4838 connectés
  Pour 1 ptite config
Pour 1 ptite config
n°4041820
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 12:26:37  profilanswer
Salut, pour mon PC secondaire, je voudrais acheter un processeur et une barette mémoire. J´ai déga 1 carte graphique et la CM (  Abit NF7-S). Je vais m´en servir surtout a le bidouiller, bref, comme un PC secondaire.
Je voulais savoir quels processeur et memoire acheter? Sachant que je vais l´o/c.
Mon budget: 100€
n°4041829
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-04-2005 à 12:31:41  profilanswer
barton style 2500, 2600, aussi les versions m
HA/VENTE en lorraine
n°4041832
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 12:33:20  profilanswer
n°4041846
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-04-2005 à 12:38:47  profilanswer
pour le barton préfère ceux avec coef débloqués, pour la mémoire, il te faut deux barrettes identiques pour jouir du dual channel.
n°4041864
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 12:44:41  profilanswer
Pour la memoire, c'est pas mieux une barette de 512 plutot que 2 de 256 ?
n°4041885
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-04-2005 à 12:53:29  profilanswer
non, une seule barrette tu perds le dual channel qui ne marche qu'avec deux barrettes identiques. Le gain du dual channel se situant à environ 10% selon certain constructeur.
n°4041894
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 12:58:52  profilanswer
Ok merci, je compte prendre de la Kingston mais avec un sempron 2200+ et une Abit NF7-S, je dois prendre laquelle ?
CAS 3.0
CAS 2.5
CAS 2.0
n°4041902
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-04-2005 à 13:00:34  profilanswer
il me semble que la nf7-s apprécie les petits cas.
n°4041904
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 29-04-2005 à 13:01:20  profilanswer
plus le CAS est faible et meilleures sont les performances. Mais on parle de quelques % seulement ....
n°4041911
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 13:03:21  profilanswer
J'ai 2 reponses différentes
Alors
Quoi prendre ?
n°4041912
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-04-2005 à 13:04:16  profilanswer
non c'est les mêmes réponses
nf7-s aime les petits cas c'est pareil que cas faible est meilleur la réponse tu l'as !
n°4041913
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 13:04:50  profilanswer
Ok meric ;)
n°4041918
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 13:07:01  profilanswer
Par contre, sur cdincount, la  Kingston ValueRAM 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS 2.5 coute 31.89 € tandisque la  Kingston HyperX 256 Mo DDR-SDRAM PC2700 CAS 2.0 coute 38.07 €
Laquelle prendre ?
n°4041925
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-04-2005 à 13:11:57  profilanswer
le mieux est de faire tourner ton proco barton @ 200 mhz de fsb (au minimum :) ) donc il te faut de la PC3200 (au minimum), je te conseillerai de la crucial (garantie à vie) et franchement j'en garde un très bon souvenir.
n°4041927
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 13:13:00  profilanswer
Ok merci
n°4041934
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 13:15:25  profilanswer
De la Crucial 512Mo DDR PC3200 CAS3 ça suffira ?
n°4041952
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 29-04-2005 à 13:20:05  profilanswer
c'est ce que j'avais et elle passait en cas 2 !
n°4041955
OliV462
Posté le 29-04-2005 à 13:20:56  profilanswer
Ok
Jvé la prendre
  Pour 1 ptite config
Config la moins chère possible !!Quelle config upgrade pour mon PC ?
Besoin de conseils => config bi proccarte mere pas chere pour une ptite config?
Config bruyante mes oreilles en peuvent plus + ptite upgradeptite config ? Vos Avis ??
Ptite config pour bon ocptite upgrade de config
Quoi acheter pour une ptite config ???Des conseils pour une ptite config sans histoires
Plus de sujets relatifs à : Pour 1 ptite config
