9665 connectés
  J'ai à peine commencer à changer ma carte et hop un problème de taille
n°4461866
Bilordi
Posté le 22-11-2005 à 21:19:05  profilanswer
Salut tout le monde
Pour ceux qui n'ont pas suivi la série "je remplace ma carte mère" je fais un rapide résumé...
J'achète une 6200...en la changeant je vois que des condos de ma carte mère sont bombé...et que c'est une agp 4x...je veux donc la remplacer...j'achete tout ce qu'il faut carte pate thermique etc etc...
Aujourd'hui donc se devait etre le grand jour...
J'ouvre la bête, et je commence par repèrer les "alims"...hors la première chose que je cherche est l'alim général (là ou on appuis pour démarrer le pc)...
Je cherche sur la nouvelle carte mère un connecteur compatible avec l'ancienne et impossible de trouver...ça doit etre trop vieux comme matos...
J'ai donc tout rebranché et me revoilà...pour ma question...qu'est ce que c'est que ce bidule?
n°4461910
keos92
This is the way..
Posté le 22-11-2005 à 21:42:30  profilanswer
sans nous decrire le pb exact cela va etre dur
n°4461934
Bilordi
Posté le 22-11-2005 à 21:51:23  profilanswer
En fait le bouton en façade qui sert à allumer le pc est raccordé à la carte mère...
Problème le connecteur de ce bouton ne correspond pas avec le connecteur de l'anncienne carte mère! sur la nouvelle carte il y a des broches en moins...
n°4461940
keos92
This is the way..
Posté le 22-11-2005 à 21:56:01  profilanswer
normalement sur le fil de ton boitier tu dois avoir deux fils uniquement ( + et -) qui se rejoignent sur une prise d une largeur de 3 broches .... il te suffit de savoir quel fils est le plus et le moins et de couper la prise pour ne laisser que les partie correspondante
n°4462003
Bilordi
Posté le 22-11-2005 à 22:15:43  profilanswer
En fait j'ai six fils à la façade...parce qu'il y a le contact d'alimentation mais aussi la diode qui montre que le disque dur tourne...les six fils sont sur un connecteur blanc...
A l'autre bout j'ai un connecteur noir ou il y a une douzaine de trous qui s'embrochent dans un connecteur male de la carte mere...
Le probleme c'est que dans la nouvelle carte mere il y a bien un connecteur male mais il est trop petit...
Faut il en acheter un autre ? ou trouver un truc comptaible avec ma tour?
Problème Carte mère MSI KM3M-Vprobleme curseur de souris qui disparait ! :(
[AVIS] carte mèreProblème de formatage [Résolu]
Probleme quand je joue (9800pro)Montage pc : Fixation de la carte mère
quelle carte graphique choisir?gros probleme de graphismes
Problème avec Nec nd-6650A
Plus de sujets relatifs à : J'ai à peine commencer à changer ma carte et hop un problème de taille
