3997 connectés
  Gros probleme avec ma sapphire 9600pro
n°4045570
mimil9
Posté le 01-05-2005 à 14:11:19  profilanswer
Salut a tous
alors voila hier soir je jouais tranquillement a ryzom et j'ai un freeze...bon ca arrive. Mais bizarre au bout de deux secondes l'ecran s'éteind (diode orange). Je fais un reset et juste apres l'ecran de chargement windows, l'ecran s'éteind a nouveau puis se rallume et je vois une tres jolie mosaïque...
Ce matin rebelote! J'arrive quand meme a demarrer en mode sans echec (800*600 32bits) : analyse antivirus complete et reinstallation d'anciens drivers...ca change rien.
Pour demarrer en mode normal j'ai du desinstaller la carte en mode sans echec, mais dans ces conditions je tourne en 640*480 8bits. Mais des que je veux changer la résolution ou mettre les catalyst 5.4 (la je tourne sur des pilotes vga standards)impossible de demarrer.
Ah oui au fait quand je demarre en mode sans echec apres un de ces bug j'ai un message d'erreur windows qui me dit que le pilote d'affichage ati2dvag.dll semble etre a l'oridine de l'instabilité du systeme (et qu'il n'a pas réussi a terminer un dessin).
Pitié dites moi que ma carte est pas cramée et qu'il y a un truc tout con a faire...!!!
Merci d'avance
n°4045588
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-05-2005 à 14:19:14  profilanswer
ben ta carte est hs
enfin la partie 3d
c pour cela que le bios s'affiche et tout mais des l'initialisation de ta carte par les drivers xp, tu as des aretefacts.
Tu peut toujours la revendre pour quelque €, y'en a qui les ht pour les passer en sav.
t bon pour en racheter une.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4045653
mimil9
Posté le 01-05-2005 à 14:40:26  profilanswer
par hasard est ce que tu connaitrais la durée de la garantie sur ce type de carte (elle a un an et demi) et surtout est ce que ce type de probleme peux passer en garantie? Je trouve quand meme un peu raid qu'une carte que j'ai jamais oc claque au bout d'un an et demi...
n°4045678
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-05-2005 à 14:48:55  profilanswer
ben la duree de vie depend de tout, la qualite des composants, de la tension qu'on lui donne, la t° qu'elle subit, .....
et si tu l'oc pas, elle va pas duree plus longtemps quand meme
la garantie doit etre d'un an, sapphire c du bas de game et pas cher (tu voit pourquoi...)
n°4045700
mimil9
Posté le 01-05-2005 à 14:59:41  profilanswer
ok merci pour tes réponses...par contre si ca vient de la T°c ou de la tension là je suis vraiment degouté car j'ai une alim enermax 350w et un boitier lian-li tout alu (mon PC est un frigo ;-)
Bon ben je vais changer de carte graphique alors...moi qui voulait attendre d'avoir assez de fric pour passer en socket 939 et PCI-E...
Problème de vitesse de ddr400 / a7v8x-x +sempon 2500+petit probleme avec mes usb en façade
Probleme Radeon Sapphire 9800 ProProbleme de demarrage
Problème son ASUS A8N-SLI de luxeProbleme de HD
Probleme USB facade Boitier Advance Xcool...probleme hdd hitachi 160
probleme avec le cache de mon seagate SATA
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme avec ma sapphire 9600pro
