5068 connectés
  Surchauffe avec une 6800GT + problèmes graphiques...
n°4459101
Alika
Posté le 21-11-2005 à 18:12:14  profilanswer
En cours de jeu, ma carte graphique (nvidia 6800 GT) monte facilement à plus de 70°C... Le problème c'est qu'une fois cette température franchie elle commence à afficher des trucs bizarres  :??:
[img=http://img487.imageshack.us/img487/3918/sro20051119161451457uo.th.jpg]
les ventilos semblent fonctionner mais n'y aurait il pas moyen d'augmenter leur puissance? ou si quelqu'un aurait une autre solution je suis preneuse^^ merci d'avance
Message édité par Alika le 21-11-2005 à 18:15:35
n°4459107
Yeam
I'm your passenger
Posté le 21-11-2005 à 18:14:14  profilanswer
hiha
ça n'existe pas les nVidia 6800GTO
n°4459110
Alika
Posté le 21-11-2005 à 18:15:24  profilanswer
GT alors :p
n°4459261
Yeam
I'm your passenger
Posté le 21-11-2005 à 19:10:18  profilanswer
oki :D
70°C ça reste supportable pour un CG... sinon :
quelle marque ? config ?
elle marche ds un autre PC ?
n°4459320
Alika
Posté le 21-11-2005 à 19:29:53  profilanswer
La cg c'est une nvidia. Sinon le pc vu mes faibles compétences en informatique c'est un DELL p4 3,0 GHZ, 1Go de RAM... c'est pas la température qui me gêne c'est les bugs graphiques^^ et j'ai pas pu la tester dans un autre pc
n°4459335
ericbugs
Posté le 21-11-2005 à 19:38:22  profilanswer
moi quand j ai eu ce probleme je me suis dit que la carte devait etre bien encrasser ...
j ai demonté la plaque du dessus "avec tournevis de precision" et la j avais acces a mon radiateur.
et j ai su pourquoi ma carte qui avant tournait a 55 ° tournait maintenant a 75 , 2cm de moquette
a l entrée du radiatieur...nettoyage remontage
redemmarrage  et la miracle 55 de nouveau
n°4459514
Alika
Posté le 21-11-2005 à 20:36:09  profilanswer
le pc est neuf donc ca me semble bizarre :x
n°4459534
djayse
Posté le 21-11-2005 à 20:45:34  profilanswer
Ca vient pas de la température de ta carte, 70 degrés pour une GT c'est rien du tout, à pleine charge la GT monte sans problème à près de 85 degrés donc 70 c'est rien. Par contre t'as fait comment pour vérifier la température de ta carte, parce que le seul logiciel valable c'est rivatunner parce qu'il garde les mesures des températures pendant 10 minutes. Si t'as vérifié la température en revenant sous windows ça sert absolument à rien.
n°4459560
Alika
Posté le 21-11-2005 à 20:56:30  profilanswer
bon alors mes mesures servent absolument à rien^^ mais le problème est bien là... il n'arriv pas au tout début du jeu mais au bout de quelques minutes, la plupart du temps c'est supportable mais des fois c'est vraiment injouable...
n°4459596
djayse
Posté le 21-11-2005 à 21:13:03  profilanswer
Ce que je te conseille c'est d'abord de lancer rivatunner puis tu lances un jeu tu le laisses tourner pendant une petite minute enfin n'attend pas que ça plante et tu reviens sous windows et tu vérifies la température avec rivatunner et là tu seras fixé. Ton problème peux aussi venir d'un problème de drivers, moi j'ai les 78.01 et ils sont très stables.
n°4459702
Alika
Posté le 21-11-2005 à 21:42:11  profilanswer
j'ai aussi les 78.01 bon je vais passer encore plus pour une grosse newb mais bon, elle est indiquée où la temperature sur rivatuner?
n°4459747
djayse
Posté le 21-11-2005 à 21:55:50  profilanswer
Tu cliques dans "Customize" c'est à peu près au milieu t'as des icones qui vont s'afficher et là tu choisis "Hardware Monitoring" normalement t'as les fréquences et les températures qui doivent s'afficher. Voilà bon courage
n°4459771
Alika
Posté le 21-11-2005 à 22:02:26  profilanswer
rivaturner indique 74°C et les premiers problèmes apparaissent...
n°4459781
djayse
Posté le 21-11-2005 à 22:06:26  profilanswer
Donc c'est pas un problème de chauffe parce que 74 degrès comme je te l'ai déjà dit c'est rien du tout pour une 6800 gt qui peut monter à 120 degrés sans trop de problème. Donc j'ai bien peur pour toi que ça sente le retour SAV. Mainetant tu peux aussi essayer d'autres drivers mais bon j'y crois pas trop.
n°4459800
Alika
Posté le 21-11-2005 à 22:10:51  profilanswer
j'ai deja essayé le coup des drivers... et DELL est injoignable que ce soit au tel ou par mail :x
Leadtek 6800GT morte :/J'hésite entre 2 cartes graphiques
Problème perfs 6800GT AGPEcran noir à l'ouverture des paramètres Geforce 6800GT
2 problémes étranges :-/Problèmes HDD récurents
Surchauffe CPU Alerte au demarrage, que se passe t'il?? Besoin d'aide[AVIS] Radeon X800PRO ou X800XL ou Nvidia 6800GT
Surchauffe GV-N68126DH 6800 Passive AGPClassement d'anciennes cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe avec une 6800GT + problèmes graphiques...
