4490 connectés
  probleme avec port usb 2.0
n°3677358
seb1901
Posté le 04-12-2004 à 18:32:28  profilanswer
bonjour a tous
alors voila mon probleme, je me suis fait monter une config avec une carte mere k8n neo fsr sur un boitier antec sonata et les port usb a l'arriere fonctionne tres bien mais ceux en facade ne fonctionne pas pourtant ils sont tres bien brancher sur la carte mere.
Quelqu'un aurait il une solution a mon probleme?
Merci a tous.
n°3677369
Posté le 04-12-2004 à 18:39:18  answer
T'es sur qu'il sont bien branchés? Les bons Pin?
n°3677374
seb1901
Posté le 04-12-2004 à 18:42:18  profilanswer
oui sur et certain.
n°3678314
girec
Posté le 05-12-2004 à 11:24:29  profilanswer
J'ai vraiment l'impression qu'entre les branchements facade et le Sonata, c'est pas les grands amours.
Il y a déja une erreur référencée sur le site pour la 1394, et je pense que pour les USB, il y a aussi des fils inversés.
J'ai fait des recherches ds tout le forum, et on n'est pas les premiers, seulement, pas de solution claire si ce n'est d'esseyer toutes les valeurs de branchements.
Alors, s'il y en a un qui a bien branché ses USB facades sur un Sonata ... HEEEEELP ...
probleme port usb 2.0Probleme avec port usb.
Probleme avec port USB 1 et/ou 2Probleme de port, venez m'aider ca prend juste 1 min a regarder
Problème de port jeuProbleme de port usb pendant overclockage!
Probleme de port USBFreebox - Problème de téléphonie - Port HS ???
A L'AIDE SVP: Probleme port infrarouge avec telecommandeProbleme avec mon port ethernet
Plus de sujets relatifs à : probleme avec port usb 2.0
