- sortie VGA / entree DVI
- carte mere A7V600X compatible sempron ?
- PB installation XP / msi neo platinium / hdd sata
- pb d'installation de windows xp sur raptor
- Bug au boot XP
- pb demarrage suite a un formatage
- "erreur lors du chargement du systeme d'exploitation" selon hdd
- revenir à un bios plus vieux
- maxtor 200Go
- PB install drivers carte graphique NVIDIA! :(
- Postez votre config super chargée qui marche avec une 300w ou 350w
- Serveur à grande capacité de stockage
- pas d'accélérateur 3D sur ATI X600 pro ?
- extinction brutale avec bips sonores
- son 2x plus lent et grave que d'habitude !
- Comment brancher "d'autres" ventilateurs ?
- prob graveur nec nd-1300a
- 110>220 V
- GPU qui crame, plus rien ne fonctionne...
- prob avec art cooling silencer 5
- Grésillements gênants
- help me, win se lance pas au bout
- problème clavier sous xp
- Dvd illisibles après gravure... Help !
- notice de ma cm
- Probleme affichage sur portable vaio
- AU SECOURS ! Carte graphique plus reconnue !!!
- quel mini pc pour un athlon XP
- msi x800pro td 256
- Carte graphique
- Quel-est la meilleur pâte thermique parmit ces deux la ??
- Quel ventirad pour Pentium-m ???
- que pensez vous de cette ebauche de config, svp?
- Carte graphique sur VAIO Z1
- A-DATA = V-DATA?
- comment synchroniser la memoire et le processeur A7N8X-E delux
- que dois je acheter???
- [TOPIC UNIK] Flipstart - Mini PC de Poche
- branchement USB sur a7n8x
- Antec PLUSVIEW 1000AMG-EU
- Est-ce normal d'avoir une puce 5900Ultra sur ma 5900XT ?
- Crystal Mark et X800XL
- Quel bios de P4C800 pour une P4P800E-dlx?
- avis pour config
- Driver pour ma vieille nVidia geforce2 MX/MX 400
- AMLI : le BIOS ACPI tente de lire ....
- Problème son ASUS A8N-SLI de luxe
- Disque dur 200go limité à 138go au formatage ???
- probleme carte son sblive 24 bits + mandrake 10
- LIVEBOX// wi-fi
- Prob d'installe SATA a l'install de Windows
- Alim ou mobo morte???
- barrette CMX512-3700PT, incompatible ou défectueuse?
- Problème P4P800se et mode dma hdd
- Possesseur d'une XFX 6800GT double DVI en AGP par ici
- Ou mettre ce rad ? ? ?
- deconnexion intempestif,besoin d'aide svp
- j'aimerai connaitre le model de ma carte mere
- Différence entre le P4 EE et le P4 5xx et le p4 5xxJ
- aidez moi a choisir ma ram
- Akasa 460W AK-P460FG-BK ?
- Crucial - acheter sur leur site ?
- Controle d'un ventilateur ??
- intel P4 2.5 G
- Sortie TV N&B
- HELP!!!!! mais carte graphique surchauffe
- détonnation et problèmes...
- Sempron et Asus A7V8X-X
- Quel est le BAREBONE le plus "DESIGN"
- Explication par rapport aux mémoires...
- Problème de cool'n quite avec un athlon 64 3500+
- Performances
- disque dur lent (PIO)
- gros probleme de drivers avec ma carte son intel d865gbf
- Conseille achata carte mere
- confirmation insertitude
- quel disque dur ?
- conseil pour mémoire ram dans une config ( barbone )
- problème de rheobus
- Probleme suite changement carte mére
- help pour config
- Au secours Méga-surchauffe !
- Que faire des vieux disques durs ?
- Ne boot plus du tout
- botez sur cd pour reinstaller
- AGP + NFORCE4 + AMD
- alim tagan 380 W
- Upgrade conf, qu'est ce que je peut garder ?
