4060 connectés
  Gros problème urgent avec mon PC est l'adsl !!!!!!!!!!!
n°4036275
raphael_81
Posté le 26-04-2005 à 22:22:40  profilanswer
Voila mon problème :
J'ai l'adsl 512k de cegetel et j'ai des problèmes vraiment très étranges avec mon PC de bureau.C'a arrive le  soir ( l'heure varie) mais pas en journée, donc le soir d'un coup je perds la synchronistation avec mon modem ( sagem fast 800/840 celui de cegetel) et je ne la récuppère que des heures après ( sur mon PC  de bureau) mais lorsque je branche mon ordi portable juste après, je n'ai aucun problème !!!!! ( pourtant mon PC portable n'est pas une bête de course !!!).D'on vient le problème de mon PC bureau ??
voila mon PC de bureau :asus P4P800,intel pentium 4 a 2,6 GHZ, 512mo de mémoire vive, ati 9600 avec 128 mo,un disque dur IDE de 80 GO est un serial ata de 120 GO, carte son créative....
Le problème peut-il venir ?? D'une mise a jour de mon chipset ?? ( et ou la faire ?? Quel site internet ???),d'un problème de gestion USB de mon ordinateur ( a oui quand l'adsl ne marche plus un message arrive et indique que les ressources USB sont insuffisantes ??? mais lorsque je mets réajuster, il n'y arrive pas !!! alors que je débranche toutes les prises USB ( imprimante, scanner,souris...).Que faire ????
          Merci d'avance de m'aider
n°4036321
raphael_81
Posté le 26-04-2005 à 22:35:54  profilanswer
Svp  aidez moi !!!!
n°4036537
raphael_81
Posté le 26-04-2005 à 23:24:24  profilanswer
n°4036590
Djeng0
Hash & Frères
Posté le 26-04-2005 à 23:44:23  profilanswer
Une mise à jour des drivers usb peut être  :??:
n°4036628
manu4064
Posté le 26-04-2005 à 23:56:38  profilanswer
g l'adsl de cegetel et ils ont des pb en ce moment
n°4036669
raphael_81
Posté le 27-04-2005 à 00:25:13  profilanswer
Est ou peut-on faire cette mise a jour ??? ( ma carte mère est une asus P4P800)
raphael_81!!!!!!!
n°4036682
Djeng0
Hash & Frères
Posté le 27-04-2005 à 00:40:38  profilanswer
Tu es sous quel os ?
n°4036983
raphael_81
Posté le 27-04-2005 à 10:09:58  profilanswer
Windows xp edition familial ( SP2)
raphael_81!!!!!!!
n°4037013
Posté le 27-04-2005 à 10:22:01  answer
Salut raphael_81, moi aussi j'ai l'ADSL de Cegetel 512k, j'ai eu d'autres problèmes (Cegetel avait activé la ligne chez mon voisin!!!), tu as apparemment un problème de surcharge d'alimentation pour tes ports USB. Le mieux serait de débrancher toutes les autres prises des ports USB ou de brancher ton modem à un autre port. Si ça ne marche pas,il faut que tu t'achète soit un modem ETHERNET (plus fiable que le modem Cegetel), soit une prise USB auto-alimentée.
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2005 à 10:24:53
n°4037427
raphael_81
Posté le 27-04-2005 à 12:56:20  profilanswer
merci beaucoup h01
raphael_81!!!!!!!
n°4037462
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 27-04-2005 à 13:07:52  profilanswer
Pour verifier les surchages tu peux vérifier l'ampérage :)
n°4037501
strasbraw
Posté le 27-04-2005 à 13:20:18  profilanswer
tu démonte ta prise téléphones et tu vire le consateur branché il sert à rien et il crée des désynchro très souvent ... !
n°4041035
raphael_81
Posté le 28-04-2005 à 22:35:53  profilanswer
Non !!!! Encore le meme problème ce soir !!!!!!
Svp aidez moi avant que je ne " balance " le modem par la fenetre !!!!!!
n°4041037
quicksilve​r01
Posté le 28-04-2005 à 22:37:48  profilanswer
Débranche tout tes autres ports usb...
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4041049
raphael_81
Posté le 28-04-2005 à 22:41:37  profilanswer
je les déja faits .... mais rien ne s'est passé
n°4041050
poah42
Posté le 28-04-2005 à 22:41:58  profilanswer
+1 et trouve toi un bon modem ethernet c quand meme ce que je trouve le plus efficace
n°4041052
raphael_81
Posté le 28-04-2005 à 22:42:40  profilanswer
tu n'as pas un shéma strasbraw stp ??
n°4041053
quicksilve​r01
Posté le 28-04-2005 à 22:43:15  profilanswer
Achete un modem routeur ethernet ...
n°4041056
raphael_81
Posté le 28-04-2005 à 22:44:03  profilanswer
c'a peut venir du fait  que mon disque dur ( il reste 14 GO sur 80 GO) soit plein ou que mon alimentation de 350 watts soit saturé ( plus de prises disponibles)
n°4041064
quicksilve​r01
Posté le 28-04-2005 à 22:46:12  profilanswer
L'espace disque na rien a voir, vérifie l'utilisation de ta ram :o
Message édité par quicksilver01 le 28-04-2005 à 22:46:34
n°4041077
raphael_81
Posté le 28-04-2005 à 22:54:28  profilanswer
et comment ???
n°4041078
raphael_81
Posté le 28-04-2005 à 22:55:22  profilanswer
Mais pourquoi demain quand je rallumerai mon PC tout va  rentrer dans l'ordre ??
n°4041507
raphael_81
Posté le 29-04-2005 à 09:30:55  profilanswer
raphael_81!!!!!!!
n°4041584
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-04-2005 à 10:15:48  profilanswer
un probleme de pilotes peut etre.
essaye une mise à jour des pilotes de chipset intel, et peut etre des pilotes du modem.
windows xp? quel service pack?
Message édité par DraX le 29-04-2005 à 10:16:08
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4042787
Djeng0
Hash & Frères
Posté le 29-04-2005 à 19:49:54  profilanswer
T'a viré le condensateur de ta prise téléphonique ?( uniquement si c'est une vieille prise ...)
Message édité par Djeng0 le 29-04-2005 à 19:50:15
Problème d'affichage vidéo (wintv dvb-s)Installation de xp en raid 0 problème
problème timing mémoire corsairProblème de tiroir avec mon graveur DVD
problème boot, pc HS?[Probleme] ma 9800 PRO est-elle une SE ?
Probleme de courant avec boitier CPLProblème avec FX5700LE 128Mo 3DMark03
bi-ecran probleme !Probleme de reboot avec geforce 6600 GT - ASUS N6600
Plus de sujets relatifs à : Gros problème urgent avec mon PC est l'adsl !!!!!!!!!!!
