3401 connectés
  Installation mémoire SDRAM
n°3674953
davlong
Posté le 03-12-2004 à 18:51:13  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de m'acheter une barette de mémoire SDRAM 512Mo PC 133 pour booster un peu mon ordinateur car je possede deja une mémoire SDRAM 256Mo PC 133. Le problème c'est que j'essaye de l'enfoncer mais elle a pas l'air de rentrer (je suis debutant, j'ai pas trop l'habitude de faire ca).
Alors j'ai remarqué que sur ma nouvelle barette 512Mo, il y a deux encoches (la ou il y a les pattes metaliques) tandis que sur ma barette 256Mo que je possede deja il n'y en a qu'un seul. Et c'est a des endroits differents.
Ce que j'essaye d'expliquer en faite c'est que les encoches de la barette n'ont pas l'air de voiloir correspondre avec ceux de l'emplacement de mon ordinateur.
Alors je voulais savoir si c'etait normal, car j'ai pourtant pris le meme type de memoire, et si je devais forcer un peu et l'enfoncer car j'arrive a rabatre une seule broche verouilleur a la fois. Et quand je demarre mon ordinateur il bloque. Il démarre meme pas le voyant d'allimentation s'allume et s'eteint aussitot.
Je suis un peu embetté je ne sais pas quoi faire...
Je vous remercie pour votre aide
n°3674963
SaT-
Posté le 03-12-2004 à 18:53:09  profilanswer
Peut etre c'est une DDR ? :??:
n°3674968
davlong
Posté le 03-12-2004 à 18:54:34  profilanswer
c'est bien marqué SDRAM et la mienne c'est une SDRAM mais pas de DDR en vue
Message édité par davlong le 03-12-2004 à 18:55:06
n°3674977
k-libre
Posté le 03-12-2004 à 18:56:58  profilanswer
tu la acheter docas ?? pasque si c le cas tu té fé surmen arnaquer enin c un bien grand mot mé bon voila quoi
n°3675006
davlong
Posté le 03-12-2004 à 19:03:11  profilanswer
non c'est du neuf
mais c'est possible que ca vienne de mon ordinateur ?
si la memoire est trop neuve ou trop vieille que c'est du PC 133 mais que les trous d'adaptation soit placés a des endroits differents ?
n°3675030
Posté le 03-12-2004 à 19:06:58  answer
C'est quoi ta config ?
Sur une barrette de Sdram en dimm 168 broches y a bien deux encoches
n°3675057
davlong
Posté le 03-12-2004 à 19:14:31  profilanswer
la config de mon ordi c'est AMD Athlon XP 2400+ avec 256 de RAM.
Ma barette c'est "512 Mo - SDRAM 133 mhz - DIMM 168 broches - 3.3 V"
Il y a bien 2 encoches effectivement sur la nouvelle tandis que sur ma vielle de 256 il n'y en a qu'une située au milieu. Les 2 encoches de la 512 sont placés a des endroits differents ce qui m'empeche de la connecter au connecteur du PC.
n°3675176
davlong
Posté le 03-12-2004 à 19:50:28  profilanswer
ma barette c'est une 256MO PC 2100 DDR SDRAM
je suis dégouté j'ai installé un programme il a dit que j'avais une SDRAM avec comme fréquence 133Mhz
j'ai plus qu'a léchanger
n°3675181
davlong
Posté le 03-12-2004 à 19:51:30  profilanswer
mais je dois prendre une SDRAM DDR ou DDR car j'ai du mal a suivre ? merci
n°3677524
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 04-12-2004 à 19:41:59  profilanswer
Si ta config est récente c'est pas de la sdram qui lui faut c'est de la ddr-sdram.
n°3677626
boss_ba
Posté le 04-12-2004 à 20:36:42  profilanswer
1 encoche = ddr-sdram
2 encoches = sdr-sdram
n°3677730
magicchris​waddle
Posté le 04-12-2004 à 21:28:01  profilanswer
télécharge un logiciel comme aida32, il te dira exactement ce que c'est la barette que t'as dans ton pc, comme ça tu seras exactement quoi acheter.
n°3677736
q995
Posté le 04-12-2004 à 21:32:58  profilanswer
+1 pr de la DDr !
n°3677748
q995
Posté le 04-12-2004 à 21:38:40  profilanswer
STOP au langage SMS.
n°3677773
q995
Posté le 04-12-2004 à 21:50:36  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, noble seigneur :lol: mais quand meme....
cd d'installation ou pas ?Choix memoire Corsair
Problème d'installation MoBo Intel L440GX+Timings memoire sur socket 754 ?
Installation disque dur : au secours !Memoire pour portable
mess erreur la memoire est pas readmemoire ne peut pas etre read
extension de memoire > windows xp ne demarre plus?Installation DVD NEC ND-3500
Plus de sujets relatifs à : Installation mémoire SDRAM
