- comment éliminer le message parlé au boot
- DIque dur externe master???
- ATI X1300Pro Ou Nvidia 6600 Urgent svp ! Merci
- qu est qui est mieux entre ces proco et cg?
- Powercolor AX850XT,bonne carte ?
- Bon Pc , Mauvais Fps .... Cpu 70-80°C en Jouant .
- Recap des bonnes 6600 agp
- interférence chaudiere
- probleme de drivers dd
- Configuration IDE
- 2056mo de Ram, utile?
- VALUE SELECT ou G.SKILL ?
- Disque Western Digital 40 Go HS ?
- slocket
- bi écran sur 9800 pro
- Ou peut on se procurer des carte meres Shuttle?
- Matos pour acquisition de video Pal60hz ?
- mobo avec 3 ou 4 ide udma 5 ou 6 ???
- Spresso(Asus) et upgrade hardware
- Conseils pour nouvelle config ATHLON 64
- Conseil pour upgrade A7N8X
- FSB du processeur athlon 2000+ ?
- evolution des composant pc
- Brancher la 6600GT - Antec Sonata
- Ati radeon 9600 pro ou Nvidia 6600 les deux en 256 mo & AGP 8X
- raptor ou 2 DD en raid 0 ?
- [Shuttle SN25P] Refus de boots fréquents...
- Prob pour démarrer un jeu!!
- switch ecrans pour 30 postes
- NVida 78oo en SLI : ça passe ou ça passe pas ?
- Problème configuration HDD SATA 300Go
- Alim Tagan 420W
- Pb mise a jour du bios asrock 939S56-M
- choisx processeur
- Pb venant de mon alim?
- Probleme avec msi k8n neo platinium et 7000 alcu
- Pc aldi 23 novembre 2005
- X2 3800 + ASUS A8N SLI : Quelle mémoire ?
- n 6600 gt agp
- Windows 98SE ne s'arrête pas tout seul
- alimentatiion et 7800gtx
- Score a 3dmark05 de X800GTO²
- avec mon alimentation ?
- Mon pc ne trouve plus mon lecteur cd/dvd ni mon graveur cd
- Changement carte graphique...
- Ben on m'y reprendra pas à faire du RAID 0
- quelle carte graphique choisir?
- Mise en veille Disque dur --> Dangereux?
- ASUS : grosse confusion dans l'air:nfos sur site officiel erronées
- Pb Raid sur P5LD2
- Quel carte graphiques?
- Conseilez moi pour monter une configue PC
- Nouvelle configuration ou lecteur DivX ?
- pb synchro de l'écran ? (parasites)
- Quelle 6600 GT prendre???
- Aide Pour Une Config A Monté 700€ max
- Quantité de ram ? Différences entre 1 ou 2 go ?
- probleme de lecteur 3.5
- problème 6800gt et pilotes 81.95whql
- dual channel avec de la ddr normal sur p4p800VM?
- 6600GT et hitman contracts
- question timing ram
- Interprétation OCCT
- Problème d'un projet d'objet s'éclairant quand on le pose sur un socle
- Maxtor 300 Go SATA plante tout sur A8N SLI Deluxe
- Ventilateur x850xt Pe ICEQII
- Norton ralentis le démarrage du PC
- Probléme de RAM lier surement a la carte mére...!
- [HELP] soucis dll lors d'une desinstallation
- O/C AMD 4000+, X2 4400+ ou FX.
- Dual Core et A8V deluxe
- les cartes mere SLI?
- [HELP] plein de problèmes depuis changement de config
- Choix carte mère : pourriez-vous m'aider ?
- Où régler le V-core sur ma ASUS P4S800D-X
- Problème étrange, port vga ou cg ?
- problème sortie tv sur radeon 6600 pro
- Nv5 silencer : Ou l'acheter ?
- Probléme avec ma carte mére
- config a fignoler
- flasher bios : no keybord detected
- Conseil d'un boitier silencieux
- Quel carte prendre pour noel?
- [RAM] PC 3200 ou PC 4000 ? Aidez-moi c'est urgent !!
- processeur fsb 400 mhz socket A ?
- Quelle alim choisir pour une "vieille" config de barbare ??
- conseil pour carte mere
- Entre ces 2HDD
- est-ce une bonne config?
- toshiba tecra 9000
- Quelle PCI pour max 300 ?
- Asus 9600 XT : 2 écrans + 1 télé
- [AVIS] carte mère
- Aide au choix
- je suis coincé ... 3 disque ata 100 (200go*3) et pas reconnu !help!!!
- Quel est la nécessité d'avoir de super barrettes bien cheres ?
