3593 connectés
  flasher bios : no keybord detected
n°4452876
novice53
Posté le 18-11-2005 à 18:40:21  profilanswer
bonjour,
tout d'abord merci a ceux qui me viendront en aide
voila mon souci : j'ai eu un probleme de carte mère neuve => les ports ps2 n'etaient pas detectés donc impossible d'acceder au bios car le clavier et la souris sont brancher sur les ports usb et ne sont pas reconnu ( les ports usb )avant le demarrage de windows.
j'ai renvoyer la carte mère au service sav et plus de 2  mois d'attente on me renvoi la carte mère qui fonctionne car ils ont flashés le bios
mais voila que le probleme recommence plus de reconnaissance de clavier et de souris
je n'ai nullement envie d'attendre encore 2 mois pour un renvoi au sav
pourriez vous m'aidez dans la demarche pour pouvoir flasher le bios.
merci d'avance
Novice_53
P.S : j'ai été surpris aussi qu'un "flashage" de bios ai pu resoudre le souci
ma config =>
carte mère asus k8v se delux
cpu amd64 3400+
1,5 Gigaram (1 corsair + 2 kingston en dual)
OS : xp home
Message édité par novice53 le 18-11-2005 à 18:48:10
n°4452896
novice53
Posté le 18-11-2005 à 18:48:30  profilanswer
merci encore a tous ceux ou celles qui me viendront en aide
n°4453235
bertrandbd
Posté le 18-11-2005 à 21:13:20  profilanswer
Tu es sur que ton clavier est bon? Tu peux essayer de mettre un adaptateur PS2 sur ton clavier USB. Sinon il peut s'agir d'option de bios
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9839-1.htm
n°4457355
novice53
Posté le 20-11-2005 à 21:18:21  profilanswer
oui mon clavier est bon, puisque au debut je penchais pour un soucis de celui-ci
le soucis est que desormais je ne peux plus acceder au bios puisque pas de reconnaissance de clavier avant le demarrage de windows, donc impossible de demander de chercher le clavier sur ports PS2
le flashage du bios serait apparement le seul moyen ......
n°4457470
novice53
Posté le 20-11-2005 à 21:48:12  profilanswer
changer de Cm m'embete quand même, mettre du pognon dans du matos neuf, et qu'il ne fonctionne pas => snifff
n°4458306
novice53
Posté le 21-11-2005 à 12:06:34  profilanswer
:bounce:
n°4458482
novice53
Posté le 21-11-2005 à 13:29:06  profilanswer
:bounce:
n°4459190
novice53
Posté le 21-11-2005 à 18:50:41  profilanswer
:bounce:
n°4459386
novice53
Posté le 21-11-2005 à 19:55:08  profilanswer
:bounce:
n°4459511
globule
Posté le 21-11-2005 à 20:35:05  profilanswer
je comprends pas, si ta carte mère ne marche pas, demande le remboursement
tu l'as achetée où ?
c'est qd même bizarre ton histoire, j'ai jamais vu un pb comme ça, surtout sur une carte mere recente
n°4459605
novice53
Posté le 21-11-2005 à 21:16:45  profilanswer
ldlc.com ou multepass mais je doute de pouvoir obtenir qqch !
en fait la carte fonctionne mais comme je n'ai pas de reconnaissance PS2 impossible d'acceder au bios
Message édité par novice53 le 21-11-2005 à 21:17:00
n°4459865
bertrandbd
Posté le 21-11-2005 à 22:36:04  profilanswer
La solution consiste quand même à écrire à LDLC pour leur expliquer ton problème
Message édité par bertrandbd le 21-11-2005 à 22:38:05
n°4459906
novice53
Posté le 21-11-2005 à 22:48:11  profilanswer
j'en prend nonte ! mais il faut que je verifie avant que se soit bien eux ou multe pass !
n°4459924
linker
On verra demain...
