4285 connectés
  Help! Crashs à froid
n°4039725
grievah
Posté le 28-04-2005 à 11:40:26  profilanswer
Si je poste ici, c'est un peu par désespoir, après 2-3 semaines d'observation et sans réel avancement.
J'ai upgradé mon PC récemment, et depuis, j'ai régulièrement (1 fois sur 3-4, à peu prêt) des crashs, uniquement lorsque le PC démarre ou lorsque le PC revient d'une veille prolongée. Le PC semble booter normalement, jusqu'à l'apparition de l'écran de sélection des utilisateurs Windows, parfois, je parviens à entrer dans Windows et lancer 1-2 softs.. et là, PAF, çà reboot! Parfois, les crashs sont à répétitions, pendant 1-2 minutes. Lorsqu'il est "chaud", le PC semble stable.
Voici ma config, avec les changements hardware récents:
MSI KT3 Ultra
256+512 Mo PC2700 --> 512 Mo PC2700
XP2000+ --> XP3000+ FSB333
GF Ti4400 --> GF 6800
Alim noname 300W --> LC Power 420W LC6420
J'ai essayé pas mal de choses par étapes, déjà, pour essayer d'isoler le problème:
- monitorer les températures:
 * le CPU tourne à 52-54°C en idle, mais quand le PC a du mal au démarrage, au premier démarrage réussi il tourne autour de 30°C...
 * le GPU tourne autour de 50°C en idle
 * la température du boitier tourne autour de 40°
- re-installer Windows + SP2 + Windows Updates
- vérifier que mon CD d'install Windows n'était pas vérolé: Anti virus + Anti Spyware + Anti Adware + ....
- re-insérer le GPU
- changer la barrette de RAM restante de slot
- memtest (aucun souci)
- prime95 (aucun souci)
Tout ceci n'a pas aidé, le problème subsistait entre chaque étapes. Je me tourne donc maintenant vers un problème hardware.
J'ai aussi lu ce sujet, qui ressemble pas mal à mon problème.
Donc, dans l'ordre, je vais maintenant essayer:
- remettre l'ancienne alim noname 300W, mais elle risque d'être un peu juste pour la GF 6800 et l'XP3000+, non?
- démonter le rad et le proc, et ré-appliquer de l'Artic Silver 5. C'est un peu du désespoir, car les températures semblent correctes pour un vieux boitier non ventilé. Je me dis que la pâte s'est peut-être mal répartie, et qu'il faut peut-être quelques minutes de montée en température pour que la pâte dissipe bien la chaleur. Ya des experts en pâte thermique, là?
- j'attends de récupérer mon ancien GPU parti au SAV pour voir si c'est pas la carte graphique (pb de pâte thermique aussi? d'alimentation du GPU?) qui pose problème.
- Problème de carte mère? Avec les manips récentes, je me dis que j'ai peut-être abimé ma carte mère avec un tournevis sans faire exprès.. ? Mais là, je vois mal comment tester çà, je n'ai personne pour m'en prêter une.
- Vous pensez à autre chose?
Message édité par grievah le 28-04-2005 à 13:22:52
n°4040336
grievah
Posté le 28-04-2005 à 16:45:46  profilanswer
Up!
n°4040845
Daxorp
Posté le 28-04-2005 à 20:46:24  profilanswer
Tu as essayé de monter les tensions du proce et de la mem? Un peu comme si tu overclockais.
Essaye aussi de décocher l'option de Windows qui fait redémarrer le système en cas d'erreur, ça te permettra de voir le msg d'erreur (peut-être...). :??:
n°4042677
grievah
Posté le 29-04-2005 à 18:58:12  profilanswer
Non je n'ai pas essayer de monter les tensions... pas vraiment envie de prendre le risque de cramer quoi que ce soit.
J'ai décocher l'option .. on va bien voir si les messages se ressemblent ou si ils sont différents à chaque fois.
Sinon, j'inclus mes voltages pendant un test d'OCCT:
http://img128.echo.cx/img128/1475/2005041823h20volt30pc.th.gifhttp://img128.echo.cx/img128/5018/2005041823h20volt50gh.th.gifhttp://img128.echo.cx/img128/7713/2005041823h20volt126ui.th.gifhttp://img128.echo.cx/img128/7619/2005041823h20voltcore9in.th.gif
Dites moi ce que vous en pensez... j'y connais pas grand chose. OCCT a tourné alors que le PC était chaud, donc il ne crash jamais à ces moments là.. mais les graphs peuvent peut-être indiquer un problème.
Message édité par grievah le 29-04-2005 à 18:59:44
n°4042686
darren
bing blang blaow
Posté le 29-04-2005 à 19:03:02  profilanswer
Ce n'est surement pas ça mais tu peut essayer avec seulement la barrette de 512 ?
J'ai un pote qui avait le même genre de problème et apparemment c'était une des deux barrettes qui merdait (pourtant pas d'erreurs sous MemTest).
n°4042696
grievah
Posté le 29-04-2005 à 19:09:50  profilanswer
J'ai déjà viré la barette de 256Mo, car elle ne passait pas MemTest. Celle de 512 le passe... là j'ai pas de 3ième barette pour tester mais OK, j'essaierai de remettre uniquement celle de 256 rien que pour voir si ca plante pareil!
n°4042697
darren
bing blang blaow
Posté le 29-04-2005 à 19:10:48  profilanswer
Si t'es sur Paris j'ai une MSI KT4A-V dont je ne fais rien, on peut faire le test dessus si tu veux.
n°4043143
Daxorp
Posté le 29-04-2005 à 22:46:58  profilanswer
Les graphes OCCT sont très accidentés, mais pas dramatiques. (En tout cas ça me confirme que je n'achèterai pas de LC Power. :sweat:)
Graveur qui ne marche pas ! Help !!!Graveur dvr-109 pioneer limité a 4x!!! HELP
Help memtest[HELP]Problème Port USB toujours alimenté !!
Graveur LG GCE 8400b plus reconnu Help svpepox / asus / msi / DGi tiennent la pc4000 ??? help
Kestion a la con HELPPB instal XP Pro sur HDD S-ATA... Help !!!
[pb] boot a froid = freezeDvd illisibles après gravure... Help !
Plus de sujets relatifs à : Help! Crashs à froid
