4430 connectés
  Problème : Disque dur s'éteint tout seul !
n°3655366
hereitisma​n
Posté le 25-11-2004 à 10:06:11  profilanswer
Bonjour à tous,
pas simple de faire un titre clair !
Donc résumons l'affaire :
Je travaille sur mon ordi, et tout à coup il s'éteint *pouf*. Mais ma tour est toujours allumé et mon écran aussi, je suis obligé d'appuyer 5 secondes sur le bouton pour l'éteindre et le rallumer.
Avez vous une idée de ce que ça pourrait être ? Je n'ai pas rajouté de matériel récemment.
J'ai cru remarquer que ça subvient lorsque je lance un jeu ou j'regarde une vidéo.
J'ai effectué un test de la ram il n'y a aucun souci.
J'ai vérifié ma configuration de "mise en veille" j'ai tout à "jamais".
Merci de votre aide et de toutes questions qui pourraient me faire avancer.
@ bientôt
n°3656428
Posté le 25-11-2004 à 19:07:59  answer
temperature du proc ? de la carte graphique ? boitier bien ventilé ? quels sont les voltages de ton alim ?
n°3671459
hereitisma​n
Posté le 02-12-2004 à 10:26:46  profilanswer
EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc.
  Version   EVEREST v1.51.195/fr
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Générateur de rapports
  Ordinateur   ***
  Générateur   ***
  Système d'exploitation   Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail)
  Date   2004-12-02
  Heure   10:26
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   VIA 686 Internal (ISA 6000h)
  Températures:
   Carte mère   23 °C (73 °F)
   Processeur   26 °C (79 °F)
   Aux   24 °C (75 °F)
   FUJITSU MPG3409AT E   29 °C (84 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   5973 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.73 V
   +2.5 V   2.49 V
   +3.3 V   2.98 V
   +5 V   4.88 V
   +12 V   11.58 V
   Debug Info V   84 88 80 91 D1 BB C5 C1
n°3671470
hereitisma​n
Posté le 02-12-2004 à 10:33:53  profilanswer
Je pige pas ce qui se passe, c'est le proc qu'en a marre ? La carte graphique ? J'ai une "Hercules 3D Prophet 9000/9000Pro (128 Mo)", un proc "Intel Pentium IIIE, 1000 MHz (10 x 100)"
Deux barettes mémoire :
DIMM1: Apacer Tech. (128 Mo PC133 SDRAM)
DIMM2: Mosel PE16642U4SN3-2226 (128 Mo PC100 SDRAM)
____________[ AUTRE PROBLEME ]____________
J'ai un boitier externe USB pour un autre DD de 200GO (dans l'ordi j'ai un de 40Go) et il fait grave du bruit ( pas le dd, le boitier) c'est le ventilo ! Avez vous une idée de comment arranger ça ? (Additek avec turbo cooling fan (8cm))
Merci d'avance de votre aide, c'est la galère !!!
n°3671646
Posté le 02-12-2004 à 12:16:57  answer
quand tu dit que le disque dur s'eteint tout seul, tu as verifié si il tournait encore quand le probleme arrive ? ca n'a peut etre rien a voir avec les temperatures
n°3672344
hereitisma​n
Posté le 02-12-2004 à 17:43:51  profilanswer
Ok, la prochaine fois que ça m'arrive j'essaye de voir ça ;) et j'repasse !
n°3677150
hereitisma​n
Posté le 04-12-2004 à 16:55:58  profilanswer
Merde il a planté, et pour presque rien j'ai juste lancé 3 fenêtres ie (désolé) et hop planté !
L'ordi se met en veille, la tour est toujours allumé mais plus de son, j'ai l'impression que plus rien travaille à part l'alim !
J'arrive pas à piger le problème, c'est quand même la "merde" si l'on peut dire :)
Changer du matos ok... (et encore) m'enfin quoi ???
n°3677216
Posté le 04-12-2004 à 17:23:00  answer
deja faudrait savoir quoi changer :)
- ton disque dur tournait ?
- ca le fait de facon trés aleatoire ?
- as tu essayé un "UltimateBootCD" pour tester ton HDD et ta RAM ?
- quand tu redemarre aussi sec ton PC, aucuns problemes ?
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2004 à 17:23:26
n°3677707
hereitisma​n
Posté le 04-12-2004 à 21:17:35  profilanswer
- Nope rien qui tourne, j'ai vérifié y'a rien qui bouge.
- C'est la question qu'j'me pose... il vient de me le refaire en regardant une vidéo... ça m'est arrivé en regardant une vidéo/jouant à un jeu/ouvrir ie???
- C'est quoi le "ultimateBootCD" ???
- Je redémarre tout va bien, et tout à coup hop ça va le reprendre... c'est bizarre
n°3677826
Posté le 04-12-2004 à 22:35:40  answer
UltimateBootCD est un CD bottable te permettant de tester ta RAM, CPU, HDD et ainsi de determiner les composants qui auraient des problémes
http://www.ultimatebootcd.com/
Posté le 04-12-2004 à 22:35:40  profilanswer
n°3677830
cotorep
Posté le 04-12-2004 à 22:37:24  profilanswer
ton alim elle craint
11.58 !!!
n°3677854
hereitisma​n
Posté le 04-12-2004 à 22:45:53  profilanswer
Merci gargamail, j'vais voir ça ;)
Tu peux développeur cotorep ? Comment ça "elle craint" ?
n°3677868
cotorep
Posté le 04-12-2004 à 22:52:34  profilanswer
ton 12 v est a 11.58
les variations sont de 10% superieur ou inferieur
dans le cas present uen alim qui donne pas assez de jus peu provoké des reboots , plantage et meme cramé du matos !!
n°3677870
cotorep
Posté le 04-12-2004 à 22:54:08  profilanswer
oula tont 3.3v est a 2.98 ca craint vraiment
prend un volmettre et test tes molex
n°3677900
hereitisma​n
Posté le 04-12-2004 à 23:09:34  profilanswer
"prend un volmettre et test tes molex"
J'm'y connais pas assez pour piger de quoi tu parles précisemment :)
n°3677903
cotorep
Posté le 04-12-2004 à 23:12:13  profilanswer
molex = connecteur de disque dur
tes tensions me paraisse suspect
c'est quoi la marque et la puissance de l'alim ?
la marque est marqué sur l'alim
a tous les coups c'est du noname
n°3677960
hereitisma​n
Posté le 04-12-2004 à 23:51:43  profilanswer
J'regarde sur le coté, c'est écrit "seasonic"
Pour la puissance j'ai :
DC OUTPUT : 145W MAX
n°3677965
cotorep
Posté le 04-12-2004 à 23:53:48  profilanswer
145w je trouve ca peu mais je peu me tromper
ta pas un pote qui venir test chez toi avec une autre alim
n°3678242
hereitisma​n
Posté le 05-12-2004 à 10:51:40  profilanswer
Nope, malheureusement non, tu crois que ça pourrait poser problème ?
problème disque dur ou carte graphique ?boitier HD Firewire + VIA 6306 + XP pro SP2 = probleme !!!
Une Nf7-s peut elle reconnaitre un disque IDE de 120 GO ?surchauffe du disque dur
Problème de jusproblème avec mon graveur cd
Problème de compatibillité disque dur SCSIprobleme d'installation d'un graveur USB
Plus de sujets relatifs à : Problème : Disque dur s'éteint tout seul !