- timing reseau sur dell poweredge 2650
- Conseil pour l'achat d'équipement
- Comment Choisir sa CM Socket 939 ?
- [Topic Officiel]: DVD et CD compatible pour les Graveur NEC
- Problème de vitesse de ddr400 / a7v8x-x +sempon 2500+
- Compatibilité Proc./Carte mère
- maxtor qui s allume plus
- recherche CD imprimable
- disque dur qui claque
- probleme carte mère ? mon pc se bloque au démarrage
- Changement de ventilo pour XP2600+
- Message au demarrage du bios
- Question ram et carte son
- Probleme memorex avec pioneer DVR-106
- ajout graveur dvdr
- alim 24 pins sur mobo 20 pins...
- dernier PC lidl à 499
- Avis sur l achat d'une CG par rapport a cet config
- Disque Dur USB Partitions OK mais plus accès aux données
- Quel processeur pour de la modélisation moleculaire?
- Un potentiomètre pour réduire la vitesse de mes ventilos...
- achat d'un ventirad
- question multi-affichage
- x800 xl sapphire
- le watercooling integral selon zalman
- TEMP et RPM en forte aug. suite à erreur boot ?!
- Pb config carte graphique et ram
- [ BIOS out of order ! ]
- alim fortron bruyante!!!
- Probleme USB facade Boitier Advance Xcool...
- help 100 ou 133 mhz en sdram......avec mes 1eres foto!
- ordinateur dell composants et garantis
- Textorm 974MB et rheobus
- affichage erronée et reboot , alert bios
- Asus P4B533 (socket 478) + P4 ? Ghz max ??
- asus p4s800d - cpu fan speed
- HDD SATA qui est lent lors d'un copier coller ?
- multiboot, et probleme avec partition magic
- asus A8VE-delux + athlon 64 3000 + écran qui fige
- Ecran et champ magnétique
- Probléme radeon 9100 (est elle cramé ?)
- his 9800pro iceq et le SAV
- 6600GT BFG
- Probleme Ventilo pour un sempron 2400+
- quel boitier choisir?
- A7N8X-E Deluxe écran noir au boot
- Lequelle parmis ces 2 configurations
- Pb graveur : message d'erreur mais graveur neuf
- Conseils RAM
- changement de carte graphique : démarche a suivre?
- Recupérer des DVD aidez-moi!!!
- Nouveau site sur la TNT
- problème de lecture cd/dvd
- probleme lenteur DD sata
- Quel hdd 2.5' pour boitier externe ?
- brancher un rhéobus
- Température CG avec dissipateur Zalman ZM80D-HP
- Températures un peu excessives
- probléme d arret sous windows xp familliale
- proco maxi sur msi 6340 ?
- Comment configurer SpeedFan ??
- Transformation d'une webcam en TrackIR
- Quel config au minimum pour faire tourner msn + *** ?
- Réseau Wi-Fi Fixe=> portable
- BIP BIP BIP...les BIP n'en finissent plus dans ma tour! d'où ça vient?
- quelle est la meilleure marque de RAM
- Probléme tension d'alim sur AIDA32 !?
- Probleme, message de sous alimentation de ma CG et g bien branché cabl
- Stabiliser une config
- LCPower 6550 : Puissance max sur chaque connexion 12V (il y en a 3) ?
- Son en façade
- plantage sous windows XP
- Futur Config ?
- Graveur LG qui ne s'ouvre plus!?
- SpeedStep ???
- Asrock K7VT4A+ ?
- Garantie ram LDLC
- un barebone avec un OS aternatif
- Virus et carte mère
- soucis d'uc
- Ecran TFT clignote !!!
- Pentium 4 2,4B VS AMD Sempron 2400+
- Graveur DVD Memup DRW1108IM
- gros problème d' instabilité et de reboot sous xp
- Ajout de RAM sur Pentium II
- La Wildcat VP560 de 3Dlabs sous Linux ?
