6485 connectés
  Ventilo 90mm ou 80mm pour boitier ???
n°3673221
undertaker​69
Posté le 02-12-2004 à 23:24:33  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai un pc "compaq", et j'ai de la place pour mettre en ventilo en extraction, mais je ne sais pas si je peu mettre un 90mm ou un 80mm. les quatres trous pour les visses sont espacés de 8.3mm (a partire du centre des trous).
n°3673227
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 02-12-2004 à 23:27:36  profilanswer
Ben, voyons.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°3673238
undertaker​69
Posté le 02-12-2004 à 23:32:29  profilanswer
90mm ????
je suis pas très connaisseur autant sa peu etre 90mm (par logique) et autant le ventilo et entre les trou donc largeur moindre, donc 80mm
alors ?? =D ¿
n°3673242
undertaker​69
Posté le 02-12-2004 à 23:33:21  profilanswer
ha bha nan 80mm nan ? parceque ca depasse pas 8.3mm, c'est ca ???
oops =D
n°3673267
savatage
Posté le 02-12-2004 à 23:46:40  profilanswer
Facile, avec le THERMALTAKE - COMBO ton problème est résolu!
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/100092-011_p003.jpg
n°3673313
undertaker​69
Posté le 03-12-2004 à 00:14:33  profilanswer
je ne veu pas obligatoirement mettre un 90mm, je veu juste savoir si je peu mettre une 80 ou 90mm, je peut donc mettre un 80mm ?
n°3674824
lightman
Posté le 03-12-2004 à 18:13:58  profilanswer
80 ou 92mm c'est la dimension Hors-Tout du ventilo
si ta distance inter-trou est de 83mm je pense qu'il s'agit
de ventilo de 92mm (83+2x5mm entre le bors du ventilo et le ventre du trou)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
HP intégrés au boitierQuoi mettre dans un boitier silvrestone lascala SST3 LC03 V
Nforce 2 et boitier externe Icy Box 2.5"mon choix de boitier vascille....
boitier de partage d'ecran, sourie et clavierHelp me pour un choix de boitier
Ventilo compatible avec 3200+ ?Choix d'une carte mère S939 , 4 Sata sans ventilo chipset
panne de ventilo, quels risques ?Asus V9999 : réglage vitesse du ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo 90mm ou 80mm pour boitier ???