- ga-k8nf-9 et SATA 160Go: impossible d'installer windows
- Potentiomètre du ventilateur de mon boitier Enermax?
- Installation XP avec DD SATA
- prob sur ma radeon 9800 pro
- [RECHERCHE] Outils pour contôler vitesse ventilateur
- Aide à l'achat svp....
- Aidez-moi à choisir svp !
- AMD64 fragile ?
- SmartDoctor + Asus EN7800 GeForce 7800 GT
- [OK] Athlon X2 et Nec 3520A : changez le firmware
- Deuxieme DD en RAW
- Mon ordi ne démarre plus
- Pb de jeux! mon lecteur dvd fait un bruit byzarre!
- Le S-ATA c'est galère ?
- Plantage du au disque dur?
- problème avec DVD+R bulkpaq (blanc)
- prob disque dur en boitier externe
- ATI ou Nvidia ?
- bench, mono-proc, hyper threadind, bi-proc, dual-core,ou plus
- A8N SLI premium probleme install CG
- Choix entre plusieurs graveurs
- Problème de capacité de DD
- Shuttle SK43G + 6600GT Probleme ALIM
- 6600GT de marque ASUS ou GENERIC ?!?
- Problème install xp
- aide pour config
- Asus A7N8X-E deluxe + 2048Mo DDR 400, it's good?
- Prob carte graphique
- Pb de récupération de données
- Choix de disque dur externe Macintosh
- Tite question sur mon achat...
- Pentium III fsb 133, sur mobo fsb 100?
- Tour externe pour disques durs
- Quelle carte graphique NVidia (5xxx ou plus) ayant la puissance...
- question proc
- Problèmes HDD récurents
- comment recuperer c est master
- Canon S750 bizarreries à l'impression
- pb avec maxblast 4
- Pb d'installation d'un DD SATA sous WinXP Pro SP2
- Asus AX600XT Vs MSI NX6600-TD
- Probleme Materiel: carte mère, ???? HELP PLEASE
- execution automatique
- PB SATA sur carte mère ASUS A8V DELUXE
- Realtek AC97
- Aide choix d'une carte mère socket 939
- Mettre un disque en NTFS sans formater...
- Votre avis sur ma config prix trop élevé
- Neo Power + P180
- Boitier NZXT Trinity chez grosbill,probleme !!!
- MSI NX6600 Suffit ?
- PC promo de noel ! est-ce correct ?
- Aide pour materiel
- Disque dur externe ou Clé USB ??
- Possibilite de convertir un disque SATA en IDE ?
- pb fps x800
- Deuxieme DD erreur
- Probleme avec ATI :( Aider moi svp !
- gros probleme d ordi ecran noir pas de windows
- Config gamer 1500-1600€
- Que me conseillez vous comme bonne carte mère pour un Athlon/Sempron
- Choix de Carte Graphique - y a bien ?!
- Remplacer alim barbone Soltek
- temperature cpu??!
- Gains au passage en double Core
- x800gt up!
- Corsair C2 : révision et chips
- Que changer dans ma config?????
- 512Mo + barton3200+ vs 1Go + barton 2500+
- HDD invisible??
- voltage geforce 4200 ti 128 4x pb bloquant sur nouvelle CM
- Hésitation de derniere minute : 3000+ ou 3200+ :o
- Prob USB: l'ordi reboot tout seul...
- Votre avis sur ma config (1200)
- Que pensez vous de cette config (1630euros)
- 6800 AGP chez dabs a 180 euros?
- SIS 6215 ?
- desinstallation modem
- Instinction et redermarage inoportain
- Mobo+foudre=pas bon du tout
- Pb de réglage de FSB sur CM MSI K7N2 Delta2
- Partition supprimée : plantage
- Changement de quelque piece :p
- MSI K8N sli = SYSTEM endomagé
- Quel difference entre K8Nneo4-F et platinum?
- Qu'en pensez vous ?
- j'ai plus de son
- Achat d'un PC dans une semaine et 2 config a vous proposez
- UC à 100%...processus explorer.exe
- socket 754 ou 939 ?
- Compatibilité Gigabyte k8nf-9 avec HDD Samsung 250Go Sata2
- Vend ferrari 4000
- choix cartes graphiques
- que choisir en carte mere?
- Peindre son ecran !!!
- Probleme de reboot
- Achat d'un PC mais... pas de sous !
- Lecteur CD
- Conseil pour achat
- config pour 1300 et 1500
- Sapphire X800GTO et windows 64
- ASUS A7N8X-E Deluxe griller?ou Zalman CNPS7700-Cu incompatible?
