3404 connectés
  msi x800pro td 256
msi x800pro td 256
n°4046743
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 00:07:52  profilanswer
Bonjour je voulai savoir quel bios serai compatible pour un flashage car ma carte deconne pas mal : 8375 à 3dmark se 2001 patché dx 9 .... 40 fps constant cs hl cs:s, empire earth II en very low detail je lag a fond ...
ma cfg pc :
P4 E 3ghz
asus p4p800 se
Ati : msi x800pro ( non vivo )
1go ddr corsair
J ai mis a jour le bios de ma carte mere, les drivers de mon chipset, de la cg, scan antivirus et anti spy on mise ajour eux aussi rien a faire .... g deja formaté et nétoyé avec driver cleaner
J aimerai bien savoir qu est ce qui se passe , c chiant là
Merci de vos reponses
n°4046880
bixdidi
Posté le 02-05-2005 à 04:06:37  profilanswer
regarde voir si tu as pas activé l'antialliasing et l'aniostropic.
n°4046920
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 08:10:24  profilanswer
C'est normal tu as un prescott
n°4046955
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 08:55:14  profilanswer
non synchro et AA desact et trueform aussi desac ... et un prescott sa fai quoi? avant sa fonctionnai tres bien
n°4046959
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 08:59:05  profilanswer
C'est moins bien pour les jeux  que les athlon 64 :o
Ok je trolle un peu, tu devrais faire au moins le double. Tu fais combien au 2003 ?
Message édité par mrdoug le 02-05-2005 à 08:59:21
n°4047007
v-nom
Posté le 02-05-2005 à 09:35:39  profilanswer
Bonjour, tu as un blème car avec un 2800+ et une 9800pro sapphire je fais plus que 16000pts à 3dmark01.Et 40fps sur hl2 avec une x800pro bizarre.
Sinon essayer les drivers omega 2.6.25 pour voir ce que ça donne et surtout bien désinstaller tes ancien drivers(avec driver cleaner en safemode)ensuite tu vires les clés(nbres 2) ati de la BDR et après t'installes les omega.
Tiens nous au courant de l'évolution.
n°4047011
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 09:40:56  profilanswer
je v essayé v-nom
n°4047028
Talib
Posté le 02-05-2005 à 09:56:06  profilanswer
Ouh le gros troll poilu  :D
En passant moi je dirais retour SAV parcequ'avec une TI 4200, je faisais déja péter les 11000 points à 3DM 2001 SE (non patché c'est ptêtre ça)
n°4047052
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 10:13:07  profilanswer
 :whistle:  Clair il a un soucis, je faisait 7300 avec un P4 3.06ghz et une FX 5200 (inutile de dire qu'il y a un sacré fossé entre les 2 cartes)
n°4047107
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 10:48:16  profilanswer
bon sur t conseils v-nom j obtien 14408 à 3d mark 2001 maintenant  et 9115 à 3dmark 2003 3dmark 2005 4456
edit : stress test cs source  de 42 fps je passe à 99.82 fps
Message édité par mipmip69 le 03-05-2005 à 15:30:26
n°4047125
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 10:53:51  profilanswer
edit : stress test cs source  de 42 fps je passe à 98.28 fps
C'est deja beaucoup mieux  :jap:
n°4047204
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 11:29:49  profilanswer
oui beaucoup mieu par contre jvien de refaire 2 3dmark 2001et je bloc à 9600 mdr
n°4047212
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 11:32:32  profilanswer
Vraiment curieux, le 2001 test le processeur avec, regarde si tu n'as pas une surchauffe de ce dernier
n°4047279
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 11:57:52  profilanswer
température selon speedfan :http://mipmip69.free.fr/Image1.jpg
n°4047290
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 12:00:33  profilanswer
Hum c'est bien élevé, sur mon P4 j'ai cette température en burn et encore il est dans un barbone, faut savoir que le P4 baisse en fréquence quand il chauffe trop ce qui peut expliquer certain problème de performance :/
n°4047310
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 12:06:12  profilanswer
ha ok c bon a savoir et ce qui expliquerai plein de chose par exemple quand y a plein d info a gerer ... mais pourtant g un sp97 + un noiseblocker 120 mm :s et mon cpu n est pas o/c
n°4047320
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 12:08:08  profilanswer
Un bon ventilo ne suffit pas, faut un bon boitier avec :/
Perso en passant d'un boitier noname a mon TT tsunami, le CPU fait 15°C à 20°C de moins
Message édité par mrdoug le 02-05-2005 à 12:08:52
n°4047334
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 12:14:18  profilanswer
g un enermax Boîtier moyen tour CS-3051, ATX, 500 W, coloris noir, USB/audio,Enermax, PC
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/inb571/inb57101.jpg
Message édité par mipmip69 le 02-05-2005 à 12:15:08
n°4047365
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 12:24:46  profilanswer
http://www.topachat.com/boutique/r [...] b57101.jpg
C'est pas mal pourtant  :heink:
Le radiateur serait pas mis du mauvais sens ? ça m'est deja arrivé ce genre de connerie  :)
n°4047422
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 12:47:26  profilanswer
heu non pas du mauvais sens ou alors la notice etait a l envers lol
n°4047532
v-nom
Posté le 02-05-2005 à 13:30:16  profilanswer
Salut as tu essayé sur 3dmark03 et est ce que le score baisse aussi?
Message édité par v-nom le 02-05-2005 à 13:31:48
n°4047538
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 13:32:06  profilanswer
9115 3d mark 2003 et 2005 pa fai
n°4048027
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 17:02:08  profilanswer
bon bah le probleme est réglé, merci à vous:
donc ça venait :
des drivers, merci pour les omega !
et pour les baisses de perf ça vien de la surchauffe du proc, j ai refai un 3dmark2001 apres 3h de pause pc : 17446 :)
Je vais rajouter de la patte thermique il doit plus y en avoir
n°4048089
mrdoug
Posté le 02-05-2005 à 17:20:31  profilanswer
donc ça venait :
Ah exellent  :jap:
Cela dit faudra trouver une solution pour ce prob de chauffe...Tiens nous au courant  :hello:
n°4048928
mipmip69
Posté le 02-05-2005 à 22:35:18  profilanswer
bah effectivement plus de pate thermique, je vais acheter trois ventilo 80mm au passage
n°4049188
major_niki​ta
Posté le 03-05-2005 à 00:14:39  profilanswer
ma cfg pc :
P4 E 3ghz
asus p4p800 se
1go ddr corsair
met les 5.4 , met en audio moyen et met casque tu va voir le gain de perfs est spectaculaire , et oui met en 1280 tu verra une gross difference.
Mon topic vente : Topic Vente
  msi x800pro td 256
Comment reconnaître une X800Pro maquillée / flashée en XT PE ??Saphire x800pro VIVO@XT PE
Probleme avec X800pro !!probleme d'affichage sur TV avec x800pro POWERCOLOR
ma x800pro en xt?Bonne affaire sur x800pro VIVO @ XT 360€ Neuf !!
Bios X800pro---->XT PE identique sur AGP et PCI-Express?x800pro ou XT
Quel x800pro?x800pro 256 ou gforce 6800gt 128
Plus de sujets relatifs à : msi x800pro td 256
