- Pb de deconnexion, chgt de nom, numero BIZARRE
- gele de pc
- Pb installe
- 6800GT et Athlon 2600
- voix au demarrage sur asus P4PE
- URGENT Pb imprimante et internet
- [resolu] disque sata etranger ?
- Que penser de cette config ?
- A64 3400+ avec ram pc2100 ?
- SATA et P4C800 - [edit] résolu
- plantage : "Invalid Opcode at"
- Driver et Detonator
- Amd 64 3500+ NEWCASTLE ?
- Quelle carte mere pour P3
- NEw config : AMD64 bit ok ! Mais 754 ou 939
- changement d'un PIII 733 en PIII 933
- Que pensez-vs de cette offre??
- Mon dd n'apparait pas sur poste de travail
- j'ai besoin d'une barette mais laquelle ?
- Plus de son (Help d'un débutant)
- CM, la Zenith ZNF3-250 ou la K8T NEO-FIS2R ?
- ma configue...
- problème avec mon nouvel ordi
- Question compatibilité
- pb pour choisir une carte vidéo
- disque 15000tours sur config dell
- prbleme ecran lcd
- PB freebox , tout marchai puis un jour ...
- Achat d'un écran : 17 pouces dalle plate ou 19 pouces normal ?
- memoire sodimm
- Besoin d'aide!
- upgrade config
- Problème inexplicable (Le PC saccade)
- Corsair CMX512-3200C2PRO + MSI MEGA PC 651
- N'arrive pas à passer ni en AGP4X ni en 8X
- dernier avis entre PIONEER et NEC avant achat
- [AVIS] Choix d'une alimentation[résolu]
- Pc qui s'eteind aleatoirement
- entre tagan et thermaltake qu'en pensez vous ?
- radeon9800pro128mb + xp + condition-zero -> ke des merdes !
- Probleme nfsU2 graphismes
- port DD SATA et adaptateur PCI IDE SATA
- aide pour réference cpu
- Hot swap , c'est bien mais avec les bonnes infos c'est mieu !
- powercolor radeon 9800 pro et artic cooling vga silencer
- intel vs amd
- problème avec mes lecteurs cd
- Cartes graphiques > Sapphire Radeon X600XT 256Mo
- peut ton flasher le firmware d'un DVD de salon ???
- GeForce 6800 : Ecran noir ? Problème localisé
- carte d'acquisition version oscilloscope
- probleme son sur k8n neo2
- MATROX Millenium RECYCLAGE
- un dvd vierge avec une tres bonne durée de vie
- Du jour au lendemain, mon pc est instable !!??!!
- probleme crash jeu
- edit: problème divers
- Impossible de mettre plus de 30Go en externe
- cartes asus P5GDx
- Probleme d'augmentation de la T°
- probleme de son en retour de mise en veille
- carte Asus Radeon 9800Pro trop bruyante!!!
- Alim qui grésille quand la carte graphique n'est PAS solicitée (HELP!)
- Les nouveaux dvd-r SHC
- [DVD]=>Choix d'un graveur
- Besoin d'aide pour ma 9700 pro !
- HDD SATA Maxtor 200Go , reconnu 189Go ... ;(
- Config de mon future PC
- Disque dur externe mort ?
- Pc qui fait un bip continu tout le tps qu il est allumé
- choix carte graph tv tuner integré
- nouvelle config
- Qui a osé un refroidissement passif sur une 6800GT
- Le moins mauvais des deux c'est...???
- changer mon ventilo sur une NF7
- Pb d'ecran qui se met en veille [perte de signal] Une piste !
- question sur 6800 leadteck --URGENT--
- A64 + PCI-E : 939 mais pas 754 ?
- problème de démarrage
- Conseil d'achat: PC famille/Multimédia/Top!
- changement mobo
- Que pensez vous du Solteck EQ 3801 ???
- GeForce 6800 : Ecran noir au lancement de jeux
- Proleme lecteur DVD
- Un peu perdu avec tous ces modeles de cg <(o_O)>
- AVIS DE RECHERCHE
- Debridage Geforce FX 5700 LE !
- merde le connecteur de mon sata est cassé
- DD externe 2,5'' - limitation pour lecture divx
- Portable IBM plante pendant téléchargement avec Bitcomet
- Pourquoi mon sujet a été supprimé?
- carte graphique??????
- Asrock K7VT6, des benchs dispos ?
