4280 connectés
  Alimentation
  Tension acceptable ou pas?
n°3671792
sheep77
Posté le 02-12-2004 à 13:36:48  profilanswer
Je voulais savoir si mes tensions mesurées avec Asus probe sont normaux?
+12V->11.712
+5V->4.972
+3.3V->3.28
J'ai :
-A64 3400+
-alim 550w lc power 14cm
-1 go ram corsair
-3 ventilos boitier
-CG geforce2
-1 DD 120go ide
-1 graveur cdrw
n°3671809
sheep77
Posté le 02-12-2004 à 13:47:48  profilanswer
en plus je vais bientot changer de carte graphique surement un e 6600gt donc je voudrais vraiment savoir si ces tensions sont bonnes?
n°3672347
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 02-12-2004 à 17:45:43  profilanswer
C'est correct.
Moi, en full burn et en o/c, sur LC power 550w j'ai (d'aprés OCCT) :
+ 3.3V : entre 3.36 et 3.39
+ 5V: entre 5.00 et 5.04
+ 12V : entre 12.30 et 12.40
n°3672404
lagger
Posté le 02-12-2004 à 18:11:23  profilanswer
Moi au + 12v, j'ai 11.45v.
C pas inquiétant?
n°3672501
god is dea​d
Posté le 02-12-2004 à 18:41:27  profilanswer
ben, c'est un peu faible, mais si ce sont des mesures via logiciels c'est peu fiable, faudrait tester avec un voltmétre.
n°3673406
sheep77
Posté le 03-12-2004 à 01:13:10  profilanswer
sinon c'est à partir de quel tension où il faut commencer à flipper pour son alim?
n°3673411
muajhedine
Posté le 03-12-2004 à 01:17:26  profilanswer
tes tensions sont bonnes
n°3673417
sheep77
Posté le 03-12-2004 à 01:20:46  profilanswer
ouai cool enfin c'est vrai que comme dit god is dead faut un voltmétre pour avoir des chiffres précis
Message édité par sheep77 le 03-12-2004 à 01:20:55
n°3675524
sheep77
Posté le 03-12-2004 à 22:02:31  profilanswer
et sinon sur les bonnes alim les tensions ne varie pas tellement même en burn?
n°3677604
loulousnk
Posté le 04-12-2004 à 20:23:33  profilanswer
Et les tensions négatives type -12, ça correspond à quoi exactement? Moi j'ai pour cette valeur -13.6V.
Pour -5V j'ai -5.85V.
C'est plutot mauvais ou pas?
n°3677621
Mal 1
Posté le 04-12-2004 à 20:34:40  profilanswer
le +12 est un peu faiblard mais globalement ca va
n°3677967
sheep77
Posté le 04-12-2004 à 23:54:25  profilanswer
>>mal 1 en burn mon 12V est passé à 11,5 c'est pas terrible mais est ce suffisant comme raison pour changer son alim auprès de mon revendeur?
n°3678000
Mal 1
Posté le 05-12-2004 à 00:20:48  profilanswer
non c'est bon c'est juste que je suis habitué aux tensions de ma tagan  :D vers 11v lâ faudrai changer  :D
n°3678025
sheep77
Posté le 05-12-2004 à 00:34:20  profilanswer
héhé je vois non parce que avant j'avais un enermax et les tensions étaient toujours supérieur pour les +5v, 3.3V et 12V même en burn enfin bon j'avais pas la même config aussi
  Alimentation
Tension pas terrible ( du tout )La tension d'une carte graphique?
tension +12v élevéTension instable
Alim: Tension faible???Tension de la Ram EDO svp ?
problème tension sur carte mère a7nx-e Deluxeproblème tension sur carte mère a7nx-e Deluxe
Problème de tension!!!Tension -5v!!
Plus de sujets relatifs à : Tension acceptable ou pas?
