8773 connectés
  Pb de réglage de FSB sur CM MSI K7N2 Delta2
n°4261097
fabowl
Posté le 12-08-2005 à 15:47:05  profilanswer
J'ai commandé un PC en pièces détachées sur LDLC, en le montant, je m'aperçois que le CPU (Sempron 2500+) de ma carte mère MSI K7N2 Delta 2 est à environ 1 GHz à cause des réglages au plus bas du FSB. Je décide alors de les modifier dans le BIOS en allant sur :
- ADJUST CPU FREQUENCY : Réglage à 200 MHz au lieu de 100 MHz
- ADJUST CPU RATIO : Réglage à 13 x au lieu de CPU DEFAULT
J'enregistre et je quitte, et au redémarrage, plus rien ... !
Est-ce que j'ai crashé mon CPU ? je comprends pas trop. Apparemment, ça démarre bien puisque le ventilateur du boitier, ventirad du CPU, le DVD, ont l'air de fonctionner.
Il y a sur la CM un cavalier CMOS, je l'ai changé de position pour faire un CLEAR, j'ai booté, ensuite, je l'ai remis en position initiale, et toujours rien, alors je sais plus trop quoi faire ...
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Message édité par fabowl le 12-08-2005 à 15:52:39
n°4261127
lulu0123
Posté le 12-08-2005 à 16:00:44  profilanswer
attention,
Ton sempron s'appelle 2500, mais il est cadencé en fait à 1750...
De plus sa fréquence est 166 pour un fsb de 333 (*2) et non 200.
Donc, ton coef est de 10.5
en conclusion, tu nous a fait un overclocking en live et sans te poser de questions... :) d'environ 50 % !!!
refais ton clear Cmos, débranche l'alim, enleve la pile, clear 30 sec et remet tout.
Ensuite dans le bios, tu remets
ton ratio en auto
ta frequence à 166
et ca devrait aller mieux...
n°4261168
fabowl
Posté le 12-08-2005 à 16:31:00  profilanswer
ton ratio en auto
ta frequence à 166
C'est ce que j'ai fait, mais ça ne change rien à mon pb, l'écran n'affiche toujours rien.
Il faut démarrer le PC sans la pile ou on enleve juste la pile quelques secondes, ensuite on la remet et on redémarre ? (moi j'ai enlevé la pile 2 minutes après avoir débranché, puis redémarré le PC)
J'ai pas dû faire tout ce qu'il fallait pour faire mon CMOS :??:
n°4261174
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-08-2005 à 16:33:40  profilanswer
 [:ark]  J'ai fais un topic unique sur cette mobo c'est pas pour les chiens  :sweat:  :'(
Teste l'allumage avec la touche inser enfoncé ;)
n°4261184
fabowl
Posté le 12-08-2005 à 16:41:37  profilanswer
Aie aie aie, ça se voit que j'ai pas bu que de l'eau hier soir ... :pt1cable:  je suis vraiment désolé ... et merci bcp, ça redémarre comme en 14 ! :jap:
n°4261193
burn2
Posté le 12-08-2005 à 16:45:45  profilanswer
Pas grave, cette fois mets les bon réglages :hello:
Message édité par burn2 le 12-08-2005 à 16:46:15
n°4456258
Klash
Posté le 20-11-2005 à 15:00:56  profilanswer
bonjour j'étais pret a poster pour les memes raison ...
Moi c en voulant changer le first boot dans le bios (qui booté tjs sur le lecteur disquette alors que j en ai pas, ce qui m obligé toujours a faire F1 pr continuer) que j ai voulu en meme tps faire une experience et passé le fsb a 200 Mhz ....
Ensuite comme toi! Tout a l air de tourner mais rien a l ecran!
manoeuvre c mos, pile, etc g tout fait et ca marche tjs pas!
Burn si ca ne t embete pas tu pourrai me donner le lien de topic, je te remercie bcp!
Juste encore un petit conseil, moi g un athlon 2600 + vous me conseillé koi comme reglage finale?
Merci bcp!
n°4456352
burn2
Posté le 20-11-2005 à 15:47:12  profilanswer
n°4461141
Klash
Posté le 22-11-2005 à 16:51:54  profilanswer
Rebonjour
Mauvaise nouvelle
apres avoir tenté comme dans ton topic, c a d demarrage touche inser appuyé
ou enlevage de pile + jumper sur cmos pdt 10 min ...
