9023 connectés
  probléme ddram et k7vt4a+!
n°4044231
jiji_colin​sky
Posté le 30-04-2005 à 17:22:42  profilanswer
salut
j'ai une k7vt4a+ qui fonctionne avec un sempron 2400+ o/c en 2800+ donc un fsb qui passe de 166 à 200.
or à l'origine cette carte mére ne supporte qu'une barette à 200mhz donc ddr400 ou deux en ddr333 à 166mhz!
or en overclockant est ce que mes deux barettes de ddram pc2700 passent en pc3200? et est ce que c'est pour ça que ça deconne quand j'ai ces deux barettes ou il n'y a rien de tout cela qui joue dans le fait que ça bug?
car revenu le proco en fsb166 les 2 baretttes marchent nickel
mais en fsb 200 donc en o/c les 2 barettes ensembles deconnent,si j'en mets qu'une c'est ok!
donc je pige pas. :sweat:  :hello:
n°4044233
jiji_colin​sky
Posté le 30-04-2005 à 17:24:12  profilanswer
autre chose j'ai essayé de les mettre en fsb 133 donc pc2100 et c'est la panne totale avec ces ram!
donc je peux les mettre qu'en auto ou en ddr333,pourquoi je peux pas les baisser de frequence?
n°4044983
jiji_colin​sky
Posté le 01-05-2005 à 03:18:05  profilanswer
up :)
Problème en écriture sur compact flashProbleme Zalman 7000A + Athlon 64 3000+
problème de lecture cd/dvdProbleme Lecteur Disquette (Adresse Id non trouvée)
Problème de RAMprobleme graveur!!
p4p800S-X et usb probleme[ Problème ] AMD 64 3 Ghz 20 ° et qui s affiche à 1 Ghz
problème ram?Problème, etincelles sur la carcasse, extinctions du PC
Plus de sujets relatifs à : probléme ddram et k7vt4a+!
