3463 connectés
  pb Voltage Chipset trop bas
n°3673920
airandar
Posté le 03-12-2004 à 12:24:44  profilanswer
tout d abord ma config :
Epox RDA+ nforce 2 avec pilote_nvidia_nforce_unified_5.10_2485.exe
2600+
2*256Mo DDR PC 3200
Alim Enermax 350W
GeForce Ti4200 64Mo
souris USB crosoft optique
voila mon pc a freezé tt d un coup apres 5/6 mois de stabilité
il n y a pas eu de changement de drivers récent expliquant ca
d abord j ai cru à un probleme de surchauffe de la carte graphique mais apres essai avec une vieille GForce1 j obtiens le meme freeze + écran bleu (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
la je m apercois que ma souris USB qui marchait bizzaremment depuis un moment clignote c-a-d qu elle s éteint et se rallume (pb qui vient juste d apparaitre mon modem est en ethernet cf d autre topic)
apres plusieur essais avec différent drivers mon pb ne fait qu empirer avec au final :
 -resolution bloqué en 640*480 en 4 bit
 -souris qui s éteint carrément
 -freeze apres 10 sec voir pd l ecran de loading de WinXp
Je me décide à formater
apres 4/5 formatage/reinstall je m apercois que mes pb apparaissent systematiquement apres l install des pilotes nforce2 de la cm et ceux qque soit la version (bon j ai testé que les pilote_nvidia_nforce_unified_5.10_2485.exe et les pilote_nvidia_nforce_unified_4.24_2000_xp.exe mais pour les memes résultats)
j obtiens finalement une machine relativement stable avec :
 -pas installation pilote cm dc pas de reseau, pas de son, pb avec mes periphérique USB
 -ajout carte ethernet + carte son ancien pc
 -dernier Forceware pour la Ti4200 (dc pas de pb de carte graphique)
 -par contre ma souris continue a "clignoter" je dois debrancher/rebrancher pour qu elle remarche ms c pas tres viable comme solution
de meme j ai un pb d alim avec ts mes périphique USB apparemment (test clé USB et lecteur mp3 USB ou je n arrive pas a lire/ecrire les fichiers)
pour en revenir au titre comme j ai bcp rebooter ma machine je me suis apercu que j avais 2 voyant en rouge
-Chassis Fan a 1500RPM au lieu de 2500 je crois
-Vdd (cad Voltage level of chipset) a 1.15/1.20 au lieu de 1.5/1.6
donc d apres vous j ai un pb d alim et c ma cm qui est morte :( ?
n°3673924
airandar
Posté le 03-12-2004 à 12:26:13  profilanswer
edit : j ai oublié d edire que j ai lancé un memtest hier soir et que ce matin apres 8h de test j avais 0 erreurs
n°3673927
crane
Mort de soif !
Posté le 03-12-2004 à 12:27:15  profilanswer
Pour le savoir: essaie avec une autre alim
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3676060
airandar
Posté le 04-12-2004 à 02:31:35  profilanswer
bon avec une alim 400W meme résultat
ca doit donc etre la cm :(
le voltage du chipset fait le yoyo entre 1.16 et 1.60
ca se change facilement une cm ou comme j y connais rien vaut mieux laisser faire mon assembleur ?
(en gros ca va me couter cher en main d oeuvre lol ? )
autre question j achete quoi en cm socket 462 pour pas cher et TRES stable ^^
Message édité par airandar le 04-12-2004 à 02:37:14
Flasher le bios du MSI KT4V chipset AVI sans la disquetteVoltage P4 560
problème de ventilo de chipset, bips énervantsSOLUTION:Problème graveur DVD + Chipset VIA
[DILEMME] chipset carte mere pour XP 64B S754P4 Northwood sur cm chipset 865 ?
Refroidissement passif chipset MSI K8N Neo2 Platinum ?Voltage chipset !!!
Bios A7N8X Deluxe (rev2.0), voltage chipset ?
Plus de sujets relatifs à : pb Voltage Chipset trop bas