Posté le 21-11-2005 à 22:52:59  profilanswer
pour etre sur tu fait un clearcmos et tu teste 2 clavier et au boot tu essayes d'aller dans le bios si rien -> sav
Deja eut 2 fois le cas sur ces CM
n°4459944
novice53
Posté le 21-11-2005 à 23:00:48  profilanswer
le souci est que d'apres leur site il me demande de contacter le sav constructeur donc cela ne vas pas faire avancer le "chmilblick"
n°4459949
bertrandbd
Posté le 21-11-2005 à 23:01:59  profilanswer
et c'était les cartes mères? :(
n°4459953
novice53
Posté le 21-11-2005 à 23:03:28  profilanswer
le clearcmos c bien remettre le bios en sortis d'usine non ?
n°4460196
trev37
Posté le 22-11-2005 à 05:05:11  profilanswer
oui c ca
n°4460758
novice53
Posté le 22-11-2005 à 13:41:23  profilanswer
va falloir que je me renseigne sur la manip, mais il n'est as normal d'en arriver là, quoique si cela est a faire qu'une seule fois ça devrait aller et pas a chaque demarrage !!
n°4460775
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-11-2005 à 13:47:27  profilanswer
a part si dans le bios, on a desactiver les port ps2...
un flash de bios ne peut rien changer.
si ça marche pas avec un autre clavier ps2, c'est ta carte mere qui a un prob -> sav pour un echange
voir mieux, achete un kit clavier /souris en usb
c le moins cher et le plus rapide...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4461035
novice53
Posté le 22-11-2005 à 16:06:07  profilanswer
hunter, j'ai reçu ma CM neuve, 2 jours apres direction le service sav, apres plus de 2 mois d'attente pour soi disant flasher le bios, rebelote, toujours la même chose !! :-(
en ce qui concerne l'achat du clavier port usb je l'ai mais les ports usb ne sont pas reconnu avant que indows ne soit lancé, donc pour acceder au bios c'est niet !!!!!
n°4462039
linker
On verra demain...
Posté le 22-11-2005 à 22:29:54  profilanswer
non avec un clavier usb on peut aller dans le bios. Par defaut l'option "keyboard usb legacy support" ou qq chose comme cela est active par defaut et on peut aller dans le bios avec un usb
n°4462486
novice53
Posté le 23-11-2005 à 08:46:08  profilanswer
bah j'ai un soucis alors, je possede un clavier usb,j'ai même l'adaptateur pour le bracher sur port ps2, mais les ports par default doivent être les ports ps2 dans le bios, a ce moment il faudrait que je rentre dans le bios pour modifier mais come je ne peux pas rentrer..................
n°4464692
bertrandbd
Posté le 23-11-2005 à 22:28:42  profilanswer
Une question simple as-tu fait un clear cmos comme l'avait recommandé linker?
n°4464700
novice53
Posté le 23-11-2005 à 22:32:17  profilanswer
oui mais j'ai du merder qq part car ça n'a pas marché
n°4464710
novice53
Posté le 23-11-2005 à 22:33:09  profilanswer
va falloir que je retrouve le lien qui decrit la demarche et recommencer en prenant mon temps
n°4465062
trev37
Posté le 24-11-2005 à 02:53:36  profilanswer
au pire tu pourrais t'acheter un clavier ps2, les premiers prix doivent etre au tour de 7,5€... tu peux pas un récupérer un dans ton entourage ?
n°4465170
novice53
Posté le 24-11-2005 à 09:15:44  profilanswer
tu as lu trev37 ? ;)  pour une fois que c'est moi qui suit !! :sol:
n°4465548
novice53
Posté le 24-11-2005 à 13:09:38  profilanswer
voila j'ai refait la demarche ( clear cmos) au lieu d'attendre qq instants j'ai attendu 15 mn et j'ai rebrancher le tout, desormais cela fonctionne  :love:
je tenais a remercier toutes les personnes qui m'ont apporter leur aide et à m'excuser pour paraitre pour un boulet aux yeux de certains.  :D
Grosse frayeur au debut  :ouch: pas d'image l'ecran restait noir et un message en anglais m'etait dit j'ai eteind l'ecran et je l'ai rallumé probleme resolu, pourvu que ça dure
merci a tous encore  :jap:
MaJ bios... plus rien ne marche...probleme pr flasher mon bios apres un flashage eronné...
Le bios est il dans le cd de windows xp?[ AsRock P4Dual-880Pro ] bios de psychopathe et perfs pourries.
flashage bios 1024 kodesinfecter virus qui a éffacer mon bios
bios de HP compaq d530bios pour a8n SLI Deluxe
mise a jour BIOS
Plus de sujets relatifs à : flasher bios : no keybord detected
