4591 connectés
  Problème de processeur
n°3680114
magicchris​waddle
Posté le 05-12-2004 à 23:36:58  profilanswer
j'ai acheté une UC assemblée avec un processur Athlon XP2200+ (d'après la description lors de l'achat).
Hors quand je démarre mon pc et que je lance everest il me trouve un processeur Athlon XP1500+
Biensûr quand mon UC a été livrée y'avait pas de documentation technique et quand j'appele le service après-vente on me donne aucune réponse.
Comment vérifier que le processur soit bien le bon ? Y'a t-il des réglages à vérifier dans le bios ? Faut-il flasher le bios et si oui quelles en seraient les conséquences pour mon pc ?
Ma carte mère : ma carte mère : QDI K7S746FX
http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/ [...] S746FX.htm
Voilà merci pour votre aide, aidez-moi à tirer le meilleur de mon pc  :bounce:
n°3680117
copsc
Posté le 05-12-2004 à 23:40:33  profilanswer
xp 2200  x 13.5 fsb 266 mhz
regarde ton manuel de ta carte mere
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 23:42:24
n°3680119
theboss347​5
Posté le 05-12-2004 à 23:43:28  profilanswer
bien sur que si ca existe.mais il fonctionne a fsb133 le 2200+ or la carte mere le reconnait comme un 1500+.ca veut dire que la carte mere l a mis en fsb100.
tu vas dans le bios et tu mets le fsb a 133 il est a 100 actuellement.et voila
n°3680138
magicchris​waddle
Posté le 05-12-2004 à 23:59:53  profilanswer
Voilà j'ai fait les modifs dans le bios et là miracle, qu'y a t-il marqué dans everest :
Type de processeur AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Merci à vous tous, juste une petite question est-ce que je vais remarquer une différence entre l'athlon 1500+ et 2200+ ?
n°3680141
theboss347​5
Posté le 06-12-2004 à 00:01:15  profilanswer
oui sur les applis 3d
copsc : joli l edit de ton post,apres l anerie que tu avais ecrit ;)
et d avoir ecrit ce que j ai dit ;)  :sarcastic:
Message édité par theboss3475 le 06-12-2004 à 00:01:42
n°3680143
copsc
Posté le 06-12-2004 à 00:01:28  profilanswer
la meilleur réponse est test toi méme,réponse oui
n°3680147
copsc
Posté le 06-12-2004 à 00:03:14  profilanswer
[/citation]
mechant :lol:  :lol:  :lol:
n°3680150
theboss347​5
Posté le 06-12-2004 à 00:04:24  profilanswer
je t ai grille la ;)
t avais pas honte d ecrire ce que tu avais ecrit ;)
n°3680156
copsc
Posté le 06-12-2004 à 00:07:53  profilanswer
l'erreur est humaine je sais la conne... aussi
n°3680157
theboss347​5
Posté le 06-12-2004 à 00:08:13  profilanswer
n°3680167
magicchris​waddle
Posté le 06-12-2004 à 00:14:11  profilanswer
bon bah on verra si mes jeux rament  moins grace à ça et merci encore
n°3680168
copsc
Posté le 06-12-2004 à 00:15:40  profilanswer
de rien  merci theboss3475
n°3680175
pas de bol
Posté le 06-12-2004 à 00:27:33  profilanswer
Ben, 450 MHz quand même et un bus de données plus gros...
ce n'est certainement pas rien.
probleme de processeurprobleme avec processeur 3200+
probleme de temperature processeurProblème Processeur avec un Barton 3000+ (box)
Problème fréquence processeur[Aidez moi] Problème K7S5A avec mon processeur ! [Ecran Noir]
Changement de processeur... Problèmegros probleme de processeur et de ventilo :(
pti probleme de ventillateur du processeur ....probleme de processeur AMD 3200+
Plus de sujets relatifs à : Problème de processeur
