4400 connectés
  Probleme Zalman 7000A + Athlon 64 3000+
n°4044010
brian_flan​agan
Posté le 30-04-2005 à 15:35:49  profilanswer
slt tout le monde alors voila jcrois que mon zalman est HS en effet la mon proc est a une température de 48°C et le ventolo tourne seulement a 2000trs min alors qu'un ventilo livré en BOX tourne a 5000 tours .... Est-ce que quelqu'un a le meme bleem que moi ?
n°4044105
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-04-2005 à 16:29:39  profilanswer
tu as un petit truc pr réguler la vitesse de ton zalman normalement: fanmate.
48°C ça va tinkiete pas
n°4044163
brian_flan​agan
Posté le 30-04-2005 à 16:49:37  profilanswer
fanmante non brancher c la meme chose, en fait ce ki minkiet ce dentre des gens dire que leur proco est a 33° en idle....
n°4044195
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-04-2005 à 17:01:01  profilanswer
bah le ventilo  du zalman 7000 ne dépasse pas ~2500 tours
tu as ptete activé une fonction du bios qui bride sa vitesse en idle ou on t indique une mauvaise valeur
48° en idle c est bon,le plus important c est la temperature en full !
n°4044317
septicore
Posté le 30-04-2005 à 18:38:56  profilanswer
le mien tourne à 1600tours et mon P4C 2.6 O/C @ 3300 est à 40° en burn :D
décidément AMD c'est bien en chauffage d'appoint :D
n°4044364
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-04-2005 à 19:07:07  profilanswer
septicore
tu dois avoir de la chance... vraiment...
de plus ça dépende de la position de la sonde sur la carte mère, chose qui diffère selon les marques et même selon les modèles d'une même marque
problème de lecture cd/dvdProbleme Lecteur Disquette (Adresse Id non trouvée)
Problème de RAMprobleme graveur!!
p4p800S-X et usb probleme[ Problème ] AMD 64 3 Ghz 20 ° et qui s affiche à 1 Ghz
problème ram?Problème, etincelles sur la carcasse, extinctions du PC
Probleme de reconnaissance du lecteur DVD[Résolu]Problème carte vidéo : incompatibilité directX
Plus de sujets relatifs à : Probleme Zalman 7000A + Athlon 64 3000+
