la temperature et la frequence de ta carte.
Peaches182 // HWBot
n°10185532
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 14:54:28  profilanswer
Okk je vais regarder ça aussi, le dual screen va aider :)
n°10185536
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-07-2017 à 14:58:22  profilanswer
Tu n'avais qu'à pas miner , tant pis pour toi tu as été puni ! [:prodigy]
n°10185541
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 15:02:38  profilanswer
C'est pas vraiment miner, 4h ^^'. Et au final je ne le ferais pas car j'ai trop peur des incendies, mauvais souvenir :(
J'ai miné du SIA coin en plus, qui a une valeur très très faible, mais super simple à miner
n°10185546
oufouf84
Posté le 12-07-2017 à 15:05:33  profilanswer
tu a miner avec un soft ou un truc en ligne ?
n°10185569
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 15:19:58  profilanswer
Soft, j'utilisais SIA en local pour le wallet, ensuite un lien sia je ne sais plus quoi pour rejoindre un pool, et je lançais le minage depuis une commande rentrée dans le CMD :)
n°10185573
oufouf84
Posté le 12-07-2017 à 15:23:16  profilanswer
sa viens surement de là le souci.
n°10185576
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 15:25:42  profilanswer
Du pense que désinstaller tout ce qui est lié au minage aiderais ? Même si je mine plus ?
Après mon os est sur ssd, le reste sur HDD, je peut même reset le windows complet si besoin x)
n°10185579
Space
Posté le 12-07-2017 à 15:27:52  profilanswer
dans un 1er temps , désinstaller/réinstalle les drivers graphiques...
n°10185587
oufouf84
Posté le 12-07-2017 à 15:34:48  profilanswer
ben vue que le souci est apparu après sa, oui une désinstallation de tout ce qui est lié au minage aiderais.
au pire oui une réinstallation de windows et c'est réglé.
n°10185594
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 15:45:01  profilanswer
Yup, vivement rentré chez moi que je test tout ça !
n°10185699
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-07-2017 à 17:47:26  profilanswer
Bon bah, je suis con :D c'était juste le xper fan d'asus qui était passé en turbo et non standard, et donc les ventillos boitier pas carte graphique ...
Merci pour votre aide à tous, et désolé de ma connerie :3
n°10185705
oufouf84
Posté le 12-07-2017 à 17:53:07  profilanswer
:D sa arrive.
asus p6t : cpu temp erreurProbleme GTX 780 TI
[Résolu]Problème RX 480 GAMING X 8G[HFR] Actu : Le minage consommerait plus que Paris
Problème de performance - AMD Radeon R7 GraphicsGtx 1080 SLI plante
Problème Carte mère Asus Z270F -> Corsair H115iproblème compatibilité carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème ASUS Strix 1080 après minage léger
