9253 connectés
  Probleme cpu sur asus A7N8X
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3674183
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 14:20:13  profilanswer
Bonjours tout le monde,
voila je viens de recevoir ma cm aujourdhui, tout monter ect ect voila sa demarre .
Un probleme arrive et que je ne comprends pas!
Quand je le demarre il me marque : " The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press DEL to bios setup table to set correct CPU speed "
Voila merci pour vos reponse sa ve dire koi?
 :heink:
Si Dieu avait voulu que l'on prit la Vie sérieusement, il ne nous aurait pas donné le sens de l'humour. :D
n°3674206
angelium
Posté le 03-12-2004 à 14:30:12  profilanswer
bein ça veut dire qu'il y un probleme au niveau de la frequence de ton cpu que tu dois aller modifier dans le bios
c'est quoi ton cpu?
n°3674211
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 14:33:08  profilanswer
oui jai regarder un peu sur google et je vois sa partout sauf que je ne sais pas comment faire je suis encore novice :) mais sinon mon proco et un amd duron 1.2 ghz avec 512 de ram pc 3200
n°3674213
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 03-12-2004 à 14:34:24  profilanswer
verifie le jumper de fsb pres du socket, qu'il soit sur le bon emplacement (en adéquation avec celui du proc, manuel needed).
Message édité par tenchi-sensei le 03-12-2004 à 14:34:54
n°3674218
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 14:36:31  profilanswer
oui il est pas defaut, mais voila j'ai toucher un peu partout et maintenant le message a disparu il a fait comme si il aller demarrer mais juste au moment du boot il me demande quelle configuration je ve choisir ( en demarrant sous xp en faisant F8 ) mais juste apres il me met une erreur bleu ( pas le temps de lire ) et paff il reboot :/
n°3674221
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 14:38:13  profilanswer
a le logo de demarrage de windows xp vient de se mettre mais il me fait l'erreur bleu VXD je crois et il reboot
PS: jai pas encore formater
Message édité par mecdu66 le 03-12-2004 à 14:38:53
n°3674237
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 14:44:07  profilanswer
Au faite alors j'ai :
Frequence cpu 100 mhz
Cpu frequencemultiple : 12x0
voila aidez moi sil vous plait sa menerve!! lol
n°3674243
woody3
Posté le 03-12-2004 à 14:49:30  profilanswer
tu a toucher un peu partout ça veux dire quoi exactement? :??:
n°3674256
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 14:54:52  profilanswer
javais toucher au fsb et tout mais j'ai tout remis a zero et la il a booter normalement mais a mon avis c'est qu'il na pas de stabilité donc a chaque fois il reboot mais je ne peux pas formater comme il na pas de stabilité il reboot sans arret en boucle :/
n°3674274
woody3
Posté le 03-12-2004 à 15:03:24  profilanswer
écoute: tu redemare ton pc: et tu entre dans le bios. tu ràgle le fsb à 133 mgz ensuite, en ce qui concerne la mémoire, tu la règle sur 133mhz et non pas 200mgz cad:sur la ligne memory fréquency tu met 133mhz le reste tu touche pas tu laisse sur optimal
n°3674280
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:05:32  profilanswer
pour le proco c regler mais la ram je pe pas j'ai soit : auto ou alors j'ai By SPD
Mais au faite il faut pas formater pour pouvoir aller sous windows??? ou alors on peut quand meme?
Message édité par mecdu66 le 03-12-2004 à 15:07:21
n°3674286
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 03-12-2004 à 15:09:19  profilanswer
si tu as des ecrans bleu c ta ram qui merde essaye avec des timings moins agressif genre 3-3-3-8
n°3674287
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:10:24  profilanswer
jai reussi a mettre les deux a 100 car si je met la ram sur auto il me la met a 100 donc j'ai mit le proco pareil et la sa demarre sauf que j'ai l'erreur bleu et il reboot!! :/
Faut il formater ou pas pour aller sur windows???! Ou alors pas obliger de formater pour aller sur windows
n°3674293
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:12:33  profilanswer
il sont en optimal en 8-4-4-3T mais je ne peux pas les changer meme en faisant manual
n°3674298
ludo335421
Posté le 03-12-2004 à 15:14:32  profilanswer
met sur "userdefiniched" un truc du genre est tu pourras regler les timings memoire
n°3674303
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:16:05  profilanswer
merci je vais regarder ;)
n°3674304
angelium
Posté le 03-12-2004 à 15:17:30  profilanswer
le duron a un fsb de 100
coeff x12
n°3674311
woody3
Posté le 03-12-2004 à 15:19:28  profilanswer
dans le bios tu va sur la ligne system performance et tu choisi l'option user defined ensuite sur la ligne qui est a 100% tu baisse cette valeur pour qu'a la ligne en dessous sur la ligne résulting frequency tu ai 133mhz ensuite echap et exit et save changes
n°3674319
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:21:28  profilanswer
voila j'ai mit en 3-3-38 mais sa donne pareil erreur ecran bleu et reboot
Merci pour toi qui m'aide ludo!