- J'aimerai avoir votre avis (CM ABIT FATALITY HS)
- Un choix à faire (dur dur)
- ecran noir a cause de nouveau materiet
- graveur LG 4165B
- PB de partition
- ecran bloqué
- Rien sur l'écran!!!!
- toutes les 6800GT PCIe avec deux sortie dvi et une alim 6 pins ??
- Combien de WATT pour ca ? Faut k'ca wattzz ! bien
- Problème reconnaissance graveur
- probleme d'affichage avec ATI radeon 9600pro
- Pilotes 7800GTX
- Ajout ram pour dell dimension 4600 ?
- Effacer disque dur portable
- prob
- 6800le quesako?
- Probleme quand je joue (9800pro)
- quelle carte graphique pour une évolutivité de minimum 6 mois ?
- j'ai ce bloc note qui s'affiche a chaque reboot de mon pc desktop.ini
- Sata, installation de windows.
- probleme pour regarder les videos ...
- problème disque dur inaccessible
- [VDS] PIII800 + cm ECS P6BAP-A+ (audio) + rezo : 35
- MOBO Gigabyte - GA-K8NS + CG Leadtek 6600GT
- Formatage un peu long...?
- Urgent, besoin de changer de GPU : Geforce 6600 GT ou ATI X800 GT ?
- Fiabilité raid1 : soft, semi-hard, hard ?
- CM ASRock demare pas
- Cartes Graphique "Low Profile"?où?
- Monter un ordi autour de 500 euros
- Problème pour éteindre mon pc
- Pb carte mère
- Conseil pour l'achat d'une nouvelle carte mere
- Besoin de votre aide
- forcer la suppression de memtest
- perte du lecteur DVD
- problème cdrom windows xp
- [RESOLU] Problème : installation nouvelle config
- problème avec un kit d'évolution
- du tout monté ou pas ?
- probleme avec graveur dvd Q28a
- DVD-R ou DVD+R
- Choix ventilo et pate thermique
- config gamer pour 900 euro
- Asus EN7800 GeForce 7800 GT BRUIT ???
- Emplacement pile portable amilo
- Format carte mère dell
- problème install xp
- Besoin de vous !
- Problème de RAM
- Probleme de boot (Erreur D'E/S...)
- radeon 9000
- run time error
- probleme de sacade
- probleme hub avec freebox
- Encore un Bad Pool Caller ! Comprends pas !
- légal ou pas légal yezz ebay
- PC de salon
- MOBO pour 2400+
- Question Sur Core Center et Temperature....
- changement PC : comment copier contenu vieux PC vers nouveau PC ?
- Pb de gravure avec Pioneer dvr K14RA
- Vitesse RAM
- Config + advance ? bonne cuisine?
- raid avec 2 dd differents
- compatibilité cartes ati et jeux
- Etiquette CPUfan pas centrée ?!
- problème avec logiciel langue
- probleme de detection de lecteur graveur
- Probleme de version du Bios
- voltage geforce 4200ti 128 mo>>>>3.3v ou 1.5v
- Besoin d'aide pour faire evoluer un PC
- IDE et SATA -> Même chose ou pas ??
- pc qui démarre mais rien ne se passe après
- quelle est la marque de cette barette ???
- Upgrade config
- ntoskrnl encore des problemes...:(
- [Aide]Quelle Diferrence entre disque dur "S-ata" et "IDE"
- avis pour nouvelle config
- Hercules game theater xp, perdu carte cmmt faire?
- Problème de formatage [Résolu]
- carte mere msi 6511
- Probleme de "cache/ram" dans les jeux recent :-( !
- J'ai à peine commencer à changer ma carte et hop un problème de taille
- ASUS P5P800
- Différences Gigabyte -GA-K8NF-9/Gigabyte -GA-K8N Ultra- 9
- que pensez vous de cette config ?
- Mon graveur Liteon a du mal avec les dvd+rw
- pb de bip court pendant 1 minutes sous windows
- Asus v9520-x sur ma config ?
- graveur Mashita SW-9584D
- La prochaine marque de votre carte graphique ?
- Chgt carte graphique sur vieil ordi ....Please Help
- problème choix boîtier
- Franchir le pas pour ça ?
- Quel ventirad pour un athlon 4000+
- A quand une revision du Zalmann VF700 Pour les 7800GT/GTX
- quel config gamers pour 1200
- Diagnostique
- Update config >> Le casse tête
- cef usb
- Un bon plan??
- config ok?
