7134 connectés
  [mod emploi]9800 se aiw =>9800 pro aiw Modif hardware
n°2780615
sonicgizmo
Posté le 18-10-2003 à 17:44:31  profilanswer
Je viens de le faire ca marche nikel!!! :love: edit: les chaines francaises ne sont plus reconnu car le bios est d'origine Americaine (meme changer les paramettres du bios sur pal ne marche pas,j'essayer de trouver un bios européen)
Plus besoin de drivers omegas et toutes les fonctions de la carte marchent!
Avant tout votre carte doit passer avec les drivers omega sans artéfacts
Les etapes:
1)Il vous faut relier les 2 ponts qui activeront les 4 pipelines suplémentaires voir ici : http://reviews.designtechnica.com/guide12_page5.html
Pour les relier utiliser soit un stylo a encore conductrice soit du circuit+ (trouvé chez Auchan (aussi noroto et feuvert) de ma ville pour 7,50? sous forme de petite fiole)en utilisant une mine critérium pour etaler .
2)il vous faut une disquette de boot
3)sur une autre disquette copier le programme atiflash ainsi que le bios d'une ATI 9800 pro Aiw 128 mo le tout dispo ici:
http://www.ocfaq.com/softmod/
4)Ensuite booter avec la disquette une fois l'invité A:\ mettre la disquette avec aiflash et le nouveau bios
Taper atiflash -s 0 XXXXXX.bin (XXX désigne le nom que vous vous voulez donner a votre bios et zero l'acces de la carte)ceci permettera de sauver votre bios au cas ou le flashage raterai on ne sait jamais
5)Ensuite taper Atiflash -p 0 nomdubios.bin (en pratique ca donne ATI980"1.bin) pour flasher votre bios
SI cela ne passe pas il faut forcer le flash (j'ai du le faire)
donc tapez atiflash -p -f 0 nomdubios.bin
si le flashage rate ne pas rebooter mais reflasher avec votre ancien bios
SI tout se passe bien vous rebooter et votre carte sera reconnue en tant que 9800 pro AIW!!!!!!
J'espere que mes quelques heures de recherches pourront vous aider ! merci de UPER pour les autres a qui cela pourrai servir
Message édité par sonicgizmo le 09-11-2003 à 18:22:57
n°2780627
Posté le 18-10-2003 à 17:51:53  answer
euh ta methode est risque alors qu'il suffit juste de modifier un seul fichier pour activer les 4 pipeline manquant...
si tu loupe ton flashage tu dois reflasher avec une carte video pci
et tu risque de perdre une garantie si t'arrive pas a rattraper
n°2780631
brash
voir signature!
Posté le 18-10-2003 à 17:54:29  profilanswer
pareil.. je trouve ke c bcp defort pour rien.. a moins de vouloir revendre sa carte a un pigeon comme une 9800 pro :lol:
clique ici---->   http://users.skynet.be/bk332492
n°2780636
sonicgizmo
Posté le 18-10-2003 à 17:56:44  profilanswer
Je ne pense pas que flasher le bios soit si risqué que cela ,de plus ma carte fonctionne sans probléme avec le omegas ,j'ai un tuner marqué 9800 pro aiw en plus donc je me suis dit pourquoi pas la faire fonctionner comme elle devrai ?mais je concois trés bien que certains préferent remplacer un fichier.
n°2780679
brash
voir signature!
Posté le 18-10-2003 à 18:12:22  profilanswer
toublie kil fo encore enlever le rad, le remettre, mettre la pate thermique etc... relier les ponts..
etc...
toutes ces operations sont a risques quand meme.. et prendre ce risque pour eviter a avoir a installer un driver plutot quun autre :d
n°2904573
mac fly
Posté le 27-12-2003 à 19:07:03  profilanswer
Moi en tout cas je suis 100% partant pour ce mod définitif (merci d'avoir confirmé la manip) -> mon objectif est maintenant de trouver un bios européen de 9800se AIW :)
n°2904585
escaflownn
Posté le 27-12-2003 à 19:12:58  profilanswer
+1 , je l ai fait , mais j ai l impression que finnalemet le flashage a foiré , elle est tjrs detect en all in wonder 9800 series , par contre , les 8 pipes fonctionnent ^^
5800 a 3dmark 2k3 .
n°2940122
threuthreu
Sk8b0ardinG Is Not 4 CriM3
Posté le 13-01-2004 à 07:43:55  profilanswer
c est kwa le fichier a modifier??
n°2957123
teuton
Posté le 20-01-2004 à 18:09:58  profilanswer
ca vaut le coup + de 1500F de difference / carte tout de meme!! :D
n°2957125
teuton
Posté le 20-01-2004 à 18:11:20  profilanswer
Déjà flash 2/3x le bios de ma 7200oem pour la passer en box (150=>183mhz avec + de Volts)... aucun probleme!
