3984 connectés
  CD/DVD/BD
  Comment savoir sur quel canal est mon lecteur DVD ?
n°4045198
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:12:42  profilanswer
Bonjour tout le monde !
VOilà, j'ai sur ma CM asus, un lecteur DVD Plextor qui me pose des soucis de "lag" sous WIndows. Mon revendeur m'a dit de passer mon lecteur en PIO Mode (chose que j'ai fait sous le bios) mais je vois que je peux le faire aussi sous XP.
Le truc c'est qu'avec mon lecteur DVD, j'ai un graveur DVD en ATA, et 2 DD SATA.
Sous le gestionnaire de périphériques, je vois donc :
Canal IDE Principal
Canal IDE Principal
Canal IDE Secondaire
Donc je me demande comment savoir pour connaitre le canal où se trouve mon lecteur DVD (qui est en esclave par rapport à mon graveur)
Merci d'avance !  :jap:
n°4045205
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:16:46  profilanswer
Un conseil, ne passe pas le lecteur en mode pio, vérifies plutot qu'il ne soit pas en mode pio justement.
Pour connaitre le canal ou il est installer, tu fais un clic droit sur chaque canal et tu verifies que le dma est activer.
n°4045210
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:18:27  profilanswer
oui ils sont en UDMA mode 5, mais je voudrais quand meme essayer en PIO pr tester l'idée du revendeur :)
Parce qu'en DMA les freeze de Windows sont toujours présents :/
n°4045218
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:20:47  profilanswer
En pio, ça laguera encore plus. En general un cd est en mode udma2. Les hdd en udma5.
n°4045223
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:21:45  profilanswer
est ce que mes DD SATA sont présents sur l'un de ces canaux ? principal ou secondaire ?
n°4045231
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:26:20  profilanswer
ça je ne saurais pas te dire, je ne sais pas sous quel forme apparait le sata dans le gestionnaire de périphérique, j'en ai jamais installer.
Sinon, ouvres ta tour et regardes sur quelle controlleur est brancher le lecteur de dvd.
Message édité par Down to the Devil le 01-05-2005 à 11:26:42
n°4045237
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:27:57  profilanswer
ce lecteur est en esclave sur la meme nappe que mon graveur, les 2 sur le seul controleur IDE de ma carte mere
n°4045240
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:29:17  profilanswer
Tu regardes sur ce controlleur ide, le lecteur du bas c'est l'esclave.
n°4045245
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:30:48  profilanswer
mon lecteur DVD en question est en esclave.
canal principal ou secondaire alors ?! ^^
n°4045250
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:33:37  profilanswer
Sur chaque canal, tu peux mettre deux lecteurs. Ouvre ta tour et regardes sur quel controlleur ide il est brancher, puis tu regardes dans le gestionnaire de périphérique.
n°4045253
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:34:54  profilanswer
bah c simple, j'ai qu'un seul controleur IDE où est brancher ma seule nappe IDE, où sont mes 2 lecteurs / graveurs :)
n°4045258
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:36:55  profilanswer
Ok, maintenant tu regardes quel controlleur c'est dans le manuel de ta carte mère.
ide1 = principal.
ide2 = secondaire.
n°4045263
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:40:23  profilanswer
Primary IDE Connector ;)
n°4045265
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:41:19  profilanswer
C'est dans le canal ide principal alors que tu dois regarder.
n°4045268
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:43:20  profilanswer
lequel lol ? y en a 2 :p d'où la question de départ :D
n°4045270
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:43:57  profilanswer
Dis ce que tu as dans les deux pour voir?
Comme je l'ai dit plus haut, en général les lecteurs de cd et dvd sont en udma2 et les disques durs en udma5 ou 6.
Message édité par Down to the Devil le 01-05-2005 à 11:45:04
n°4045274
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:45:23  profilanswer
atta, je vais rebooter en désactivant mon graveur, peut etre que ! :)
n°4045290
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:53:20  profilanswer
bah j'ai viré dans le gestionnaire de périph un canal principal, et au reboot il m'a trouvé un DD SATA ^^
n°4045296
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 11:55:14  profilanswer
Et? Et tu entends quoi par mon lecteur de dvd lag sous windows? Tu peux détailler un peu stp?
Message édité par Down to the Devil le 01-05-2005 à 11:55:31
n°4045301
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 11:59:30  profilanswer
ca me fait des freeze (pb qui au niveau de mon revendeur est déjà arrivé avec ce lecteur de dvd plextor)
Freeze = sons qui se coupent. Souris qui ne bouge plus, mais par exemple sous les jeux, le FPS bouge tt de meme, mais je ne peux pas bouger le perso ^^
avec un autre lecteur Dvd (lite on de base) tt fonctionne normalement :)
n°4045309
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 12:02:36  profilanswer
mon premier canal principal = mes 2 dd SATA
le 2e = mes 2 lecteurs / graveurs
et le canal secondaire = rien dessus
D'où mon lecteur en esclave = 2e lecteur de mon 2e canal principal, si tu vois ce que j'veux dire ;)
n°4045316
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 12:05:11  profilanswer
Sous tous les jeux? Sinon, essayes la manip que ta suggérer ton vendeur.
n°4045320
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 12:07:08  profilanswer
Oui, je vois ce que tu veux dire, alors essayes ce que ton vendeur t'as dit.
n°4045322
Dam7
Posté le 01-05-2005 à 12:07:47  profilanswer
sous tous les jeux oui, mais sous XP aussi, tout le temps en gros j'ai le droit à ces freezes.
Sinon pour la manip j'essaye, j'ai tout mis en PIO pour ce lecteur, on verra bien
Thx pour ton aide ;)
n°4045326
Down to th​e Devil
Posté le 01-05-2005 à 12:08:46  profilanswer
De rien.
  CD/DVD/BD
Lecteurs DVD pouvant faire des tests de qualité ?Mon DVD-rom n'est plus reconnu
Savoir la puissance de son alim. sur Windows.....Probleme Lecteur Disquette (Adresse Id non trouvée)
Probleme de reconnaissance du lecteur DVDProblème graveur/lecteur CD
Les DVD au meilleur prixEcran No signal ?? Changement DVD ---> Graveur DVD
DVD double couche: est-ce vraiment utile ?
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir sur quel canal est mon lecteur DVD ?
