3646 connectés
  difference entre athlon64 3400+
n°4041626
ragnar
Posté le 29-04-2005 à 10:36:21  profilanswer
Bonjour !!
j'ai vu qu'il y avait des athlon 64 socket 754 a 512 de cahce l2 ou 1mo !!!! les tests sont de 1 mo et sur les sites de ventes j'en voit qu'a 512 ko !!!! il y a t il une différence au niveau des perfs ? de plus est ce que j'y gagnerai en perf dans les jeux (j'ai une 6800gt) en remplacant mon athlon64 3000+ par un athlon 64 3400+ ?
merci bcp !!!
n°4041628
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-04-2005 à 10:37:49  profilanswer
Pour les jeux, ça va rien changer.
n°4041629
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-04-2005 à 10:38:02  profilanswer
l'a64 3400+ en s754 avec 512ko de cache fait qd ^m 400Mh de plus que le 3000+, c'est pas négligeable.
Mais c'est un peux balo de vouloir le changer, sachant que 90% des 3000+ tiennent les fréquences d'un 3400+ en o/c.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4041631
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-04-2005 à 10:39:25  profilanswer
1) Quand t'es déjà à plus de 2000Mhz, 400Mhz, c'est pas grand chose
2) Dans les jeux, un processeur genre 3000+ est en vacances. Il ne sature surement pas.
n°4041632
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-04-2005 à 10:39:53  profilanswer
Dans le meilleur des cas, il va gagner un micropoil de FPS... Mais rien de visible.
n°4041635
DivX
Posté le 29-04-2005 à 10:41:13  profilanswer
les versions 1Mo étaient les toutes premières, on n'en trouve plus désormais dans les boutiques (à de rares exceptions près p-ê si des boutiques otn de très vieux stocks).
maintenant ce sont des versions avec 512ko qui sont plus puissantes car elles sont cadencées à 200MHz de plus.
pour ce qui est du gain de perfs c'est simple regardes donc les comparatifs pour te faire une idée, en voilà un par exemple sur HFR:
http://www.hardware.fr/articles/496/page1.html
sinon solution qui coûte moins cher: tu overclockes un peu ton 3000+, un 3000+ ça passe sans pb en 3400+
n°4041664
ragnar
Posté le 29-04-2005 à 10:59:56  profilanswer
on gagne quand meme sur les tests 7 images seconde en moyenne et comme a plinter je tourne entre 20/25 tout a fond avec les shaders 3.0 c'est pas si négligeable que ça, mais je suis pas sur que ça apportera grand chose dans u jeu !!!! pouvez vous me le confirmer ????
merci (de plus je sais pas overclocker !!!!)
n°4041677
biniou
Posté le 29-04-2005 à 11:09:29  profilanswer
7 fps en moyenne, ça veut rien dire
si tu as un jeu qui tourne à 10 fps, tu gagneras pas 7 fps de plus à changer de processeur, tout est relatif
donc dans tous les cas, un jeu pas jouable avant changement ne le sera guère plus après, et inversement, un jeu qui tourne très vient avant tournera tout aussi bien après
n°4041687
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-04-2005 à 11:14:28  profilanswer
Faut raisonner en poucentage.
7 fps quand t'en as déjà 80, ca fait du 10% de plus.
Donc pour un jeu qui tourne à 10 fps, tu gagnes 10% soit 1 fps... Donc tu vas passer de 10 fps à 11 fps... Trop génial...
Message édité par Fraisouille le 29-04-2005 à 11:14:52
difference en hdd serial ata et ide???Quelle différence entre tous ces proc ?
C'est quoi la difference entre ces cartes meres ?Epox EP-8RDA3G et EP-8RDA3+ >> quelle difference
Choix entre DD SATA ou SATA RAID ??? Difference ??Différence entre P4-M et Pentium Mobile
Comment appliquer la pate thermique sur un athlon64Différence entre un Maxtor 6Y200MO et 6B200MO
Différence entre Samsung Original et Corsair ValueAthlon64 et timing.
Plus de sujets relatifs à : difference entre athlon64 3400+