- Problème graveur ricoh mp5240a
- v core amd 64 2800 +
- Nouvelle config pour jeux
- Install drivers cg et plantage
- Besoin d'un conseil Carte Graphique...
- Problème entre CM Asus P5AD2 et carte usb 2 keyplug
- questions: cable et sérial ata
- qui connait un bon site d'achat de materiel info US ?
- Entre ces 2 ram
- DD S-ATA en USB ou FireWire ?
- Choix d'une 6800 GT 256 Mo
- Probleme de demarrage
- Support ventirad carte mere p4 ?
- [IBM] Formatage bas niveau
- Arnaque et processeurs trafiqué chez DABS.COM
- Pour qu'un contenu de disquette de boot soit loadé depuis un cd?
- Raid 0 et occupation CPU monstrueuse sur A7N8X-E Deluxe!!
- HELP !!!!!! erreur 0x80040706 avec 3dmak 05
- ATI radeon 9800 pro (r360)
- Question sur A64 3500+
- Quel processeur pour ma carte mère?!
- SATA 1 vs SATA 2
- processeur P4 630 HT
- ECS KV2 extreme ou ASUS A8V Deluxe Wireless Edition
- Choix config en AGP (CM+CPU+RAM) ????
- pb de graveur
- problemes d'affichage
- Qu'est-ce qui arrive à mon 3400+ ?
- Pc tout juste monté qui ne démarre pas !
- ou ce procurer un turion
- Carte Tuner ???
- Devinette sur résultat 3Dmarks 03 pour la Fx 5600
- carte mere a8n-sli deluxe et 2 carte video
- Booter sur CD pour flasher BIOS de la CM
- pb de driver son
- probleme carte tuner et crate graphique conflits driver
- Mon ordi a grillé ???
- mise a jour de materielle
- Quelle est la différence entre de la mémoire simple et double face ?
- a8n-sli ventirad bruyant
- [my-X6] Comment marche telmemplus?Comment enlever le logo opérateur?
- timing
- Gros probleme avec ma sapphire 9600pro
- Underclocking ???
- Impossible de formater mon DD
- je cherche le(s) pur(s) PC pour le jeu/creation 3d. Aidez moi ;-)
- MSI K8N Neo4-F ??
- Probleme de choix de ventilateur pour socket 939
- Asus extreme N6600TD ou Asus extreme AX600XT-TD
- Asus extreme N6600TD ou Asus extreme AX600XT-TD ???
- Compatibilité mémoire ??
- (résolu) Audigy Platinum EX : j'ai du son mais impossible de jouer
- REPARATION 9800 se ????
- Consommation éléctrique d'une config Micro ITX
- Shuttle SN95G5V2 --> qui a testé ?
- Speed touch 510 free dégroupé
- petit probleme avec mes usb en façade
- Pb pour réinstaller mon systeme d'exploitation
- vivo or not?
- Aide pour choix Carte Graphique PCI express
- interet fsb
- Evolution de config...
- Comment savoir sur quel canal est mon lecteur DVD ?
- Choix de carte graphique pour Mandrake & Shuttle
- PC plante depuis rajoute RAM
- carte mere pour demarrer un config a petit budget
- config pour PC de bureau, avis svp
- telecharger driver silicon image sil 3112 Sataraid controller
- combo pcmcia et carte son M audio firewire 410
- ATA 100 à 20Mo/sec
- Reboot intempestif avec 4x512 de ram sur A8N-E
- Boitier + alim suffisante ?
- comment savoir quel composant est defectueux
- carte tuner TV
- plantage pendant flash du bios
- comment connaitre le ref de sa carte mere
- problèmes avec des spywares
- probléme ddram et k7vt4a+!
- DVD+RW double couche?
- Probleme de HD
- Interet de 256 Mo pour une 6600GT
- HD lent? remede?