n°2959956
escaflownn
Posté le 21-01-2004 à 19:07:59  profilanswer
et ça évite surtout de ne plus être dépendant des drivers omega ou autres ..
n°2959959
hyuga
Posté le 21-01-2004 à 19:09:03  profilanswer
petite question ça marche aussi si c est pas une aiw ??
juste une 9800 SE
n°2961022
teuton
Posté le 22-01-2004 à 08:18:21  profilanswer
tu dois mettre unbios de 9800SE & pas d'allinwonder ... cqfd :D
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°2961339
hyuga
Posté le 22-01-2004 à 11:48:31  profilanswer
vous pourriez indiquer avec quels cartes ( par expérience ) l opération a réussie ? d apres les topics précédents il faut un carte av un pcb 8 couche . . . mias n etant pas tres sur de mes competences là dedans qq1 pourrait il m eclairer ?
n°2963447
teuton
Posté le 23-01-2004 à 10:56:45  profilanswer
moi powercolor 256bits (achat juillet 2003) => pro voir plutot XT :D
n°3374531
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 29-07-2004 à 17:29:46  profilanswer
kestion il faut relier koi ??? sur le GPU il faut relier les 2 bornes de la resistance ou relier l'extremite de la resistance avc le contact qui est tout seul ?????
n°3461243
tfpsly
Sly
Posté le 01-09-2004 à 18:05:30  profilanswer
Marrant on dirait les même pcb que les 9500 modables...
n°3605854
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 02-11-2004 à 21:54:32  profilanswer
Yo Sonicgizmo j'ai une question.
As-tu suivi exactement la procedure qui est marquée sur le flacon de Circuit+ (c'est à dire de passer 3 couches et attendre 24h avant de mettre sous tension) ?
Si non, dis moi comment tu as fais...
merci  :bounce:
n°3607794
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 03-11-2004 à 17:11:38  profilanswer
drapal
n°3608288
pepes003
Posté le 03-11-2004 à 20:19:16  profilanswer
hein ???
n°3608645
pepes003
Posté le 03-11-2004 à 22:51:17  profilanswer
Ca veux dire koi drapal ?
n°3624919
jihell
Un www.jihell.com c'est bien !
Posté le 11-11-2004 à 11:42:58  profilanswer
Alors ? Quelqu'un a trouvé un bios Europe de Powercolor 9800 AIW 128 pro ? (moi pas)
Ou quelqu'un peut nous passer un bios de sa 9800 pro AIW europe ?
Ce serait sympa :)
www.jihell.com LE forum -> forumeurs cools et transactions sûres ;-)! Et des jeux en ligne pour s'éclater !
n°3631046
pepes003
Posté le 13-11-2004 à 23:35:08  profilanswer
Pourquoi un bios Euro ?
Tu as essayer de modifier ton original avec Rabit ?
PS : Ma 1ere question est toujours en attente... (s'il faut passer plusieurs couche de circuit+ et attendre 24h)
n°3642761
pepes003
Posté le 19-11-2004 à 13:23:14  profilanswer
n°3663170
pepes003
Posté le 28-11-2004 à 18:55:36  profilanswer
up
n°3678251
pepes003
Posté le 05-12-2004 à 10:56:53  profilanswer
Up
n°3678519
mac fly
Posté le 05-12-2004 à 12:39:41  profilanswer
Ca fait déja des mois que j'ai fait le mod en hard (relier + flasher la carte ave cun bios européen) et ça tourne nickel :love:
Pour relier ça m'a pri 10 secondes avec du circuit+, g pas spécialement attendu, le tps de remonter mon zalman ZM80C , j'ai testé et ça marchait, ma carte avait directement ses 8 pipes activés sans aucune bidouille drivers ;)
D'ailleurs si qq'un cherche un bios européen (celui que g personnellement utilisé avec ma hercules AIW9800se@9800pro -> http://tozzi54.free.fr/Aiw9800pro.BIN ): g testé le tuner tv juste après et n'ai eu aucun problème :)
une radeon 9800 à 249 euros?Estce que une fois o/c la redeon 9800 hercules est = a la 9800 pro
ATI 9800 pro GigabyteP4C800-E + P4 3.0C + ATI 9800 Pro + 2*512 Samsung 400 + SATA = PB !!!
probleme avec ati 9800 pro et fifa 2003....Catalysts 3.8 sur 9800 Pro Hercules : pb super chelou...
radeon 9800 pro + ventiradProbleme avec tuner AIW 9800
Prochain salon de hardware
Plus de sujets relatifs à : [mod emploi]9800 se aiw =>9800 pro aiw Modif hardware