- prb boot avec SATA et SCSI sur A7N8X
- actus dd
- disk boot failure impossible d'installer windows
- Montage nouveau PC
- Choix couple CM-Processeur
- validation d'une config
- Sata externe?
- formatage bas niveaux de mon hdd MHV2100AH
- nouvelle config: dernières qst avant commande!(alim 350w suffisante?)
- Avis aux expert..
- Ecran noir suite a echange carte mere et processeur
- HDD 240 GO devient 140 Go après formatage !!!!!
- MSI k8n diamond chez actualis
- Gros lag pr tous les jeux
- asrock k8nf4g-sata2 + sempron 2500+ 64-bit
- EPOX du socket 754 en pci express et SLI pour ATHLON 64
- plus de detection de mon disque dur
- Desinstaller freedos sur une clé usb?
- Montage pc : Fixation de la carte mère
- service cryptographie refuse de se lancer
- besoin de conseille
- hercules 9800pro 128 bits
- Grésillement provenant de je ne sais où...
- petit sondage pour me faire une idée sur les CM => remis a jour
- 7800GT... La Quelle choisir ?
- Asus P5ND2-SLI ? Besoin de conseils !!!
- Configuration PC DELL
- strange HDD
- Est ce une bonne config ?
- Quelle MOBO acheter pour ATHLON 64 ?
- Problème avec Nec nd-6650A
- mobo DFI nF4 Ultra D + hyper 48
- Quelle évolution (Proc / CM / Ram) pour - de 150 assez urgent :/
- Nv Silencer compatible avec une 6800 GS [ photos ]
- Dois-je changer ma RAM avant de faire évoluer ma config ?
- Ma 6600GT n'affiche rien et ma mobo hurle à la mort!!
- Grosse surprise avec mon A8N-Sli Deluxe
- QUESTION CONFIG / AMD939,DDR400,SLI et alim ?
- installation jeu Les Sims
- [Alim] Connecteur CM, 20/24broches, je peux couper ?
- Je change de mobo,mais laquelle?
- Recherche BIOS Quadro FX 500
- BOITIER EXTERNE AVEC OU SANS VENTILATEUR ?
- Utilisation annormale du CPU
- affichage d'image
- Plus acc ès au BIOS aprés HDD RAID??
- aide pour 1diagnostic de mon PC
- installation d'un DD sata
- Ram défectueuse et problème de gravure Nero
- 6600 - 256 Mo ..ou.. 6600 GT - 128 Mo ??
- solidite carte mere msi neo4 platinium
- P5ND2-SLI
- controleur stockage de masse
- Vitesse CPU pour Turion
- possibilité de connexion graveur DVD salon au PC ???
- Avis sur une config
- Besoin de conseils pour une cm...
- [URGENT] changement de rad -> ordi démarre plus... HELP ME!!
- URGENT : CONSEIL POUR NEW CONFIG !!!!
- probleme install xp avec S-ATA et A7N8X E-DELUXE
- pb d'alimentation d'un western digital 40 go
- changer hdd sur portable toshiba tecra 8200
- quel config jeux pour 1250 en AMD
- carte graphique pour usage tv
- PB installation processeur
- CPU ou carte mère mort(s)
- conseil config infographie
- Nview pour Geforce g 6200 Turbo Cache
- aucun boot
- f:/ n'est pas accessible, fonction incorrecte
- A L'aide : probleme de saccadessous XP
- Brancher un graveur DVD sur un boîtier externe de disque dur (usb2) ?
- Graveur asus 5232ax
- recherche alimentation
- Pb reboot PC avec 6800GT (PCIe) et ASUS K8N4-E deluxe socket 754
- pb de boot
- AGP 8x ou PCI Express
- [RESOLU] pour ram
- Config Bios SATA (pas pb avec win xp !)
- problème sur 2 HDD hitachi sata, bsod en udma, nikel en PIO ...
- Galère sur une MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E)
- quelle carte graphique pour 50?
- Hitachi 7K60+HPnx6125
- probleme alim carte graphique
- Probleme sorti spdif power dvd6
- Quelle carte mère pour monter un serveur NAS ?
- Antec P180 ou Lian li V1000 ?
- Problème de branchement
- Athlon bloque à 100%
- Copier toutes mes partitions vers un autre HDD qui BOOT ...
- Gforce 6600GT help !
- probleme de nouveau pc
- Constructeur de ram (demande de conseil)
- Cherche Maxtor DiamondMax plus 9 60GB URGENT
- degroupage total et transmission data / fax
- mise a jour de pilotes modem qui se passent mal
- Copier un DVD en avi sur un ordinateur
- Et une config ! une !