- probleme hdd hitachi 160
- Lecteurs DVD pouvant faire des tests de qualité ?
- Divx en noir sur tv
- Température de la mémoire négative?
- proc max sur une asrock K7S8X rev 3.01 ??
- Durée de la garantie Abit pour ses cartes mères ?
- [Carte graphique] 9800 PRO128 Meg ou 9600 256Meg ?
- DVI ou VGA ?
- quelle carte graphique ???
- problème ram?
- P4 540 et 540 J quelle(s) différences (s)
- 6200 vs 6200 turbo cache
- mon ordi s'allume, mais l'écran reste en veille !!
- Problème HDD western digital
- Choix Alimentation entre plusieurs models
- [AVIS] Quel ventirad pour mon A64 s 754 ?
- Multivista
- Apparition d'Artefacts pendant 3D Mark03
- CS ca rame = impossible
- Probleme Lecteur Disquette (Adresse Id non trouvée)
- pny geforce 6600 agp 128mb mais 64bit
- Cherche possesseur d'Asrock K8Upgrade 760GX
- gros prob winxp HELP
- Avis final avant achat
- Branchement de ma Leadteck PX6800GT
- Trouver un meilleur driver pour win98 (carte graphique non compatible)
- pardon
- pb de reboot a cause disque dur
- Et ca rechauffe trop ...
- 80go perdu??? help
- bande passante pc3200
- PC ne reconnait pas lecteur/graveur cd rom !
- FSB ahtlon 3200+
- DD SATA non reconnus (DFI nF4)
- carte mère et formatage
- utilitée d'un systeme bi-processeur quand on veux aussi jouer?
- Compatibilité Zalman 7700 / P5GDC / Sonata ?
- silencer pour hercules 9600XT
- Probleme Zalman 7000A + Athlon 64 3000+
- Panne aléatoire (PC démarre plus)
- monter hd SCSI sur PC --> galère :D
- besoin d'aide : carte mere
- PC redemarre en boucle sans cesse !!!
- pourquoi mon vieux PC passe toujours par DOS pour ouvrir win98 ??
- Carte Graphique morte ou driver non-compatible ?
- quelle carte graphique pour ma config???
- LA SOLUTION pour le pb d'alimentation des GF FX 5900
- radiateur, ventilateur
- Apres gravure, CD lisible que sur mon pc???
- K7S5A v1.0 et Athlon XP2500+ (Barton)
- Probléme IDEQ200V et SATA
- Que vaut une GF4 4800SE?
- Il faut démarrer 2 fois pour que ça boote
- PC ne démarre pas, panne impossible à identifier
- Athlon thunderbird monte a 85°C
- overclocking facile ???
- Problème en écriture sur compact flash
- mettre a jour les drivers de port de communication COM1 et LPT1 !!!
- XP et SATA Help please
- hiper euh!!?
- Config de Ram et timings
- p4p800S-X et usb probleme
- Savoir la puissance de son alim. sur Windows.....
- Lancement de l'Athlon dual core aujourd'hui, le 21 avril !!!
- VGA silencer 3 sur powercolor 9600 xt bravo
- 2 barrettes impossible sur A8N-E: une nette amélioration !
- Choix de ram
- Disque dur qui ne se met pas en route au boot, je meurs X_x
- Equivalent Geforce de la X800XT platinium
- Problème de RAM
- pc3700 avec de bon timings?
- Nouvelle config
- Asus P4GD1 ou Asus P4C800e-deluxe?
- [ Problème ] AMD 64 3 Ghz 20 ° et qui s affiche à 1 Ghz
- Evaluation de la RAM
- Quels modem/routeur?
- Probleme de SAV chez overclokers.co.uk
- Choix entre 2 carte graphiques
- Comment identifier la famille d'un CPU Intel ? => Prescott, Norhwood,
- Conseil Architecture PC Portable
- [AVIS] Donnez-moi votre Avis selon les perf ;) Merci :D
- Lagues à intervalle régulier...svp
- Pb reconnaissance ram
- X800XL / 6800GT - Finalement je suis perdu
- probleme graveur!!
