4003 connectés
  Probleme avec port usb.
n°3677307
seb1901
Posté le 04-12-2004 à 18:12:25  profilanswer
bonjour a tous
alors voila mon probleme, je me suis fait monter une config avec une carte mere k8n neo fsr sur un boitier antec sonata et les port usb a l'arriere fonctionne tres bien mais ceux en facade ne fonctionne pas pourtant ils sont tres bien brancher sur la carte mere.
Quelqu'un aurait il une solution a mon probleme?
Merci a tous.
n°3677376
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-12-2004 à 18:42:34  profilanswer
Regardes dans le bios si tout les USB sont bien activés !
n°3677388
copsc
Posté le 04-12-2004 à 18:48:21  profilanswer
seb1901
3 TOPIC pour le meme probleme,tu fais fort là :fou:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0571-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0572-1.htm
Message édité par copsc le 04-12-2004 à 18:50:22
n°3678051
girec
Posté le 05-12-2004 à 01:04:42  profilanswer
J'ai le même prb avec un Sonata.
Pour ma part, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais de plus, si j'engage une clé j'ai un freeze (reboot oblogatoire).
Ca veut dire que ces ports sont connectés mais fonctionnent mal, comme un branchement à l'envers.
Le prb, c'est que je ne peux pas inverser les branchements vu qu'il y a un détrompeur sur la prise (pin femelle bouché).
Quelqu'un d'autre aurrait il déja eu ce type de prb ?
Probleme avec port USB 1 et/ou 2Probleme de port, venez m'aider ca prend juste 1 min a regarder
Problème de port jeuProbleme de port usb pendant overclockage!
Probleme de port USBFreebox - Problème de téléphonie - Port HS ???
A L'AIDE SVP: Probleme port infrarouge avec telecommandeProbleme avec mon port ethernet
Problème étrange avec le port sérieprobleme de bande passante sur port USB 1.0
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec port usb.