- MSI K8N SLI & USB KB & 9-1 front HELP ME !!!
- quelle marque de memoire ??
- formatage
- [DM10] NCQ et AAM: c'est ou ?!
- Ecran figé regulierement...d'ou ca vient?
- ce servir d un serveur comme PC??
- Airduct Extraction ou Aspiration
- Aide au choix d'une configuration sur mesure
- Dollar au plancher : Alienware valable ?
- Réglage BIOS S-ATA pour le boot + ATA
- Probleme x 850 xt (2)
- logiciel pour monitorer la temperature disk ?
- Lecteur dvd qui ne lit pas les cd gravés, vierge
- 127°C pour le cpu!!!
- Prb de boot
- Ventilo Chassis et P4P800 Deluxe
- Mon mac redemarre en OS 9.2 au lieu de 0S 10
- Comment savoir si mon alimention est suffisante pour mon PC
- Mais de quel logiciel s'agit t il?
- Problème DD non reconnu en Externe
- Aide DDR2 / Carte Mère
- Speedtouch 510 V4 en 8 Méga ?
- carte graphique fx5200 ou geforce4 pour P3 512 Mo
- Surchauffe avec une 6800GT + problèmes graphiques...
choix carte graphique pour joueur
- Carte mee qui deraille !
- Quelle CM pour 100 ?
- Impossible de voir un DVD en plein écran
- pb boitier DD externe !
- [A8n] Montage Sli + 2 Silencer 5 rev 2
- Cherche un prix d'ocaz pour mettre en vente un pc...
- choix de disque
- pourriez vous m aider je pete un plomb.........svp
- Renseignements sur HDD externe
- changement de Processor sur mon portable xps gen 2
- PCMCIA externe ?? HELP !!!!!
- Lgiciel Anti-trojan !!!
- MP3 Simply key prob...
- Un petit avis sur la config (ça avance bien, merci)
- disque dur invisible dans l'explorateur
- Besoin de conseil !
- Beaucoup de différence entre 768Mo et 1Go de mémoire ?
- Quelle alim pour ma config?
- asus x850xt agp et pentium 4???
- DVD R back up???
- besoin conseils pour CM
- Probleme routeur
- Vitesse du ventilo de ma CG
- etat de crise!!!
- Problème ANTEC TRUE 330 mosfet
- avis geforce 6800 ultra en agp
- demande d'info par rapport a une config pour 1099
- Connaissez-vous la Abit KN8 Ultra?
- Plantage systématique au lancement d'une vidéo
- Achat d'alim utile ou non?
- ou acheter des vis pour carte ventilo carte 3D ? (x800)
- Aide config ?
- Ventilateur radeon 9800xt mort [aide svp]
- Cherche CM et Proco pour gérer 4*512 Mo de corsair XL
- Config gamer???
- [ACHS]dd
- Bridage du pc ??
- Conseil d'achats de composants !!!!
- ecran qui ne rallume pas au reboot et la tour bip 5fois
- Conseil pour boitier + alim (70 euros)
- [ATI] Problème points rouge
- dual channel
- Boitier ATX pour CarteMère µATX ???
- Carte graphique
- Alim ANTEC smartpower incompatible ?? Help !
- Ca existe ? ..... un boitier externe 3"5 USB....
- PB Disque Dur + MSI K8N Neo Platinium
- Achat d'une nouvelle config
- Connexion internet avec p5gd2 premium
- Et une autre config, une autre !
- Comment calibrer un écran LCD ?
- demande conseil pour cg avec sortie tv
- Voltage trop faible = reboot + ventilo CPU out ??
- changement de processeur
- ATI & Problème d'affichage !
- Et un nouveau problème de boot!!
- Montage radiateur CPU?
- nvidia 6500???
- Je sais pas laquelle j'y connais (pr ainsi dire) rien du tout !
- Ch expert en connectique carte mère - boitier
- SAV Multe-pass
- c'est quoi les chiffres sur les ram après la norme PC?
- compatibilité barette RAM
- Dell GX260 - à 60 Euros, de la balle ?
- Meilleur carte en demi hauteur ?
- Driver Asus 6600 GT ?
- yop que vaut ma config en 2006
- Leadtek 6800GT morte :/
- boitier externe 2.5 pouces avis
- Aidez-moi à choisir ma RAM, je m'y perd !!!
- 1PC ,deux ecrans, 2 canaux audio ??
- HDD ATA100 / 133
- carte reseau 10 ou Mbits ?
- Conseil carte graphique 100-130 euros
- Upgrade de config pour 500 - 550 Euros