- Transfert gros fichiers sur Win XP SP2 FAT 32
- probleme apres désactivation d une sortie TV
- Bande passante insuffisante sur concentrateur USB
- Msn web messenger
- Problèmes de lecture de DVD gravés
- Faut-il passer à 1Go de ram?
- probleme de ressources carte graphique
- Soltek SL-K8TPro-939
- config neuve qui rame
- alim 350 w pour un amd 64 3000?
- Meilleur duo ?
- problème USB sur ASUS K8N-E Deluxe
- Problème bizzare après flashage bios.
- FAT Endommagée => HDD Illisible
- Compatibilité
- Recherche DD HITACHI Desktar 120Go 8mo
- appareil photo numerique ex-20
- ajouter de la Ram à un PC DELL
- Doute sur ti4200
- Ordinateur Bruyant : ultra son insupportable...
- Pb ti4200 avec driver sup au 45.23
- Choix entre ces 2 configs (A64 vs P4 530)
- Problème sifflement Hardcano 12
- Quelle carte compact flash / lecteur x in 1?
- mod fx 5200 en quadro
- AIDEZ-MOI SVP !!!!
- problème de ventilo de chipset, bips énervants
- raid 0 et fichier d'échange
- Mon écran reste en veille
- Problème de processeur
- Ram/pose disipateur thermique
- Ordi chauffe et beug
- Quelle carte graphique pour msi kt3 ultra 2-c?
- Processeur accroché au ventilateur
- Manip risquée pour un enlever ventiraP4 ? conseils please ! merci
- Reboot sur NFS-U2
- Choix config Athlon 64
- connexion réseau
- Question sur controlleur promise d'une ASUS ?
- photo medio 8383 xl
- Encore une demande d'avis sur une config
- pb carte son sur portable
- Un raid sur une DFi lanparti 875b ou p4c800 e deluxe
- Unknow Hard Error
- Ma config est elle bien ? Urgent !!!
- Quelques questions sur A8N-SLI Deluxe
- Température max GeForce 6800GT
- Bios (photos)
- AIE mon western
- est ce que je peut changer mes timings?
- videos qui font planter le systeme
- PC portable qui se coupe sans prévenir ...
- Quel meilleur Driver pour une TI4 200 de MSI (NVidia)
- powermax
- Quelle carte d'acquistion vidéo ??
- Connaitre le nombres de FPS pour les jeux?
- Prince of persia 2 et 9600 XT
- A7N8X-E DELUX
- iquestion d isolation sonore !
- bleme de branchement sur vieile carte mere
- Soucis au niveau su son sur le PC...
- Différence Entre Une Saphire X800XT Platinium Bulk et Retail ?
- probleme de fin de programme
- que faut il privilegier pour utilisation graphisme 2D ?
- quel est l avantage de passer de 256 mo de ram à 512 ?
- 512 oui 1024 non
- [QST] meilleur Cm pour amd64 S939
- Rad Scynthe NCU 2000 dans boitier ANTEC SLK 1600 : ça rentre ?
- enlevé les bip
- graveur Plextor , buffer et drivers Nvidia IDE
- saturation
- comment savoir quel carte mère on a ?
- question bete sur dvd
- Il ne s'alume pus ...
- Pionner DVR 108 est il un double couche
- Petit conseil CPU svp
- difference entre 2 mobo
- 6800 gt v9999 ou 6600 gt AGP
- avis sur config P4 svp
- Est-ce bien un 0.09 nm ce 3200+ sur L**c ?
- Commutation mode veille
- Quel memoire pour le dual channel prendre ?
- Catalyst 4.11 instable?
- Aux possesseurs de 6600 gt
- Quel config?
- Prob d'installation d'un Graveur DVD TDK DW-A160416DL
- serveur de donné
- probleme HD firewire/usb
- aie tres grave et tres urgent !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ultra 100 bios is not installed ...
- asus vs msi pour un amd 3500 +
- Besoin d'aide avec Abit NF7-S et DDR 3200
- Que penser vous de cette confie ?
- durée d'un cpu sans ventilo
- quel ventilateur pour mon P4 3Ghz?
- Impossible de déconnecter un DD externe sous XP
- filtre ventilo super landboy
- meilleure config pour la RAM
- Problème avec cable USB de transfert entre 2 ordis
- logiciel monitoring
- avoir 2 écrans sur la meme UC
- Quel drivers et bios pour nforce3 ?
- 6600 GT ou X700 Pro ?
- ? Pin USBOC sur CM MSI 865pe Neo2 ?
