9375 connectés
  probleme crash jeu
probleme crash jeu
n°3680743
pakoeira
Posté le 06-12-2004 à 13:56:09  profilanswer
ola camaras,
  1/J ai un probleme dés que je lance un jeu aprés quelques minutes écran noir qq secondes et là je reviens sur mon bureau : d'ou peut venir le probleme.(le fait avec tous les jeux sim city 4-mafia-painkiller...), j'ai la derniere version de directx et je ne suis pas sur internet quand ca plante.
Intel 2,4ghz
carte mère P4I865A-chipset intel i865PE
2*256 DDR-SDRAM PC3200 (200MHZ)
geforce 5200fx 128mo avec le dernier driver cetifié 66.93
dd 80 go
alim noname de 380 Mhz
 2/Comment mettre le chipset à jour faut-il désinstaller l'ancien?
MERCI
n°3680751
pakoeira
Posté le 06-12-2004 à 13:59:05  profilanswer
j allais oublier, sur le site :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
j'arrive à 304Watts je vais bientot changer ma ram (2*512 ddr corsair) et pt etre acheter la geforce 6600gt serait-il nécéssaire de changer mon alim MERCI
n°3680912
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 06-12-2004 à 15:21:34  profilanswer
surment un problème de tensions donc kan tu lance un jeu ca pompe du jus et ton alim ne peut pas suivre....donc soit elle déconne soit elle manque de puissance...
la même chez un pote (a peu près la mm config), il à changer l'alim et c'est repartit...mais chez lui le PC rebootait...
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°3681003
rdr105
Posté le 06-12-2004 à 16:17:55  profilanswer
ca peut aussi provenir d'1 problème de chaleur de ta CG... Je connais pas assez les dernières geforce pour savoir comment elles réagissent au chaud, mais en tout cas les geforce 256 et geforce 2 bipaient (pas toujours) et freezaient le temps de refroidir (mais ne repartaient pas). les geforce 3 et 4 faisaient rebooter le pc...
  probleme crash jeu
Problème de carte son !!Problème de processeur
probleme son sur k8n neo2Gros probleme de crash
Problème de lecture dvd avec toshiba sd-m1712 : crash systèmeProblème de crash ...
Problème de crash - - alim en cause ?probleme de son qui crash
Probleme crash Sound blaster audigy avec Empire Earth
Plus de sujets relatifs à : probleme crash jeu
