3512 connectés
  problème avec un kit d'évolution
n°4462733
Yayalb
Posté le 23-11-2005 à 11:28:11  profilanswer
J'ai acheté récemment un kit d'évolution, comprenant carte mère, boitier, processeur, enfin tout le bazar, et j'ai acheté par dessus de la RAM. Jusque là je ne pense pas avoir fait d'erreur...
Mais voilà, après avoir mis le processeur, branché l'alim au seul endroit où elle peut se brancher, avoir mis un DD et un lecteur dvd, et branché les fils du bouton PWR là où ils doivent être, lorsque j'appuie sur ce dernier, le ventilo de processeur feinte de bouger (genre il tourne d'un degré), puis s'arrête et plus rien ne se passe... Le disque dur ne moufte pas, enfin bref rien. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Je suis à votre dispo pour de plus amples informations...
Merci d'avance
n°4462796
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 23-11-2005 à 12:05:48  profilanswer
As-tu mis les entretoises entre la plaque du boitier et la carte mère ?
Si oui, essaye un clear cmos et retente le démarrage...
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4462812
Step73
Posté le 23-11-2005 à 12:10:39  profilanswer
Essaie un est en montage jors boitier pour voir.
Que fait ton alim ? Vérifie avec un multimètre si tu as du jus dans une sortie
Problème d'installation de matos - pas d'affichageProblème reconnaissance graveur
problème disque dur inaccessibleproblème install xp
Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(Problème de RAM
Problème install xpProblème pour éteindre mon pc
Problème d'évolution avec une vieille config AcerProblème évolution cpu / carte mère.
Plus de sujets relatifs à : problème avec un kit d'évolution