Résultat identique, c a d tjs aucun signal envoyé a l ecran ....
Avez vous une derniere idée?
ou derniere solution  .. SAV? ...
Merci bcp pour tout
n°4461349
burn2
Posté le 22-11-2005 à 18:04:26  profilanswer
Si tu as une prise parafoudre avec cordons usb, enlève la au boot et remet là après et ça marchera (j'ai eu ce genre de problème) sinon je ne vois rien d'autre.
n°4461363
Klash
Posté le 22-11-2005 à 18:07:54  profilanswer
hum qu entends tu par prise parafoudre usb? Jamais entendu !
en tout cas je ne pense pas en etre possesseur!
n°4461377
burn2
Posté le 22-11-2005 à 18:10:58  profilanswer
moi j'ai une prise parafoudre avec en fait un cordon en usb qui détecte si le pc est alumé est alume les 4autres prise si le pc est alumé et les coupes quand le pc est éteind. Et chez moi ça faisais merder le boot.
n°4463680
Klash
Posté le 23-11-2005 à 17:10:20  profilanswer
Hum ok ... je n ai donc pas ce style de prise ....
Nouvel élément ...
Hier en regardant mes del MSI selon la notice ca indique un probleme nivo memoires ....
Ca vous donne une idée ?
G tenté d enlever mes barettes de ram, en mettre qu une, etc ....
Rien n y change et meme nouvel élement, au demarrage ma carte mere fait maintenant un signal d alarme ...
Je sens de plus en plus le SAV mais je ne pourrias y aller avant vendredi emploi du tps oblige d ici la si je trouvais une solution je serais la plus heureux des hommes!!
Meri bcp!
n°4463856
burn2
Posté le 23-11-2005 à 18:12:31  profilanswer
Enlève la pile plus longtemps que 10 minutes genre une journée et au premier boot apuie sur la touche inser ;) Après j'ai plus aucune idée.
n°4464080
Klash
Posté le 23-11-2005 à 19:02:48  profilanswer
hum j avais deja tenté d enlever la pile une nuit mais sans tenter le touche inser directe
je vais tenter ca de nouveau cette nuit (avec le jumper c mos changé aussi?)
En tout cas merci bcp mec tjs present et disponible ca fait plaisir.
Sinon est-ce possible qu'une piece est cramée apres cette manipulation?
n°4464104
burn2
Posté le 23-11-2005 à 19:07:24  profilanswer
Ben normalement non, si tu as mis un fsb de bourrin et que ça n'a pas booter, sans augmentation de vcore tu cramme rien puisque le pc n'a pas booté. Sinon, tu peux poster sur mon topic ça sera plus rapide lol. :hello:
Tu peux tout tester, avec le jumper en mode clear cmos aussi ;) De toute façon, te reste plus que ça et le sav :/
Message édité par burn2 le 23-11-2005 à 19:08:38
n°4464156
Klash
Posté le 23-11-2005 à 19:15:26  profilanswer
enfin le pc a pas booté mais c bizarre tout tourne, ventilo, dd, alim, lecteur cd ....
bon en tt cas je tente ca ce soir sinon vendredi sav
snif
n°4464186
burn2
Posté le 23-11-2005 à 19:20:01  profilanswer
et pour la touche insert c'est avant d'allumer le pc qu'il faut appuyer dessus et gardé le doights appuyé dessus pendant un moment tout en allumant le pc ;)
Message édité par burn2 le 23-11-2005 à 19:20:26
Logitech quickcam zoom , réglage de la vitesse d'envoi ?Probleme vidéo sur MSI K8N Néo2 Platinum [résolu]
MSI Neo4 platinum : NB fan de plus en plus bruyant ...MSI KT4 A-V pas de bip au boot ,PLEASE HELP !!!!
[Problème] Pas de son, pas d'usb avec MSI K8TMessage d'erreur Flash Bios 1.9 sur MSI K8N neo 2
cobien y a til de 6800gt MSIcarte graphique asus 256mb fx5700 > reglage bios?
Booter sur un cd avec une MSI KTV6
Plus de sujets relatifs à : Pb de réglage de FSB sur CM MSI K7N2 Delta2
