5126 connectés
  Mobo+foudre=pas bon du tout
n°4309684
cerebral_k​iller
Pourquoi moi?
Posté le 05-09-2005 à 09:19:27  profilanswer
Voici un probleme étrange
voila ma config (ne riez pas  :pfff: ):
-P3 350MHz
-mobo via
-graveur récent
-hdd 6Go (oulala mais ou y met ses donnés :ouch: )
(Il était une fois) Un soir, l'orage éclate et je dors sur mes 2 oreille pasque mon ordi est éteint (mais pas débranché :sarcastic: ). Probleme le lendemain matin il met 5 min (véridique!! :ouch: ) a démarrer. Plus étrange encore la led hdd du boitier reste allumé dès que lordi est sous tension. Mais le pire c que mon graveur a sa led qui rest allumé et qu'il refuse de s'ouvrir.
Après recherche avec un autre ordi g vu que mon graveur était intact tt comme mon hdd. Par contre un autre hdd et graveur sur mon ordi et c les meme symptome. Le seul moyen de faire fonctionner l'ori est de retirer purement et simplement le graveur et encore sa ne diminue pas le temps de démarage. :cry:
Doit-je en déduire que ma mobo est raide car elle ne reconnait plus le graveur?
n°4309690
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 05-09-2005 à 09:25:37  profilanswer
C'est assez étrange comme pb effectivement. Ce serait bizarre que la carte mère ne reconnaisse plus le graveur à cause de la foudre. Enfin en général la foudre ça pardonne pas  :D .
Ton disque dur et le graveur sont sur la même nappe ?
n°4309706
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 05-09-2005 à 09:58:11  profilanswer
Avec la foudre, tout est possible.
Récement, dans le coin, suite à orage, il y a eu gros cramage de modems (adsl & rtc).
Mais ça a pu endommager n'importe quel composant de ta cm, dans ton cas, probablement au niveau du bus ide.
n°4309914
Zboss
Posté le 05-09-2005 à 12:02:25  profilanswer
Suivant le nombre de disques dur et de lecteurs que tu as, essaye toutes les combinaisons possibles, maître/esclave, IDE 1 et 2.
Mario Kart for Ever
n°4309939
cerebral_k​iller
Pourquoi moi?
Posté le 05-09-2005 à 12:30:54  profilanswer
IDE1: master : hdd 6Go
      slave : rien
IDE2: master : lecteur (qui marche très bien!!! :ouch: )
      slave : graveur
n°4310670
Zboss
Posté le 05-09-2005 à 19:51:43  profilanswer
T'as essayé le graveur en slave de l'ide 1 ?
Mario Kart for Ever
n°4311638
cerebral_k​iller
Pourquoi moi?
Posté le 06-09-2005 à 13:09:34  profilanswer
nan jessai des ke je peu (g le hdd du pc internet qui est mort alor c le mien qui remplace donc g deu ordi a demonter et pa tro de temps)
Message édité par cerebral_killer le 06-09-2005 à 13:13:15
n°4464187
cerebral_k​iller
Pourquoi moi?
Posté le 23-11-2005 à 19:20:08  profilanswer
Honte sur moi g pas donner la solution au problème.
Bon g essayer tte les solutions mais comme rien ne marchait g racheter une mobo mais sa fai pareil donc g pas de solution.
Merci kan meme pour votre aide
MX1000, le prolongement de la main.
Nouvelle mobo et processeur need helpla ram peut-elle s'adapter sur n'importe quelle mobo??
Mobo Epia + C3 800mhz ,ca vaut quoi ?mobo ou cpu hs?
Mon nouveau PC avec Mobo EPOX 9NDA3 + AMD64-3000+ = Pas de bOOt...snifBrancher un DD sata et un ide sur la mobo possible ?
Hésitations sur ma future moboFaut-il reformater après changement Mobo et CPU ?
Problème HDD ou mobo ???choix mobo s939 avec AGP
Plus de sujets relatifs à : Mobo+foudre=pas bon du tout
