4690 connectés
  Pb d'ecran qui se met en veille [perte de signal] Une piste !
n°3665635
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 29-11-2004 à 19:34:00  profilanswer
Bonjour a tous
voila mon pb et ma config
j'ai un a64 3000+
avec 2X512 de ram  cm asrock k8s8x
[quant le pc est froid] 3D mark passe
mais au bout de 30min de idle  je lance est boom
40seconde puis perte de signal
pas d'o/c tout en Auto
avec 2 carte graphiques différentes (ti4200 et 9800pro)
j'ai le meme pb:
lorsque je joue ou que je lance 3Dmark
l'ordi plante : l'ecran se met en veille avec perte de signal
(obligé de reboot)
je precise que k'ai une alim neuve Antec 380 TP que j"espere bonne
Memtest pas de pb
occt pas de pb
je viens de formater winxp sp2
j'ai rien installé a part 3D mark (rien de rien)
je n'ai pas d'ecran de veille
et pas de mise en economie d'energie
voila
je suis bien embeté
j'ai cherché dans le forum
j'ai mis en AGP 4X et fastwrite disable
je ne sais plus quoi faire -un reglage de BIOS- sauf appeler au secours.
merci bcp de vos tuyauds
Message édité par vapeur_cochonne le 30-11-2004 à 19:00:36
n°3665742
blazkowicz
Posté le 29-11-2004 à 20:05:32  profilanswer
tu peux essayer de désactiver les fonctions d'économie d'énergie dans le BIOS (ça peut s'appeler "APM" par exemple)
ça m'a réglé le pb dans le temps (PC qui se mettait en veille au démarrage de windoze :o)
n°3665810
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 29-11-2004 à 20:27:15  profilanswer
j'ai pas trouvé cette fonction
mon bios est ultra light (asrock)
Message édité par vapeur_cochonne le 29-11-2004 à 20:33:45
n°3665812
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 29-11-2004 à 20:27:27  profilanswer
d'autre idées ?
n°3665999
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 29-11-2004 à 21:28:35  profilanswer
up :(
n°3666251
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 29-11-2004 à 23:21:55  profilanswer
up:(
n°3666550
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 30-11-2004 à 07:49:58  profilanswer
personne ?
n°3666553
piclune92
burp
Posté le 30-11-2004 à 07:52:10  profilanswer
désactive le fastwrite agp. çà me le faisait avec mon ATI 9600xt dans le bios
Message édité par piclune92 le 30-11-2004 à 07:52:34
n°3666555
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 30-11-2004 à 07:56:11  profilanswer
j'ai fait ca change rien
n°3666556
bob_le_mar​rant99
Posté le 30-11-2004 à 07:57:17  profilanswer
Donc si je comprend bien ton problème c'est que dès que tu joue ton ordi plante, donc ton écran "s'éteind" vu qu'il ne reçois plus d'infos, c'est bien sa ?
Ben perso je ne pense pas que ce soit du à ton écran. Mais je me pencherais plutôt sur ton système de refroidissement CPU + Tour. Je pense que dès que tu joue ou que tu lance 3D Mark, ton ordi à besoin de plus de puissance, donc chauffe plus. Et c'est pour cela qu'il plante, du à la chaleur.
Donc regarde si tout est en ordre de ce coté.
Voilà avis perso ;)
n°3666625
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 30-11-2004 à 09:29:19  profilanswer
nivo temps d'apres mbm5 la tour est a 28 et le cpu a 33
j'ai un 7000cu sur le cpu et 2 FAN de 12cm pour la tour
donc ptet l'alim ou la CM ou le cpu
voila ou j'en suis
n°3666639
bob_le_mar​rant99
Posté le 30-11-2004 à 09:38:42  profilanswer
vapeur_cochonne a écrit :
voila ou j'en suis
Bon niveau ventil je pense que tu es bon ;)
Je serais toi voici ce que je ferais :
- MAJ du Bios
- MAJ des drivers (nForce/CG/Audio/DirectX9c)
- Test de la RAM avec Prime95
- Eventuellement mettre la ou les barrette en 2/3 au lieu de 1/2
- Test de l'alim. C'est quelle marque ?