- Cette config est t'elle cohérente avec mon besoin
- KT333 ou KT266 avec DDR266 Overclockée
- pb d'E/S au démarrage
- Adresse reseau un peu bizarre
- Question sur un graveur
- Démarrage et arrêt
- Freebox V4 et All in Wonder
- Comment mettre à jour les drivers omega avec une AIW ?
- PC Lian li
- Cherche DRIVERS A-Trend
- Cherche manuel carte mère A-TREND
- Clé USB bootable ?
- Mini PC
- ati radeon
- C'est un quoi mon processeur?
- Achat de disque dur MAXTOR
- Mettre a jour un Bios Asus sous dos
- Aidez moi à choisir svp!
- [Resolu] taille du dd differente entre le bios et XP
- FREEZE sur CM ASUS A7N8X-X
- quelle température max pour un dd?
- Alim externe boitier disque dur
- pb avc xp+dd sata, pas possible de reinstaller ou de formater
- Reboot et écran bleu intenpestif
- Infineon/Hynix/Kingston en pc3200?
- s-video
- A64: 3000+ ou 3400+
- 9600 xt + Athlon64 3000+?
- Boîtier adapté aux Prescott : Lequel selon vous ?
- [Ethernet Nforce 2] : la carte reseau ne marche plus et prend 100% CPU
- Athlon 3200, Athlon 64 ou Sempron, lequel choisir???
- disque dur externe 2.5
- petit rhéobus pour emplacement 3"1/2
- [mod emploi]9800 se aiw =>9800 pro aiw Modif hardware
- Pb A7N8X-E deluxe dual channel
- Config budget 1000
- problème de carte video?
- Options CG TRUFORM???
- Passage en A64 or not ???
- Besoin de rensignement pour l'achat d'un pros ? (P4 3,0 ou 3,2 GHz)
- C'est pour qaund les DD en SATA II ?
- hdd qui "s'éteint"
- quel est la différence entre ces 2cartes?
- type de ventilo boitier
- ati radeon 9800pro
- Demande de renseignement sur les types d'alim (atx, at, ...)
- Graver un trés gros fichier!!!
- probleme avec port usb 2.0
- il va de la vie de mon pc
- choix de boitier bis
- reseau
- cartes ATI a acheter?
- Problème : Disque dur s'éteint tout seul !
- Quelle Alim Entre ...
- Récupération données HELP !!!!
- message d'erreur au demarrage
- Decodage software du dolby digital / DTS ?
- Upgrade vers P4 S775
- Je verrai une tres grosse difference de perfs ??
- Artefacts sur ti 4600
- quelle différence entre Intel iata620 & Intel INF installation 6.2.1.
- Problème de Chipset i 810 Intel, quelles version ????
- hdd hitachi
- rapport qualité/prix des logitech x220
- AGP désactivé !
- Mon paicai c'est coupé net!!
- SLI et memoire?
- Incompatibilités Sapphire(ATI) + mobos AMD
- 6600GT AGP inno3D dispo montpellier
- reseau 2
- HIPER Alim 480W
- Votre Avis sur Achat Carte Mere
- Quelle Nvidia 6600 GT AGP choisir ?
- Probleme avec port usb.
- config
- comment ça marche : deux DDUR SATA en RAID0
- Grrrr !! Gros Pb avec DD Maxtor 120Go [Help !]
- Tension acceptable ou pas?
- Lecture dvd multisession avec lecteur divx
- ASUSTeK V9999GT - 128 Mo, Un piege ?
- PROBLEME : Ordinateur qui s'éteint tout seul sans raison
- Musique de 3Dmark 2005
- Choix entre 2 types de barette
- Connection alim. sur carte mere
- Gravure d'un 1800XP+
- alimentation de la carte mère / carte réseau ??
- mon hdd est normal ????
- quelle drivers il faut pour ma carte ?
- demande d'avis pour une nouvelle config
- Sondages sur alimentations
- Pc portable et Wifi
- RADEON 9600 et BUG nforce2
- recuperation de données d'un disque dur
- PORT USB
- Help pr alim TAGAN
- Pb avec asus K8n e-deluxe !!
- Asus V9999 TD 128
- Installation mémoire SDRAM
- Renseignement sil vous plait !
- Maxtor 160go installé, formaté mais non reconnu sous win98 se
- est-ce que je dois changer de carte?
- mes gravures échouent
- es une bonne configuration?
- Ventilo processeur sans FAN comment faire ?
- Compatibilité DD
- Carte vidéo idéale avec un PIII 933MHZ
- Qule proc pour une divxbox "low cost" ???