- Aucun icone du lecteur de carte 6en1 sur le poste de travail (medion)
- Creative Zen Xtra Caca ?
- Adaptateur jack/usb
- je change la RAM ou la CG ?
- Comment enlever une petite rayure sur un écran dalle plate???
- un truc tout con mais bien chiant a cause sans doute de ma CG
- PC planté de chez planté
- hello, usb 2 ou pas?? Merci
- Kit fixation XP120
- surchauffe 6600 GT
- Quel mémoire?
- dru500 & pioneer109
- Echange de disque dur
- 1er reformat .av norton ghost??help please!
- Myhtpc sur écran télé seulement
- Un adaptaeur 370 en slot1 ça se grille?
- Son qui crache, bruit dans les hauts parleurs
- Evolution du dégagement thermique chez les processeurs AMD depuis l'XP
- Problème, etincelles sur la carcasse, extinctions du PC
- Quel alim pas cher?
- peut on mettre un chipset passif sur une leadtek PX6600GT
- sapphire x800 xt pe
- Attendre un 3500+ 0.09 micron ou prendre un 0.13 micron
- P4P800-E Dlx et mem PQI
- vends carte mere abit kd7a 29 euros socket A
- Help! Crashs à froid
- mon pc ne demarre plus
- Problème graveur/lecteur CD
- Remplacer un Graveur de cd mourrant par DVD...?
- Probleme de reconnaissance du lecteur DVD
- probleme de ram
- plantage (win XP) : l'ordi se fige et plus aucune comande ne répond
- aidez moi svp runtime error que faire?
- Refroidissement Lian Li PC-Vxxx
- Pc qui se fige, quelle pourait etre la cause?
- cartes graphiques laquelle prendre.?
- P4C800-E DLX qui emet des "bip" ???
- sony dru 500 en 8x
- Celeron D 320 à 56° en idle dans un Shuttle ST62K (& cie..)
- windows 98 et graveur USB
- Choix entre 2 cartes graphiques
- Les DVD au meilleur prix
- Vend avoir
- SPYWARE VIOLENT PIRE QUE CERTAINS VIRUS OU TROJANS
- reinitialiser lecteur Pioneer à chaque nouveau disc ??
- Crucial value 512 Mo simple ou double face ?
- Rebelote:impossibled'activer WinXp
- Aidez moi, gros problème de plantages !!
- qu'est ce qui peut provoquer un freeze au bout de 45sec?
- MAJ AC97 pour W2000
- a8n-sli + arctic cooling nv silencer 5
- carte pour 2 moniteurs ou 1écran + 1tv
- Comment désactiver une carte vidéo intégrée?
- convertir un fichier byo
- [Réglé] Cherche boitier silencieux <80 ?
- Gros problème urgent avec mon PC est l'adsl !!!!!!!!!!!
- V92 en V90, comment faire ?
- "ide 32 bits transfert mode" dans le bios!
- Sli avec Gforce 6800GT
- Quelles cartes mères + processeur avec une Radeon X800XL ?
- Quel barettes en simple face?
- cherche pros du bricolage pour un boitier de dd externe
- Optimisation d'une nouvelle config, voire o/c ? :p
- problème ventilorad!par ici !
- Acheter nouveau PC ou attendre Windows Longhorn ?
- quelle carte graphique pour 50 euros max ?
- probleme avec sempron 2200+ et win 2000
- Urgent : hitachi S-ATA non reconnu sur Neo PT880
- Besoin de conseils pour bouster un peu ma configue
- Carte graphique qui est morte ?
- bios au demarage puis plantage sur IBM T40
- FSB
- Drivers pour une CG Radeon X600 PRO 128 MB
- Des indées pour un rapport de stage merci de m'aider
- Nvidia VS ATI
- Blocage PC en lecture
- Alim advance 300W suffisant pour une gefoce 6600GT?
