7682 connectés
  est ce normal ?
est ce normal ?
n°3674989
mal
Posté le 03-12-2004 à 18:59:07  profilanswer
Benchmark
Width 800
Height 600
Pixel Processing None
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 1
Vertex Shaders Optimal
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Registration Key RB8WV-5L8WS-488VC-5TEU0
Comment pourri
3DMark Score 4770 3DMarks  Game Tests
GT1 - Wings of Fury 82,7 fps  Game Tests
GT2 - Battle of Proxycon 41,5 fps  Game Tests
GT3 - Troll's Lair 31,8 fps  Game Tests
GT4 - Mother Nature 29,3 fps  Game Tests
CPU Score 323 CPUMarks  CPU Tests
CPU Test 1 32,0 fps  CPU Tests
CPU Test 2 6,4 fps  CPU Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 1231,5 MTexels/s  Feature Tests
Fill Rate (Multi-Texturing) 2717,6 MTexels/s  Feature Tests
Vertex Shader 16,0 fps  Feature Tests
Pixel Shader 2.0 34,1 fps  Feature Tests
Ragtroll 18,9 fps  Feature Tests
No sounds 20,7 fps  Sound Tests
24 sounds 17,6 fps  Sound Tests
60 sounds 15,1 fps  Sound Tests
System Info
Version 3,1
Installation ID
OEM ID
CPU Info
Central Processing Unit
Manufacturer AMD
Family AMD Athlon(tm) XP 1800+
Internal Clock 1542 MHz
Internal Clock Maximum 1542 MHz
External Clock 133 MHz
Socket Designation Socket A
Type Central
Upgrade ZIF Socket
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Version Modle 6, niveau 2
je trouve ca hyper faible 4700 point en 800*600 pour ma config, est ce que c normal ?
(je rappel , 512 mo de noname ddr 2100, 1800+ en 18 microns, carte graphique geforce 5900xt carte mere jetway v266b, disque dur ide 7200 tr.
n°3675012
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:04:15  profilanswer
version du 3D mark?
n°3675021
mal
Posté le 03-12-2004 à 19:05:22  profilanswer
pardon 2003
n°3675033
lagger
Posté le 03-12-2004 à 19:07:59  profilanswer
version des drivers?
n°3675036
mal
Posté le 03-12-2004 à 19:08:39  profilanswer
j'ai installé les derniers drivers des differents element de mon pc
n°3675041
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:09:28  profilanswer
Je doit faire le meme score que toi avec une 9550Se...
Je voi bcp de personne dire que leur carte graphique ne marche pas super et dans ton cas c'est un peu normal vu ta config...
Alors arretez d'acheter des superbe carte graphique si vous avez une config qui la bridera...
Tu aurais du investir dans une carte mre et de la ram pour le prix de ta CG.
n°3675045
lagger
Posté le 03-12-2004 à 19:11:03  profilanswer
Avec une 9550se??? Oula, tu confonds avec le 2001?
n°3675049
lagger
Posté le 03-12-2004 à 19:12:14  profilanswer
Autre chose, le proco ne sert quasiment a rien dans 3d mark 2003 donc ce n'est pas vraiment la config générale qui le bride.
n°3675050
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:12:50  profilanswer
Non pas du tout...suffit d'avoir la config qui va avec...jette un oeil.
n°3675065
lagger
Posté le 03-12-2004 à 19:16:14  profilanswer
Oui je veux bien, tu as un barton mais tu iras voir les scores d'une 9600 ne serait est que normale qui est deja bcp plus performante que ta 9500se et bien tu te rendras compte que 4700pts avec une 9550se, c un pur delire mon gars...
n°3675068
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:16:34  profilanswer
Je ne suis pas d'accord avec toi.Test la CG de mal sur mon pc et sur le sien et bien tu verra une sacrée différence.
n°3675083
lagger
Posté le 03-12-2004 à 19:20:04  profilanswer
A peine 300pts-500pts mais pas les perfs réelles qu'il devrait attendre d'une 5900xt.
n°3675094
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:24:03  profilanswer
MDR tu me fait un peu rire...
300-500 pts sur 3D Mark 2005 je veux bien mais pas sur le 2003.
Tu a quoi comme CG et config?
n°3675097
lagger
Posté le 03-12-2004 à 19:25:39  profilanswer
Regarde dans ma config. Attends que quelques autres personnes arrivent pour confirmer. Tu dois confondre avec le 2001...
n°3675101
mal
Posté le 03-12-2004 à 19:26:19  profilanswer
alors quel config serait la meilleur autour de ma carte graphique pour qu'elle marche a son potentiel optimal ?
Mais est ce que c quand meme normal ?
n°3675106
lagger
Posté le 03-12-2004 à 19:29:01  profilanswer
4770pts en 800*600 avec une 5900xt non.
n°3675107
jamesk57
Posté le 03-12-2004 à 19:29:07  profilanswer
Avec ta carte overclockée plus que la moyenne...Elle va pas prendre feu?
C'est comme tu veut mais à bientot pour des impressions écran...Bonne app!
n°3675111
mal
Posté le 03-12-2004 à 19:29:35  profilanswer
y'a un probleme sur ma carte alors oui ou non ?
j'avais pris expres le 2003 parceque je savais que ca prend surtout en compte la carte.
j'ai mis sur ma carte graphique les setting: high performance, antialaising application controlled, et  anisotropic au max a 8x.
n°3675121
lagger
Posté le 03-12-2004 à 19:32:51  profilanswer
Mais faut tout mettre au minimum si tu veux tapper le meilleur score et aucune application en tache de fond.
Donc aa : 0, et aniso : 0.
n°3676066
mal
Posté le 04-12-2004 à 02:40:41  profilanswer
ah je savais pas ca, je vais refaire le test.
n°3676067
mal
Posté le 04-12-2004 à 02:41:23  profilanswer
mais j'ai vu dans un journal que c pas un si mauvais score que ca, j'ai que 4000/500 points de moins que la normal.
  est ce normal ?
Corsair : twinx et normal : compatible?carte msi FX5900 XT ?? es normal que c lent ?
far cry pas a fond,normal ou pb de matos?Ca ram c'est normal ca sous Heroes4
ACPI: quelles différences entre modes Normal, Doze, Standby, SuspendQuelle marque prendre pour une 6800 normal ?
991 point a 3dmark 2005 normal pas normal ???!!!!demarrage pc en 3 etapes!!! normal???
C'est normal que mon ventilo ne s'arrete jamais?pb à frequence normal (2800+)
Plus de sujets relatifs à : est ce normal ?
