5848 connectés
  Comment désactiver une carte vidéo intégrée?
n°4042590
angevolfon​i
Posté le 29-04-2005 à 18:05:08  profilanswer
Salut à tous, je vais installer une Radeon 9200 SE sur ma carte mère (Abit VA-20) qui disposait jusque là d'une carte vidéo intégrée. Je voudrais désactiver celle-ci mais sous Bios, je ne suis pas sûr qu'il faille aller dans la section Standard CMOS features, puis video (EGA/VGA): je ne sais pas à quoi correspondent ces deux modes. Si d'aucun d'entre-vous pouvait me renseigner. D'avance merci. :hello:
n°4042598
azertybn
Posté le 29-04-2005 à 18:11:43  profilanswer
apres avoir mis ta cg tu arrache le chipset qui contient la vidéo intégré (généralement le northbridge). le bios va automatiquement utilisé la nouvelle cg si il reçoit pa de signe de vie du chipset
n°4042600
angevolfon​i
Posté le 29-04-2005 à 18:13:07  profilanswer
C'est pas un peu barbare et... radical?
n°4042601
akron
Posté le 29-04-2005 à 18:13:38  profilanswer
Il faut que t'ailles dans le bios de ta carte mère,
pour ça regardes dans son manuel avec quelle touche du clavier tu y accèdes au début du démarrage.
Ensuite pour la manip pareille (dans le menu il suffit de sélectionner la case qui se réfere au chipset video intégré et de mettre "off" ). La plupart du temps, c'est dans Integrated peripherals que se trouve la case à selectionner.
n°4042605
akron
Posté le 29-04-2005 à 18:14:51  profilanswer
Ceci dit la solution de azertybn est plus simple :)
n°4042608
azertybn
Posté le 29-04-2005 à 18:16:37  profilanswer
ben au pir si tu fait une merde dans le bios tu clear le cmos et sa repart  [:franzioz]
n°4042619
angevolfon​i
Posté le 29-04-2005 à 18:21:42  profilanswer
Le menu de Integrated peripherals se compose de:
VIA onchip IDE Device
VIA onchip PCI Device
Onboard Lan device
Onboard Lan boot rom
SuperIo device
Init display first
Onboard 1394device
Mais rien sur la vidéo
Le reste est dispo chez abit:
http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] E=Socket+A
n°4042645
Patchou
Posté le 29-04-2005 à 18:38:34  profilanswer
c dans la partie VIA Onchip PCI Device normalement
n°4042824
angevolfon​i
Posté le 29-04-2005 à 20:03:58  profilanswer
merci de vos infos, j'ai trouvé c'est bien dans PCI device.
Merci à tous
Carte graphique qui est morte ?2 install d'xp: comment réactiver la partition c: et désactiver la d:?
Problème carte graphiquecarte graphique:pci? pci-express? agp 2x 4x 8x???
Quelle carte graphique avec un SB81PLinux : carte PcmCia
Quel carte graphique pour 150€ environCarte 3D rage pro gros pb!
Quel ventirad pour mon chipset de carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Comment désactiver une carte vidéo intégrée?