- Ventilo X800XT
- PB disque dur 2"1/2 pas de boitier externe pour lui :(
- Y a t'il une difference de qualité entre un ecran classique et TFT ?
- Radeon 9800Pro ou Geforce 6600 (ou GT)
- Refroidissement P3
- Quelle carte graphique pour un shuttle SB81P
- CD-R Gravable en 328 Fois lol PHOTO inside :D
- Perfs étranges avec une x800xt pe
- Pour CS ATI ou NVIDIA
- probleme lecture de CD
- 1er config
- temperature cpu 48 degrés mini
- Différence entre les disques Maxtor
- Barbone P4 2.4 A plutot resistant....
- Help memoire cm cg peter ?
- Combat Intel vs Amd une solution Par ECS
- DDur SATA en 100 au lieu de 150Mb/s
- Ecran No signal ?? Changement DVD ---> Graveur DVD
- 2 install d'xp: comment réactiver la partition c: et désactiver la d:?
- P4C 2.6 : "pas de throttle" ?
- 6600 GT xenic verson agp
- Mon alimentation siffle depuis nouvelle carte vidéo
- [nvidia] quel utilitaire remplace Nview pour l'affichage surTV ?
- La meilleur config à avoir ...
- [AIDE] Windows démarre plu apres l'install de 2x512 supplémentaire :-(
- [conseil]serveur bi-opteron
- 6600GT neuve et pa correct ? svp
- La meilleure performance dans les jeux
- Pour 1 ptite config
- C'est le moment d'achter de la ram !!
- SB live! 24bits
- Ram SDR et Gigabyte GA-K8NXP-SLI ?
- problème au changement de graveur
- windows xp 64 bits
- Nouveau Mac
- redimmensionner des partitions
- Plantage du Pc
- Winfast A6600GT TDH et reffroiddisement passif
- Configuration CBOx avec Emule
- probleme ram
- barette corsair 3200LL à base de CH5 et de BH5
- Dimension d'une alim
- problème disque dur SATA
- probleme pour lire un film gravé
- help choix de config
- Potentiomètre pour fan cpu
- Upgrade RAM
- Qui saura résoudre l'enigme du Pioneer Fou ????
- Cordon USB2.0 = Type B male vers 2 Type A femelle
- ventilos en 5V ou 12 V ?
- difference entre athlon64 3400+
- Pb carte graphique !!!
- Probleme avec mon graveur de DVD
- plantage une fois
- carte graphique:pci? pci-express? agp 2x 4x 8x???
- 6600GT pour 130 ou 6800 pour 227?
- quelle carte pour remplacer une 9800Pro, et avec 300 de budget ?
- GIGARAM qui connait ?
- multiples erreurs apres reinstall
- mobo et performancesde la machine
- Comment installer un OS sur un disque dur externe?
- artefac avec 9800 pro, aucune solution trouvé
- Zalman NB47J sur IC7 aide
- RAM cas latency 2.5 sur ma c.m.??
- Installer modem Alcatel SpeedTouch
- Est ce que ma config est correcte avant de passer commande ?
- Problème pour brancher les connecteurs sur une ASUS P3Bf
- Quel ventirad pour mon chipset de carte graphique?
- Késako ce stepping pour mon Athlon 3500+ ?
- Quel Controlleur PCI SATA pour des HD RAPTOR 74Go
- Quel carte graphique pour 150 environ
- prob vitesse adsl 1024 extense
- Puis-je changer la carte video de mon vieil AMD K6 ?
- Quelle carte graphique pour ma vielle config ?
- difference en hdd serial ata et ide???
- Besoin d'aide pour deconnexion
- Pioneer DVR-108 : problème avec les CD audio
- Linux : carte PcmCia
- ram simple ou double face pour le dual ?
- Graveur DVD qui grave/lit plus!