Voilà ;)
n°3667026
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 30-11-2004 à 13:18:00  profilanswer
alim antec TP 380X (antec sonata)
Bios : 1.9 le dernier
drivers les derniers  ou les autres pas de pb
win xp sp2 "tout neuf"
les barette pc3700 a 166 :/
bref
matos ok sauf p-e la CM ou l'alim encore a tester
niveau Hdr j'ai reset le bios c'est pareil
n°3667229
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 30-11-2004 à 15:22:56  profilanswer
upuppupu p !
n°3667682
balibaba
Posté le 30-11-2004 à 18:29:58  profilanswer
Même problème pour moi,topic "marre de a7n8x e deluxe..."
Si c'est du nforce2 je ne saurais te conseiller de faire comme moi,retour sav carte mère,qu'en penses tu?
n°3667692
papybernar​d
Posté le 30-11-2004 à 18:33:44  profilanswer
reinstalle 3Dmark il est peut etre beuggé
n°3667700
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 30-11-2004 à 18:36:24  profilanswer
bah c'eszt pas du nforce2
j'ai enfoncé la crate a fond et 3D mark est pasé une fois
mais pas 2...
n°3667786
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 30-11-2004 à 19:00:47  profilanswer
up du nouveau
n°3669071
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 01-12-2004 à 11:42:09  profilanswer
up :(
n°3680695
Pyromago
Posté le 06-12-2004 à 13:31:50  profilanswer
Bonjour la compagnie  :bounce:
J'ai en gros le même  problème.
En deux mots, lorsque j'essaye de lancer certains jeux (Half Life 2, démo de Tribes Vengeance, Morrowind...), le jeu tourne durant quelques secondes puis pouf, l'écran s'éteint (parfois même au menu). Ctrl Alt Suppr ne marche pas, pas plus que le bouton reset : dans ce dernier cas, l'ordi reboote, mais bippe comme s'il ne trouvait pas la carte. Si j'éteint la tour et que je rallume, aucun problème, ça re-marche. Dommageable non ?
Bref, j'ai passé ma soirée sur le problème.
Opérations effectuées et sans effets :
- changement de drivers (du 53.53 au 67.20 beta)
- changement du taux de rafraichissement et résolution (800x600 60hz à 1024 en 85hz)
- modification dans le bios (AGP aperture 32 à 256, etc.)
- changement dans les alims (débranchement des lecteurs, carte gfx toute seule sur le cable, etc.)
- MàJ bios et driver
- Downgrade de Direct X
- test d'allm sous Erverest (stable)
- réinstallation des jeux
- modification de toutes les options  override de la carte (AA, AS, V-Synch, etc.)
- modification diverses dans le Bios
J'ai remarqué quelques carac bizarres sur ce bug :
- il ne se produit pas au même moment. Dans le même jeu, au même endroit (=menu de Tribes Vengeance), il se produit soit immédiatement, soit au bout de quelques secondes (jusqu'à une minute)
- lorsque il arrive, le ventillo de la carte gfx met le turbo. Pourtant, la temperature dépasse pas les 53°C (sur seuil critique de 135°C) et au contact, elle parait froide. Même chaude pour le pross
Apparement, je ne suis pas la seule victime de ce problème, et ça m'étonnerait que cela soit du à une défaillance de ma carte (ça ferait beaucoup d'occurences de la même panne...). Je n'ai pas encore trouvé de réponse efficace. Je fais donc appel a votre science...
Ma config :
Celeron 2,4
Mobo PX845EV1
2x256 de DDR400
GeForce 6800
Alim 350W
Ecran noir portable GéricomEcran ... system bloqué .... besoin d'aide
écran noir après overclocking avec nf7-sécran noir apres instal pilot ati sur sata (résolu)
Config sans écran pour 3000€Ecran noir mais je c pas pourquoi!!!
2 écranProblème d'écran noir au boot ???
ecran noir au demarrage:suiteEcran DVI bloqué à 60 Hz sur 9800 pro...
Plus de sujets relatifs à : Pb d'ecran qui se met en veille [perte de signal] Une piste !
