4133 connectés
  radeon9800pro128mb + xp + condition-zero -> ke des merdes !
n°3667393
val_313
Posté le 30-11-2004 à 16:47:07  profilanswer
Ben voila j'ai acheté un tout nouveau pc et pas moyen de jouer a condition zero j'ai essayé bcp de choses et j'en peux plus! j'ai essayé la plupart des drivers ati, jai essayé avec et sans .net framework, sp2... rien a faire.
soit apres 10 minutes de jeu mon ecran se coupe et affiche "no signal" soit le programme coupe simplement counter apres une sorte de gros lag, en général les parametres 3d d'ati se remette sur direct3d alors que je les mettai sur opengl mais ne pas le mettre sur opengl ne résoud pas le problème... bref je sais plus quoi faire alors si quelqu'un a la solution, il me sauve, sinon jdis aurvoir a counter  :pfff:
merci d'avance, jai besoin dvous !!!
n°3676954
val_313
Posté le 04-12-2004 à 15:34:46  profilanswer
j'ai essayé max payne 2, en fait j'ai le même probleme avec n'importe quel jeu :-/
n°3677184
syl_vanus
Posté le 04-12-2004 à 17:05:59  profilanswer
peut etre l'alim ???
n°3677187
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-12-2004 à 17:08:30  profilanswer
je pense que ta 9800 en a un coup dans l'aile, le ventillo tourne?
n°3677189
jcfr
Posté le 04-12-2004 à 17:08:36  profilanswer
Peut etre que ca chauffe trop regarde les T° en jeu
n°3677237
hasselblad
Posté le 04-12-2004 à 17:32:11  profilanswer
Peux tu nous donner les détails de ta config ?
n°3677326
pierra7
Posté le 04-12-2004 à 18:19:19  profilanswer
j'ai eu des problemes a peu pres similaires et ca venait de l'alim
A64 Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
n°3679133
val_313
Posté le 05-12-2004 à 17:05:01  profilanswer
déja merci aux gens qui veulent m'aider,
alors la config :
pentium 4 3gigahertz socket 478
disque dur maxtor 160giga
manli ati radeon9800 pro 128mb
asus p4p800s-x socket 478 i848p+ht+sata+usb2+s/pdif
l'écran c 17p tft mag hd-772m 16ms
j'ai sonné ou je l'ai acheté ils m'ont dit de le rapporter qu'ils vont regarder j'le frai bien mais le prob c'est que c'est pas tout pres que j'dois attendre que mon pere ait congé pour l'apporter et que je suis en 1ere année en informatique donc j'en ai besoin...
pour l'alim et la T° je sais pas comment regarder, mais j'ai eu quelques fois en laissant l'écran allumer pendant mon absence 1h ou 2, quand je reviens un ecran bleu ou au démarrage un petit "c:\windows\system32\config\system endommagé ou manquant..." puis sous windows "windows a récupéré d'une erreur sérieuse..."
n°3679135
val_313
Posté le 05-12-2004 à 17:05:40  profilanswer
(ce pc a +- 3semaines..)
n°3679147
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-12-2004 à 17:10:08  profilanswer
C'est quoi l'alim?
n°3679150
val_313
Posté le 05-12-2004 à 17:11:15  profilanswer
ben l'alimentation quoi
n°3679156
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-12-2004 à 17:14:13  profilanswer
Ouais, je m'en doutait, tu n'est pas courant qu'il a deux sortes d'alim, les nonames et celles de marque.
Bon sashe que les alims nonames (ce que tu as, surement) sont de belles grosses merdes.
Dit moi ce qu'il y a d'ecrit sur ton alim.
Si c'est une noname, cela ne m'etonerait pas que tes problemes viennent de la.
n°3679181
val_313
Posté le 05-12-2004 à 17:21:56  profilanswer
et j'vois ca ou ?
n°3679210
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-12-2004 à 17:35:28  profilanswer
sur l'alim
n°3679908
syl_vanus
Posté le 05-12-2004 à 21:56:48  profilanswer
Regarde l'étiquette, et donne nous les amperages correspondant
aux diferentes tensions :)
n°3679911
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-12-2004 à 21:58:07  profilanswer
Et surtout la marque
n°3679913
syl_vanus
Posté le 05-12-2004 à 21:58:36  profilanswer
et surtout la marque en effet ;)
n°3679914
val_313
Posté le 05-12-2004 à 21:59:28  profilanswer
j'regarderai ca à la semaine parceque la j'cale sur un programme en c que j'dois rendre pour demain et j'arrive a rien :'(
n°3680594
val_313
Posté le 06-12-2004 à 12:17:46  profilanswer
bon pour pas aller fouiller dans la tour j'ai regardé sur la souche apparament l'alim est avec le boitirt: antec slk 1600amb 300watt
au cas ou voici les infos du boitier:
3.0 Ghz compatible
European version of SLK1600
300W SmartPower ATX12V power supply
- for AMD™ & Intel® systems
- SmartPower runs cooler and quieter
- Active PFC - Environmentally friendlier
2 Front USB ports with shielded cables
Removable Side Panels
Removable Drive Cages
8 Drive Bays:
- External: 3x 5.25", 2x 3.5"
- Internal: 3x 3.5"
Cooling capacity: up to 2 80mm fans
- 1 rear (optional)
- 1 front (optional)
Motherboards up to Standard ATX
n°3681283
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-12-2004 à 18:08:29  profilanswer
Tu pouvait pas l'ouvrir pour verifier toi meme?
Apparament c'est une Alim ANTEC de 300W, pour la marque ca va, mais elle fait un peu juste je trouve, seulement 300W...
Que faire pour avoir un pc zero décibels ?Pb driver ATI : "zero display service error"
[ATI] Zero Dsiplay Service Error+ecrans bleus+blokages = help !/ ! \franchement je suis decu / ! \ grosse config et zero perfs / ! \
erreur : "Zero display service error "kel difference entre un "low format" et un "zero filling"???
remettre le bios a zero ou trouver son pass ???? GA7VAXPsecteur zero sur HDD ???
a7n8x-e dlx + barton 2500 -> zéro bootLowLevel/zero fill ou laisser la contamination defectueux
Plus de sujets relatifs à : radeon9800pro128mb + xp + condition-zero -> ke des merdes !
