4038 connectés
  problème de format de connecteur ATX sur CM ASUS
n°3571096
ChrisB68
Posté le 19-10-2004 à 09:54:58  profilanswer
J'ai un boitier avec Alim ATX (connecteur ATX 24 pin)
et j'ai acheté un CM Asus P4P800S-X qui n'a qu'un connecteur ATX 20 pin...
Est ce qu'il y a moyen de fixer ce probleme en passant par un adaptateur ou buen est-ce compatible ??
si oui, comment placer le connecteur 24 pin de l'alim  sur le connecteur 20 pin de la CM..
merci des réponses !
n°3571132
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 19-10-2004 à 10:19:31  profilanswer
Salut
tu peux en principe la brancher en laissant depasser les 4 broches, si ca ne butte pas vers des condos, des jumpers ou autres (c'est souvent le cas helas)
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _wtx.phtml
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _atx.phtml
(laisser depasser les 4 premieres)
Sinon trouve un adaptateur 24/20, mais c'est difficile a trouver en Europe
n°3571187
ChrisB68
Posté le 19-10-2004 à 10:51:12  profilanswer
salut,
euh, ca colle pas au nivo des détrompeurs sur la carte mère par rapport au schéma :
j'ai 2, 3, 7 et 9 qui sont carrés sur la carte mère, ainsi que : 11, 14, 15, 18 et 19...
n°3571221
ChrisB68
Posté le 19-10-2004 à 11:15:45  profilanswer
euh personne ne sait si on peut brancher une alim atx 24 pin en direct sur une carte mère avec connecteur 20 pins ???
n°3571234
ChrisB68
Posté le 19-10-2004 à 11:25:57  profilanswer
bon, c'est bon, pour celles/ceux que ca interesse, j'ai trouvé...en testant et ca a rien flingué, en fait il fauyt que les 4 derniers pins du connecteur E ATX dépassent vers le haut du conecteur atx de la carte mère
n°3675345
bouybouy
Posté le 03-12-2004 à 20:50:55  profilanswer
bonjour !
j'ai acheter mon Alimantation YesMicro juste derriere surcouf...
L'embalage de l'alimentation, ainci que le site internet du contructeur indiques bien que je devrais avoir un adaptateur 24->20 pin (24 depuis l'alim, 20 vers la cartemere.)
ET bien non !!!
quedall !!!!
Ils mon mi un adapateur 20>20 avec un 3éme port 20 de deux conducteurs pour le control (le démarage) d'une 2eme alimentation..
Ce que j'ai acheter(la nomanclature) est bien specifié sur la BOITE de l'ambalage, et de meme, ce type de configuration est bien Coché sur l'information du contenu de la boite .
je vais devoir me retapper, pour la troisieme fois, 30 kms en trains, pour esperer avoir l'adapateur fourni d'origine normalement.
j'ai trouver l'adapateur en vente :
http://www.power-on.com/connectors [...] to20pinatx
mais je ne peu ni l'acheter, ni me permetre le temp d'envoit de l'adapateur que je devrais avoir ..
n°3675375
chnoupilou
Posté le 03-12-2004 à 21:04:16  profilanswer
il n'y a pas besoin d'adaptateur dans aucuns des cas l'alim est adaptable que ce soit 20->24 ou 24->20 le connecteur 1 de l'alim correspond toujours au connecteur 1 sur la cm.
Compatibilite P4 FSB533 1Mo cache avec ASUS P4B533EA l'aide - Problème de flasheage de bios
Probleme avec NVIDIA WDM video captureprobleme de temperature avec un P4
Probleme affichage ATI rage Fury pro 32 mo vivoProbleme de Ram pc2100 sur MSI K7T266 pro2
9600 XT problème sortie TVA l'aide asus a7n8x e deluxe et IDE
Problème Montage AMD 3400 + sur ASUS K8NE Deluxe
Plus de sujets relatifs à : problème de format de connecteur ATX sur CM ASUS