Mais est ce qu'il fo formater ou pas comme c'est une nouvelle carte mere??
n°3674324
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:24:19  profilanswer
Tout est en 133 mais il me di que la vitesse du proco maintenant n'est plus bonne  :fou:  quelle bordel a regler :D
n°3674331
woody3
Posté le 03-12-2004 à 15:27:27  profilanswer
met le fsb tu proco à 100mhz exit et save tu laisse la ligne cpu fréqency multiple sur auto
n°3674369
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:38:31  profilanswer
recapitulons alors :
cpu external frequence: 100 Mhz
cpu frequency multiple setting: auto
memory frequency: 133
Memory Timings: User defined
SDRAM active precharge delay: 3
SDRAM RAS to CAS Delay:3
SDRAM CAS Latency: AUTO
Alors le resultat:
le pc demarre sans me marquer " The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press DEL to bios setup table to set correct CPU speed " donc nickel mais apres chargement de windows, deja il me demande koi choisir:
Mode sans echec
Mode sans echec avec prise en charge reseau
ect ect
je choisit demarer windows normalement:
La je voi le logo de windows xp safficher quelque seconde et paf erreur bleu et le pc reboot.
Voila j'ai tout expliquer en details
n°3674373
angelium
Posté le 03-12-2004 à 15:39:12  profilanswer
ne le mets pas en 133 ton proc c'est 100*12
n°3674376
ludo335421
Posté le 03-12-2004 à 15:40:47  profilanswer
met ton proco a 100 et ta ram a 100 synchro avec le proco ,tiens moi au courant
n°3674378
ludo335421
Posté le 03-12-2004 à 15:41:53  profilanswer
de toute facon si tu as des ecran bleu cherche pas au niveau du proco,c ta ram qui merde
n°3674388
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:44:19  profilanswer
voila les deux sont mit et le pc demarre mais en me demandant ce que je veux choisir:
Mode sans echec
ect ect
n°3674389
woody3
Posté le 03-12-2004 à 15:44:25  profilanswer
ton problème hardware semble avoir disparu maintenant que tout est propre, tu peux peu être formater ton disque et réinstaler win peut être qui'il bootera normalement après. au fait, au démarrege tu a bien inscrit amd duron 1200?
n°3674391
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:44:48  profilanswer
ba j'ai 3 ram differente j'essai avec les 3 que j'ai et sa me fait pareil
n°3674394
angelium
Posté le 03-12-2004 à 15:45:59  profilanswer
oui il y a un probleme de ram.
par contre qu'est ce que tu veux formater?
il n'y a rien à formater.
n°3674395
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:46:15  profilanswer
Oui c'est ce que j epenssais depuis le depart comme j'ai changer de carte mere enfin tout le monde me dit sa mais par contre je n'arrive pas a demarrer depuis le cd meme en touchant au bios en demarrant en premier par le cd ( car mes lecteur cd ne semble pas reconnu :/ )
n°3674398
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:46:49  profilanswer
Formater pour les chipset je sais pas quoi :D
n°3674399
angelium
Posté le 03-12-2004 à 15:46:56  profilanswer
t'es sur que ta ram c'est de la pc3200?
c'est bien de la ddr au moins????
n°3674401
ludo335421
Posté le 03-12-2004 à 15:47:23  profilanswer
essaye le formatage alors, je vois que ca ou tes ram son pas compatible avec ton matos (la ram=loterie surtout avec du noname)
n°3674406
ludo335421
Posté le 03-12-2004 à 15:48:51  profilanswer
la sdram ne rentre pas dans les slots de DDR et vise vers ca
n°3674409
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:49:44  profilanswer
oui oui elle est neuve je l'ai commander recu hier
521 DDR PC3200
n°3674410
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 03-12-2004 à 15:50:23  profilanswer
Oui c'est ce que jessai de faire mais je n'arrive pas a booter depuis le lecteur cd rom mais je crois qu'il ne me le reconnai pas ( deja au demarrage il me marque mon disque dur mais pas de lecteur cd a l'horizon ) :/
n°3674411
ludo335421
Posté le 03-12-2004 à 15:51:32  profilanswer
formate,en plus si tu as changer de carte mere donc de chipset il est conseiller de formater
n°3674413
ludo335421
Posté le 03-12-2004 à 15:52:08  profilanswer
fait une detection a partir du bios
n°3674417
angelium
Posté le 03-12-2004 à 15:52:50  profilanswer
521 DDR PC3200
ah d'accord donc tu ne l'as jamais vu fonctionner.
à mon avis cherche pas plus loin, renvoi là (delai de retractation de 7 jours) et prends en une autre quitte à la payer un peu plus cher mais prends une marque : corsair, kingston, crucial.....
n°3674424
angelium
Posté le 03-12-2004 à 15:54:48  profilanswer
tu vas lui faire perdre toutes ses données sans savoir si ça vient de là.
c'est un peu radical, surtout que ce doit être un probleme de ram
 Page :   1  2
Page Précédente
Asus-A7N8X-E-Deluxe problemeprobleme urgent de usb2 sur une asus a7n8x-x
Probleme controleur RAID sur Asus A7N8X-XProblème avec ASUS a7n8x-e deluxe
Probleme Conflit Kyro II 4500 VS Asus A7N8X-Xprobleme install win xp sur Asus A7N8X-E deluxe, hdds en SATA
probleme carte mere asus A7N8Xproblème asus a7n8x deluxe rev 2.0
Probleme SATA sur Asus A7N8X-E DeluxeProblème bios Asus a7n8x-E-deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme cpu sur asus A7N8X
