2716 connectés
  Problème de cool'n quite avec un athlon 64 3500+
n°4046310
crashbaal
Posté le 01-05-2005 à 19:58:05  profilanswer
J'ai un problème avec le cool'n quite de mon athlon 64 3500+ sur une CM. Asus Gigabyte GA-K8NS Ultra-939, après avoir téléchargé le Dashboard  sur le site d'AMD, celui-çi m'indique toujours une vitesse de 100%, un voltage maximal et un "power savings" minimal... j'en conclus donc que le  cool'n quite n'est pas activé, pourtant j'ai installé les derniers pilotes disponibles sur le site d'amd.
Que faire?
Merci de vos réponses
Crash
crashbaal@hotmail.com
n°4046314
bardack
Official GRAW member
Posté le 01-05-2005 à 20:01:12  profilanswer
allez dans panneau de configuration/perf et maintenance/option alimentation/gestion d'alimentation minimale
et voila! [:mike59]  [:bardack01]
Message édité par bardack le 01-05-2005 à 20:04:45
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4046328
DrOctopus
Posté le 01-05-2005 à 20:11:03  profilanswer
le cool n quiet ca diminu les perf du proc nan ?
n°4046336
bardack
Posté le 01-05-2005 à 20:13:02  profilanswer
oui, dans son cas il va passer de 2200mhz a 1100mhz!!
donc moins de consommation, moins de chauffe(en idle), et moins de bruit!!
n°4046356
crashbaal
Posté le 01-05-2005 à 20:21:38  profilanswer
VOuaaaaaaa merci les gars chui trop content... Ca marche nikel... PAr contre j'ai un ventilo de merde qui reste tjrs à la même vitesse je crois... Mais en tt cas ça marche...
Oké ça va me baisser les perfs CPU  mais il remontes la vitesse instantanément non?
Sur le site d'amd y avé marque qu'il était capable de descendre au minimum et de remonter au max 30 fois en une seconde... y a pas de problèmes alors...
MErci bcp les gars
Crash
n°4046357
bardack
Posté le 01-05-2005 à 20:22:48  profilanswer
MErci bcp les gars
Crash
de rien! :jap:
et oui, la frequence monte, et descend tres rapidement! [:bardack01]
n°4046461
DrOctopus
Posté le 01-05-2005 à 21:18:16  profilanswer
ata ata lol ya un truc qui a dû m'echaper .
Moi j'ai aussi un A64 3500+, si je n'ai pas voulu le mettre en cool n quiet car quand je l'ai mis pour la 1ere fois, mes perf dans cpu'z etaient ,comme tu le dis, de 1100 Mhz ,donc je voyais pas son utilité.
Mais la j'apprends que il peut remonter automatiquement ? Par exemple je joue a doom3 et la il se met au max, je laisse le pc en idle et la il redescent ?
n°4046463
OncleJimbo
Posté le 01-05-2005 à 21:20:35  profilanswer
le cool & quiet diminie la fréquence de ton proco lorsque celui çi est peu solicité ( bureautique de base , winamp, surf et co ) mais quand tu vas lui en demander plus il va basculer automatiquement à sa fréquence nominal ...
n°4046465
MaT77
Posté le 01-05-2005 à 21:21:50  profilanswer
oui c'est ça
n°4046544
DrOctopus
Posté le 01-05-2005 à 22:10:34  profilanswer
ah ok ,alor que je l'active ou pas ,le proc va tourner a son max a la meme frequence avec ou sans le cool n quiet ? Moi je pensais que le cool & quiet c'etait juste pour les gens qui utilise pas a fond leur proc.
merci pour vos infos
n°4046624
OncleJimbo
Posté le 01-05-2005 à 22:51:30  profilanswer
mais t'es boulet ou tu le fait exprès DrOctopus ...
tu n'utilise jamais tout le temps à fond ton processeur ...
en gros ça arrive seulement quand tu joue, encode, etc ...
quand tu surf ou que tu tappe un document word, t'utilise 10% de la puissance totale de ton cpu, c'est à ces moment là que s'active le c & q ...
c'est dynamique ...
donc si tu l'active pas il va tjrs etre à sa fréquence nominal et si tu l'active il va etre à as fréquence nominal quand tu l'utilise à fond et le reste du temps il commute en mode éco ...
n°4048241
crashbaal
Posté le 02-05-2005 à 18:25:23  profilanswer
Rooh les gars la je suis en gestion d'alim minimale et je me rends compte que ça marche de nouveau plus alors que rien n'a changé depuis hier...
Ca peut venir du SP2???
Merci de vos infos...
Crash
quel mini pc pour un athlon XPgros problème d' instabilité et de reboot sous xp
Probleme Ventilo pour un sempron 2400+probleme carte tuner et crate graphique conflits driver
probleme ktvProbleme de choix de ventilateur pour socket 939
Gros probleme avec ma sapphire 9600proProblème de vitesse de ddr400 / a7v8x-x +sempon 2500+
petit probleme avec mes usb en façadeProbleme Radeon Sapphire 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de cool'n quite avec un athlon 64 3500+