- Quelles enceintes choisir
- soucis avec un disque dur
- Vers l'A64 : dilemme de cartes mères, alims et aircooling
- probleme mon pc ne demarre plus...
- différence entre DVD+R et DVD-R ?
- probleme lors du demarrage (avant windows)
- carte graphique pour SIM2 sur carte mère ABIT BF6
- [HS] Magasins d'info à Londres ?
- Mon ecran ne s'allume plus mais il marche et la carte video aussi !
- regarder pouis repondez
- flickering
- Impossible de rentrer dans bios Asus P4P800E deluxe
- ultra DMA 133 et SATA
- Ajout d'un hdd= lenteurs?
- probleme port usb 2.0
- A64 et Win2kPro ... pas de problème de compatibilité ?
- Performances dégueulasses !!! please heeeelp !
- Help - Disque Dur qui "lache"
- Activer la V-sync sur Asus x800Pro
- Accéder à une unité centrale à partir d un ordi portable ?
- Nforce4 sans port AGP...Pkoi
- Installation disque dur : au secours !
- Mon HDD est-il mort ?
- Dernière petite hésitation avant commande
- Incohérence
- Alim 350W suffisante ?
- Pb de connection! svp help me
- différence P4C/P4E???
- Boitier Externe USB bruyant !
- question au sujet du AMD Athlon 64 3200+
- freeze : carte Wifi ? Alim insuffisante ? Votre avis merci
- HELP comment trouver le n° MAC de ma carte
- dd qui commence a etre farcie !!!
- Quel carte tv ?
- Jumper not available
- besoin d'un renseignement sur un p4 1.5 Ghz
- config aide
- Derniers Omegas: les réglages?
- Comment eteindre une souris logitech optique sans fil?
- Preparation d'une new config
- Grésillement avec Fortissimo 3
- Fonction "éclairage" et carte ATI
- 4 erreurs en 4 passes avec memtest, sav ou pas ???
- ma configue pour mi-janvier, besoin de conseils !!!
- LDLC, le samedi....logistique
- faut il forcement payer cher pour avoir un bon pc ?
- Problème installation XP/2K étrange...
- quel ventirad pour un INTEL P4 540 3.2 Ghz ?
- Performances très diminuées : incompréhensible!!
- me conseiller svvvpppp
- choix (cornéllien) entre deux couples
- Brancher deux PC ensemble
- conseillez moi
- Achat d'une 6800 normal
- Brillance sur carte video ATI x800 xt
- nfoce 3 et drivers
- Radeon mobile 9700-Intérêt de 128Mo par rapport à 64Mo ?
- boitier d'acquisition externe
- nv raid 4 disques???
- Firmware Linksys WAG54G-XW
- Evo Pros/CM/Ram
- pc qui plante
- A7N8X-E DELUXE qui veut pas s'éteindre
- probleme de gravure dvd
- drives MS6323
- Question à la con ...
- Conseilles Cartes-Mère
- pas assez de RAM
- virus W32.spybot.worm
- [HELP] Mystère hardware sur K7S5A
- Problèmes Windows suite Flashage Bios
- SIGMATEK X-300 - Lecteur DVD/DivX/Karaoké/MP3 Slim
- Probleme de ressources carte graphique
- Geforce FX5700 ou ATI Radeon 9600 ?
- wildcat vp 880 256 mg (lightwave)
- AMD Sempron 2600+passe pas en 166mhz!!
- démarage comme windows 2000 sous XP
- aidé moi je ne sai + commen faire!!!
- regarder puis reponder
- Ca y est je me suis fait mon cadeau de noel :)
- 6600gt en 256mo en pci-e !!! Trouvée !!!
- A8V+Promise et XP => Grrr
- resistance d'un DD au froid ?!
- Probleme memoire pool !!!
- mémoire carte graphique
- dd externe, firewire ou usb2?
- Pionner 107d ne finalise pas +r
- Votre avis!!!répondez moiiiii!
- problèmes de freeze
- 6600 gt msi
- score minable sur 3dmark2003 avec un 64
- Je souhaite changer de carte graphique à moindre prix
- gros problème: l'ecran reste en veille !
- Mediamax ?
- Bourdonnement GF 6800 inno3D : début de la fin?!
- Plextor PX-712 DVD Burner a 45,
- à la recherche d'une barette de ram compatible
- Cache niveau 1 & 2 de P4-LGA me parraissent pas bonnes
- Quelle carte graphique pour ma nouvelle config ?
- intrêt d' o/c une 9000pro (bench 3dmark inside)
- est ce normal ?
