3731 connectés
  Problème connection PC
n°3674965
jcgros
Posté le 03-12-2004 à 18:53:38  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, j'espère que je post mon message au bon endroit.
Voici mon petit problème....
Il y a peu, il m'est devenu imposible de me connecter sur mon PC. J'arrive directement sur le Award Bios Setup Utility et plus précisément dans la partie Advanced avec comme message d'erreur :
"During the last boot-up, your system hung for an improper CPU speed setting. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and reliability, make sur the CPU speed conform to the specification of your CPU".
A noter que parfois l'écran apparait directement noir. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? On m'a dit de cliquer sur load default/ factory settings dans le menu, mais je n'ai trouvé que load set up default dans le menu exit et rien ne se passe lorsque je clique sur exit et save change.
Merçi d'avance pour vos réponses.
n°3674986
k-libre
Posté le 03-12-2004 à 18:58:27  profilanswer
si tu a des sous bah tu change ton pc mort de rire :-) nan mé tu change ton instalation...
n°3674999
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:01:47  profilanswer
Vérifie dans le bios le FSB du processeur...
Tu peut nous detailler ta config?
n°3675014
jcgros
Posté le 03-12-2004 à 19:04:43  profilanswer
Sorry mais je n'y connais rien en informatique. Comment puis-je faire pour changer mon installation. Et le FSB du processeur, je dois vérifier quoi?
Merçi encore pour votre aide.
n°3675026
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:06:21  profilanswer
Il est vrai que de charger les reglages par defaut du bios resoudrai surement le probleme...
c'est quoi ta config?
n°3675043
jcgros
Posté le 03-12-2004 à 19:09:55  profilanswer
Je n'ai pas le pc ici, je n'ai plus en tête la configuration, d'ailleurs je n'y connais pas grand chose comme déjà dit. J'aiessayé le load setup default, mais rien n'a été résolu.
n°3675056
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:14:26  profilanswer
Le modele de ta carte mere et de ton processeur m'aurait beaucoup aider dans ton cas.
n°3675067
jcgros
Posté le 03-12-2004 à 19:16:28  profilanswer
Merçi quand même pour toutes vos réponses. Si je ne trouve pas de solutions, j'essayerai de vous fournir toutes ces infos.
n°3675076
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:17:45  profilanswer
Ok pas de problémes dés que tu a ces infos conatcte moi sur mon adresse MSN j'essayerai de résoudre ton probléme.
n°3675091
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 03-12-2004 à 19:22:45  profilanswer
J'ai eu le même problème : le fsb se modifiait tout seul ! Soit ça ne bootait pas du tout, soit direct bios avec le message. En fait c'était mon modem PCI qui déconnait. Mais ça pourrait être une autre carte PCI. Il faut essayer de démarrer avec le minimum : 1 DD, RAM, CG.
probleme de fin de programmeProblème de l'affichage de l'HDR sur 9800 pro
probleme pc --> asrock k7vt6 ?Problème sifflement Hardcano 12
Problème d'installation MoBo Intel L440GX+Probleme cpu sur asus A7N8X
problème réseaux vraiment bizarreprobleme de gravure dvd
probleme gravure DVD MemorexG5 - problème de connexion au PC avec WIN XP sp1
Plus de sujets relatifs à : Problème connection PC