- pb Voltage Chipset trop bas
- Installation carte controleur PCI IDE
- SB live 5.1 drivers XP???
- Choix d'une carte mère S939 , 4 Sata sans ventilo chipset
- Carte mere Inconnu
- 2 disque sata
- Avis sur achat memoire DRR et sur PC4000 w/ msi
- barrette 1 Go : corsair ou twinmos ???
- CM avec Port Série
- a7n8x-e
- Combien pour un PC
- Enorme bug d'un vieux pc => trop fort !
- AVIS sur une config
- Moniteur, CG ou Driver
- Trop tôt pour acheter un graveur dual layer ?
- Probleme pour flasher mon Bios
- gainward 6800 ultra AGP bon choix?
- Upgrade de config
- Probleme cpu sur asus A7N8X
- Sortie des Geforce 6600 GT AGP ?
- [ATI] Fréquences boot qui merdent quand TV-OUT branché
- a koi sert la fonction graphic apertume size dans le bios?
- Pb demarrage
- rhéobus zalman
- Cherche adaptateur PCI-E de 2x4 broches à 1x6 broches
- urgent - laquelle de ces 2 configs pour mon usage?
- x800xt ou x700pro pour 250e de moins ?
- [3d mark] Resultat logique ?
- pâte thermique obligatoire?
- question nouille pour DD externe
- changement de carte graphique
- Point Of View - GeForce 6800 GT
- boot mais rien d'autre
- Flash de K7s8x
- Comparatifs
- probleme d'affichage au demarrage de windows
- installatoin d'un 3500+
- [AVIS] conf vu sur le net
- pourquoi ca marche plus....
- PB de fps sous conter-strike 1.6 ( cs ) avec une 9800 xt
- Pouvez vous me faire une config pour 600Euros?
- SilverStone SST-TJ01S TEMJIN ?
- nf7-s ventilo
- mon disque dur de sauvegarde fait "clac clac" ...
- problème de format de connecteur ATX sur CM ASUS
- quelle carte graphique AGP acheer <250 ?
- Récupérer des Gigas sur un HDD aprés formatage sur vieux PC!
- Timings memoire sur socket 754 ?
- amd64 soket 666
- Quelle est la meilleure CM pour un Athlon64 3400+ selon vous ?
- athlon xp et sempron Cé QUOI QUI CHANGE ?
- Asus SATA Dongle compatible avec n'importe quelle CM ?
- que penser vs de la carte mere k7vt4a+
- achat graveur DVD
- [FORTISSIMO IV] Que vaut la carte son Hercules Fortissimo IV 7.1 ?
- AAiidezzz moiii svp
- Problème garantie IBM et site IBM
- deux pc qui reboot .............!!!!!!
- Remplaçant de CTSPD pour identifier la ram?
- Vous pensez quoi de cette config.
- perte donnees sur une partition
- Doom 3 qui rame en qualité ultra 1024*768 avec 6800?!
- Différences de prix et compatibilités entre DDR-SDRAM PC2100 et 2700
- Appel désespéré aux cracks de la micro !!!
- problème avec ma carte graphique geforce fx 5200
- pbl avec carte-mère Matsonic ms8177c
- K8T Neo perf et bios
- 1 Go en PC3200 ou 2 Go en PC2700 ???
- pc ne demarre pas avec la nouvel carte mère...
- Problème connection PC
- Graveur de CD MSI qui ne semble plus marcher...
- avis sur 9600 hercules
- conseille
- changement de configuration
- asrock k7s41 et gefrpce mx440se ca marche pas
- Sempron 2600+ reconnu comme un Athlon XP (1833Mhz)
- Puis - je augmenter les performence de mon PC pour les jeux?
- Au secours ! Ma A7N8X-E deluxe ne boot plus !
- PB DVD (LG GDR8162B) avec HL²
- Qui as une Leadtek WINFAST A310 TD vivo 256mo??
- Asus V7700 GeForce2 GTS Deluxe, ca vaut quoi?
- Chipset Nvidia Nforce 4
- Ce PC vaut il le coup pour 140 euros ???
6600GT AGP pour longtemps ????
- ASUS K8N-E Deluxe Plantages
- Processeur "sous-clocké" ?
- Cherche un inverteur d'écran à acheter!!!
- Amd lance le socket 666
- cd d'installation ou pas ?
- Ventilo 90mm ou 80mm pour boitier ???
- Compatibilité CM asus et Zalman 7000cu
- besoin aide urgente
- A7A266, plantage sur bios, clavier innutilisable, le blocage total
